Aká je dobrá cena za fasádu domu?
14. okt 2018  •
autodopravasakac
Registroval sa 22. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Trnava.
autodopravasakac
 steny netreba kotvit do 10 m vysky ked sa to lepi po obvode a nie ako majstri to lepia na BUCHTY.. podhlady samozrejme ze idu tanieriky,,,v podstate tu sme sa zacali bavit o brizolite ci osekavat alebo nie komentoval som ze je jednoduchsie nalepit eps sietka lep omietka je to urcite lacnejsie a ovela lepsia kvalita ziadne nerovnosti..viem o com hovorim zateplujem uz 5 rokov a nemam ziadnu reklamaciu zatial..co si kazdy moj zakaznik moze overit u kazdeho predosleho zakaznika aj osobne..a nie ako kazdy nafoti fotky akoze referencie a ide pod cenu preto to tak aj vyzera ako si spominala ze vsetko odpadlo..cize lepsie je asi usetrit 200-300 eur a po troch albo dvoch rokov robit fasadu znova ..slovenska mentalita co je lacne berieme emoticon
27. máj 2012 o 16:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
autodopravasakac
autodopravasakac
@katrin21 a neviem, čo si dala ten koment mne...najprv si dobre prečítaj príspevok a potom odpoveď...
27. máj 2012 o 16:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
autodopravasakac
autodopravasakac
@katrin21 a ďalšia vec: keby tú sieťku preložili na tie podhľady , tak neexistuje, že by to spadlo...aj bez tanierikov..a ďalší fakt, prečo to spadlo môže byť, že nepdstránili starý brizolit,neodstránili špinu, nenapenetrovali, a ako so už spomínal..lepenie na buchty je problém...taký majstri neboli v živote na školení zateplovacieho systému..atď,atď....mohol by som menovať,,,takže nejde len o tanieriky
27. máj 2012 o 17:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
autodopravasakac
autodopravasakac
 @katyim nie silikonová, ale" SILIKATOVA "
27. máj 2012 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47896 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @autodopravasakac tam ziadny brizolit nie je, je to novostavba... len pre info.. su tam drevom obite podhlady, na ktore oni nalepili EPS a na to dali omietku.. a po 4r to spadlo.. aj ty si precitaj , co pisem...Koment som ti dala, lebo som ciatal len posledne prispevky.. a ty si pisal, ze najlacnejsie je EPS prilepit..... takze pisem snad k veci, ci? emoticon A uz koncim , chcela som len upozornit na chybu pri stavbe... ze sa jej treba vyhnut.. to je vsetko.
A omietku su aj silikonove, aj sylikatove a este vselijake ine.. takze neviem, preco opravujes katyim emoticon
27. máj 2012 o 17:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 silikatove, pardon za y/i
27. máj 2012 o 17:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
autodopravasakac
autodopravasakac
 takze nebolo dobre nalepene a nebolo napenetrovane takze ked sa do niecoho nerozumies tak to nekomentuj nato su odbornici Zdravo
27. máj 2012 o 17:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejkam
36
Registrovala sa 2. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 485 príspevkov a 8 albumov. Má 21 priateľov. Okres Prešov.
andrejkam
36
 @autodopravasakac len pre informáciu....omietky sú aj silikónové a silikátové emoticon
27. máj 2012 o 17:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @autodopravasakac juj, hlavne, že ty sa rozumies a nevies, ani ake druhy omietok existuju...OK emoticon
27. máj 2012 o 17:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
autodopravasakac
autodopravasakac
 @andrejkam otazka zniela ktora je lepsia..cize silikatova
27. máj 2012 o 17:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejkam
36
andrejkam
36
 @autodopravasakac nie ziadna otazka neznela emoticon " Záleží na tom aká omietka sa bude dávať , či akrylová- lacnejšia alebo silikónová... " emoticon emoticon emoticon ...
27. máj 2012 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @autodopravasakac tak ako je to s tymi omietkami teda? Silikonova alebo silikatova? Oboje? emoticon
http://www.ceretherm.sk/vyber-typu-omietky/
27. máj 2012 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavatlepsie
Registroval sa 26. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 77 príspevkov. Okres Bratislava.
stavatlepsie
 @akvi Zdravim. dajte mi prosim kontakt na takuto firmu čo by to spravola v tejto cene. Oemoticon Buď je material kradnutý material alebo nezaplatia ľudí. Oemoticon) V tejto cene sa to nedá urobiť ani pri 5cm polystyréne. A to nie je zateplenie ale vyrovnanie. Len práca za lepenie, hmoždinkovanie, stierkovanie a povrchová úprava je cca 10,5-12,5 Eur bez DPH a kde je potom material. Ak má firma vlastne lešene a nepočíta ho je to dobré ale určitú manipuláciu s tým si účtujú. Ináč montáž demontáž lešenia je 2 Eur/m2 a prenájom 0.07/m2 eur bez DPH.
27. máj 2012 o 23:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavatlepsie
stavatlepsie
 @autodopravasakac Odkedy? Na upresnenie všetkým a v poradi kvality idú: Akrylátová omietka, silikátová omietka a nakoniec silikónová omietka. Potom sú buť ryhované (robia vzor) alebo roztierané (bez vzoru). Podľa zrnitosti sú: 1, 1,5, 2, 3 mm.
27. máj 2012 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
autodopravasakac
autodopravasakac
 @stavatlepsie v akej cene?
28. máj 2012 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
autodopravasakac
autodopravasakac
 @stavatlepsie silikatova je najlepsia tak zniela otazka ktora je najlepsia,a nie ako idu v poradi
28. máj 2012 o 09:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petinko1982
91
Registroval sa 12. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 220 príspevkov a 16 albumov. Má 284 priateľov. Okres Bratislava.
petinko1982
91
 @kriloter ja by som to prikotvil vždy, lebo tie kotvy je polozka 0,00nič oproti cene celej fasády
28. máj 2012 o 09:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
17
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2092 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @katrin21: na podhlady / štablon ak sa pouziva osb doska a lepsi na to EPS alebo XPS tak to musi aj kotvit. Lepsie riesenie je pouzitie superdosky. Je trochu drahsia ako osb, ale netreba na to lepit EPS/XPS ale rovno davat omietku - v konecnom dosledku je to menej pracne a mozno aj lacnejsie.
28. máj 2012 o 10:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @mr79 mne sa to pacilo, ako to robili susedovi, kontrukcia ako na sadrokarton a na to styrodur.... a na to mietka.... emoticon nemusel 2x davať ( osb a EPS, ako my - davam foto)
Inak, odfotila som dnes rano ten podhlad odpadnuty.. idem to stiahnut z fotaku
28. máj 2012 o 10:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 no tak tu je to... nadhera.. aby si niekto nemyslel, ze si vymyslam
28. máj 2012 o 10:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @petinko1982 ved prikotvi, ja mozno budem tiez, len som pisal, ze sa nemusi vzdy ...
28. máj 2012 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2372 príspevkov. Má 1 priateľa.
akvi
33
 @stavatlepsie ak by si cital poriadne, tak by si videl, ze nejde o zatepleny dom. Nikde som nepisala, ze to robila firma, boli to chalani, co si robenim fasad privyrabaju. Material sme si pozhanali my, preto bol vo vybornej cene.
28. máj 2012 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvalita
Registroval sa 26. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Spišská Nová Ves.
kvalita
 @zdeno1984 dakujem za info!!!!
28. máj 2012 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavatlepsie
stavatlepsie
 @autodopravasakac keď tak silikonová je najlepšia silikát je hybrid.
30. máj 2012 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavatlepsie
stavatlepsie
 @katrin21 No pekne. Ak by si to neposlala asi by som neveril, že niekto toto dokáže urobiť.
30. máj 2012 o 22:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavatlepsie
stavatlepsie
 @akvi to bolo valčekované farbou alebo urobená štrukturovaná omietka bez zateplenia?
30. máj 2012 o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @stavatlepsie no, bohuzial , vidis..... je to tak.. EPS bol len nalepeny na podhladoch z dosiek a takto to dopadlo.. tie okna kde to spadlo patria cloveku z nasej rodiny, takte som to z jeho bytu videla asi z 1metra, ako to je urobene... hruuuuza emoticon
31. máj 2012 o 07:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
akvi
33
 @stavatlepsie strukturovana omietka bez zateplenia, polystyren sa daval len okolo okien a este na atiku - koli lepsiemu zatepleniu venca, lebo nam tam dali tusim len 3-ku styrodur a aj koli rozcleneniu tej fasady, nakolko je to taky skatulovity dom..
31. máj 2012 o 08:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanislava111
7
Registrovala sa 14. júna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 821 príspevkov. Má 8 priateľov.
stanislava111
7
 @akvi sa mi to nechce hľadať spätne, koľko vyšla cena práce za omietku bez zateplenia?... Ď
31. máj 2012 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
akvi
33
 @stanislava111 neviem presne cenu prace, viem cenu za komplet, aj s materialom to bolo cca 17-19 euro/m2 teraz si to uz nepamatam, kolko to bolo nakoniec, pretoze sme to potom uz nepreratavali, ale tych 19 bola cena s tou drahsou variantou omietky.
31. máj 2012 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
