Zmena bleskozvodu
keď spojím zmeniaci pas fezn30x4 ako okruch nemusím davat zemniacu tyč ???a možen prehodit zvody na tu poziciu červene šipky strecha je rovna
Preco si nezavolate odbornika, alebo to neriesite s projektantom? Zle spraveny bleskozvod je horsie ako ziadny. Tu pasovinu mozete spojit. Tyce by som dal do kazdeho rohu a spojil s pasovinou. Vylepsite zemny odpor. A to presuvanie zvodov nemozete spravit.... ako som pisal zavolajte si odbornika. Alebo pozrite normu 62305
@robopauer Nevidel by som preblem v prehodeni, kde mate sipky, pasovinu samozrejme zokruhovat, ale tie dve cervene X-ka - to znaci co? To chcete zrusit?
@catscan ja ano, poznate normu? Pozrite sa nato dobre a skuste porozmyslat preco by to neslo.
dom má s tej strany niečo vyše 17 m.zvod nemá byť od seba vzdialený viac ako 15 m.keď ich dáš tam kde si kreslil,už je vzdialenosť väčšia,ako dovoluje norma.tak tie zvody majú byť tam,ako hovorý projekt.
@patriky Samozrejme, ze poznam. Problem v prehodeni nevidim z dovodu, ze meter hore-dole uz tak zasadny nie je, nakolko ani toto nie je v sulade s normou, presahuje 15m :-)
@robopauer Počet zvodov : a) pri obdĺžnikových objektoch ku dĺžke do 1:5, na každých (aj započatých) 15m obvodu musí byť jeden zvod. b) pri obdĺžnikových objektoch ku dĺžke nad 1:5 a pri objektoch s členitým pôdorysom, na každých (aj započatých) 30m obvodu musí byť jeden zvod. c) na menších objektoch musia byť aspoň dva zvody, čo najďalej od seba. Pre jednopodlažné budovy s obvodom do 40 m ( pričom dlhšia strana objektu je do15 m ) stačí jeden zvod. d) pri objektoch vyšších ako 30 m musí byť zvod na každých 15 m (aj započatých) obvodu pôdorysu. Tak ci tak, nemas dodrzanu vzdialenost na strane "pravej" - 15,2 metra - tu 15 metrovu vzdialenost, tak by som prehodenie tych "prednych" zvodov nevidel nejako tragicky. Co sa tyka tyci. Bolo robene meranie zeminy? Ake tam je podlozie?
@megdesign ani na strane spodnej - 17,45m!
@kokso1976 to vystihol :) presne dom patri do III cize kazdych 15m. Ked to chcete zmenit tak sa poradte s projektantom nech to prekresli a spravi tak ako to ma byt .
modré body by boli zvody budem mat dodržané vzdialenosť medzi zvodmi max 15 metrov a neboli meranie zeminy
@robopauer aj tak nechapem, preco to chcete menit. Zvody budu skryte ci?
