Zasuvka z vypínača
6. aug 2019130
Dobrý deň mám otázku, neviem či to tu už bolo ak áno tak sa ospravedlňujem, ale mám problém že potrebujem v kúpeľni kde je len svetlo a vypinac od svetla aj zásuvku
normálne tam je prívodná krabica kde by mali byt všetky 3 vodiče môžem normálne napojiť z krabice zásuvku ? Za každú radu ďakujem
  • @eden24  ak je v krabici fáza, pracovný a ochranný vodič, tak áno. Norma povoľuje do svetelného obvodu inštalovať jeden zásuvkový vývod.
  • @megdesign  len aby tam nezapojil pracku... ci to nebude problem?
  • svetelny obvod by mal mat patricny istic (urcite nie 16A), ktory pri pripojeni vacsej zataze vyhodi
  • Sponzor fóra
  • @eden24  tak ako popisoval kolega @megdesign  ak sú tam privedené všetky potrebné vodiče (modrý neutrálny vodič, hnedý fázový vodič a zelenožltý ochranný vodič) tak áno. Odporúčam to na výkonovo slabšie spotrebiče. Neodporúčam výkonom veľké spotrebiče ako je práčka a ani meniť istenie za silnejšie.
    A zásuvku osadiť vo vhodnej zóne.
  • @zita19  P=U*I
    Netuším, aký príkon má ich práčka. 🙂
  • Pracku nie, myslel som skôr fén alebo ohrievač
  • @eden24   ak tam maš 10 A istenie a 1,5mm2 vodič tak tam mozeš zapojit 10 x 230=2300w nič silnejšie
  • @eden24  tak to už rovno tú práčku 😃
    Tak ako písali teoreticky to možné je. Osobne by som ale v takom prípade pozrel či je daný obvod pod prúdovým chráničom, prípadne ho tam doplnil.
  • Ani tých 2300 sa nebude dať celkom, keďže svetelný obvod bude zrejme spotrebovavať tiež určitý výkon. Ak máš led žiarovky, tak je to veľmi málo. Ak máš normálne žiarovky, to zas až tak málo neni.
    Na 1,5mm, ktorý sa bežne dáva na svetlá nemôžeš napojiť 16A istič, mohol by sa roztaviť
  • @arcticcode  ....ze roztavit 😃 😃 😃 😃
  • @arcticcode  😃 😃 😃 No to si zabil 😉
  • @arcticcode  1,5x3 cyky, zalezi kde je ulozeny ale pohybuje sa to v tepelnj izolaci v chranike 14A a volne lozeny v chranike na drevenej stene 17.5A a v zemi 22A, je to max zataž nerostavi sa ale zhori izolacia a neveril by si ako pri pretazeni skratom to hori ako zapalna snura
  • no do svetelneho obvodu cca 500 w
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Prečo si vybrať komfortné vetranie s rekuperáciou tepla Zehnder? Desatoro pre zdravý vzduch v miestnostiach
    Inteligentne, teda bezpečne a pohodlne
    Súťažte s PORFIXom o 4 x 4 000 €
    Archív článkov od partnerov
