Zapojenie indukcnej dosky, vypisana chyba
6. máj 2014  •
furbyba
Registroval sa 30. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
furbyba
  • Už bývam v dome
 Ahojte,
dnes som si zapajal indukcnu dosku Whirlpool ACM802/NE, zapojil som to podla mna spravne, funguju ale len dve platne a ostatne dve vypisuju chybu F07.
Zapojil som to normalne L1,L2,N,Zem, len kusok to prasklo, ked som to zapojil, tak neviem ci sa nieco neodpalilo emoticon
Viete mi prosim poradit, ci dosku mozem zahodit, alebo to bude len nejaka banalita?
Servisne centrum ma na mna cas az o dva tyzdne, preto hladam radu tu.
Dakujem
23. apr 2014 o 20:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (33 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1788 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Daj foto zapojenia z návodu a foto zapojenej svorkovnice, budeme možno múdrejší...
23. apr 2014 o 20:52  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
furbyba
  • Už bývam v dome
furbyba
  • Už bývam v dome
 @dedo758 zapajal som to podla prveho obrazku 380V/3N
23. apr 2014 o 20:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
44
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1211 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
44
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1209 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
 Kam vedie ten sivy vodic z kabla na lavej strane?
23. apr 2014 o 22:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirom113
990
Registroval sa 20. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov a 3 albumy. Má 185 priateľov. Okres Košice-okolie.
mirom113
990
 Vyzerá, že to máš dobre, no pred príchodom servisáka si zožeň papier, že ti to zapájal aut.elektrikár, lebo ti to nemusia vyreklamovať...mám takú skúsenosť..a zrovna whirpool... a daj si to do krabičky, lebo nemôžem na to pozeráť , som elektrikár ;-D
23. apr 2014 o 23:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
3
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2191 príspevkov a 5 inzerátov.
stowasser
3
 vidi niekto rozdiel medzi 380V/3N a 380V/2N??
Len pre istotu - lavy kabel ide z dosky a pravy je tvoj privod?
Zda sa, ze zaruka ti asi prepadne, kedze nie si certifikovany montazny technik..
23. apr 2014 o 23:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
Registroval sa 4. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 150 príspevkov. Pezinok, okres Pezinok.
ivan_pk
 nie som elektrikár, ale šedý je označený v návode ako N /nulák/ =N2, tak si myslím že mal byť spojený spolu s modrým vodičom, a potom pôjde všetko ok
24. apr 2014 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1114 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 podla obrazka asi ľavý kabel ide od spotrebiča pravý je privod 3 fazovy zo steny mám za to že treba spojiť vodiče farba na farbu . pretože zelenožlty je PE a modry N to je v pripade zapojenia za prudovym chranicom. ked tam neni oba vodice sa oznacene N co nezodpoveda norme eu . nulak je potom pracovny aj ochranný . ono to vyzera tak ,že si 3 potrebnu fazu zapojil na n vodic siete-modry takze kde mala byť faza dal si n a preto časť sporaka nehreje a vykazuje chybu. to prasknutie asi o nic nejde ,lebo teplo trošku pocvici so spotrebicom. a spotrebic je spravidla na 3 alebo 1 fazu. I ked aj trojfazovy spotrebic sa da urobiť na 2 fazy
25. apr 2014 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
furbyba
  • Už bývam v dome
furbyba
  • Už bývam v dome
 Bol tu technik od Whirlpool-u, doska je zapojena spravne. Okrem toho ze mi vystiepil dobry kus z dvoj-dnovej pracovnej dosky, skonstatoval len, ze tieto dosky su naozaj poruchove a vraj dostanem novu... Zapojene to mam spravne. Takze vdaka kvalite vyrobkov som este skodny na mojej novej linke emoticon
25. apr 2014 o 18:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
6. máj 2014 o 02:17 • wwwelektronitrask
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4149 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4146 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @wwwelektronitrask dufam, ze ta prava strana ide od rozvadzaca, nie ta lava... to by bola supa emoticon
@ivan_pk ty mu fakt radis, aby urobil skrat L3 - N?
6. máj 2014 o 06:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
6. máj 2014 o 14:15 • wwwelektronitrask
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @wwwelektronitrask ved jasne, to bola otazka na @ivan_pk
6. máj 2014 o 14:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
6. máj 2014 o 14:36 • wwwelektronitrask
