Zapojenie bodových svetiel
8. feb 2019250
Ahojte
Mám problém v kúpeľni.Kuoili sme dom a prestali nám svietiť bodovky.
Vybral som ich von a boli zapojené cez 12v menič.Kupil som take čo sa napájajú priamo na 230v
Ale je tam nejako veľa káblov.pri každom otvore sú dva káble.Mam aj foto ako to bolo zapojené.
Budem vďačný za každú radu.Pravdepodobne odišli tie 12v meniče
  • @markowrc  a ty si myslis, ze to je len tak vziat nieco urcene pre 12V a prasknut do toho 230? kam zapojis ten PEN na 12V bodovke, ktora je predpokladam kovova? paticu vymenit nestaci
  • @ondro81  ale sak on kúpil nové bodovky, ktoré sú na 230V.....
  • @markowrc  je tam veľa káblov, lebo je to smyčkované na ďalšiu bodovku...
    Všetky modré dokopy, všetky hnedé dokopy, všetky zelené dokopy.
    Do voľnej dierky Waga na modrej vetve dáš jeden kábel objimky bodovky na 230V, do druhej dierky Waga na hnedej vetve dáš druhý kábel objimky bodovky na 230V.
    Rob to pri vypnutom istici.
  • Sponzor fóra
  • Ja niesom elektrikár takze preto sa to tu pytam či sa to dá alebo čo treba urobiť
    Nad umývadlom sme mali take iste bodové svetla lenže tam to nebolo zapojené cez dva káble ale iba klasika jeden a dal som preč ten menič napojil nové svetlo a svietilo
  • @megdesign Ďakujem za radu vyskúšam a dám vedieť ako to dopadlo
  • Tu vyzerá, že modrý ani nebol pripojený. Takže každý vývod z objímky na jednu wago svorku...
  • @megdesign @markowrc  pardon, zle som si precital uvodny text
  • @dedo758  vyzerá. Ale to nejaký prasák predtým zapájal...
  • @megdesign  Ak je zvyšný rozvod TNC, niet sa čo čudovať...
  • @dedo758  tak ale mohol tam dať modrý a zelenozlty dokopy potom + modrý preznacit...... Aby bolo jasné, že je to TNC.
  • Pokial viem do bodovky sa dava len hnedy a modry
  • V TN-C sa modrý nezapája ani na začiatku, ani na konci.. Tu ale môže byť iný problém. Z nejakého dôvodu to mal na 12V. Možno kvôli ochrannej zóne. To že by tam malo byť oddeľovacie trafo a nie taká čínska "chujovina", teraz neriešim. Čo keď tú bodovku má v sprche? 🙂
  • @volt  mozes prosim poslat link na nieco co by to trafo spravne nahradilo a neboloa by to "taká čínska chujovina" ? Napriklad pre bodovku v sprche.
  • Šak to trafo je daka činska pomsta z aliexpresu za 50centov 😃
  • A odkial mate ze je to tn-C?
    @panak  ved to ma byt trafo selv a musi aj splnat nejake kriteria vyrobcom:
    https://www.conrad.cz/spinany-zdroj-paulmann-97767-12-v-65-va.k1192245
    Napr je na nom napisane SELV
  • Sponzor fóra
  • @patriky  Nie som elektrikar takze preto sa pytam. Co je to to SELV ? Dik za link
  • Toto som nasiel. Cize ktore je najbezpecnejsie ?
    SELV - "Separated Extra Low Voltage" - oddělené malé napětí
    PELV - "Protected Extra Low Voltage" - chráněné malé napětí
    FELV - "Functional Extra Low Voltage" - obvody pracující s malým napětím, ale nezaručující ochranu před úrazem
  • @megdesign áno je to tak je to fuserina ale tak hádam že to tak pôjde ako si predtým písal a bude to bezpečne?
  • @panak  podla 7-701 nape v kupelni sa moze pouzivat iba SELV alebo PELV. Trafo musi byt mimo zon
  • @patriky  Cize ked je to trafo len "supnute" za svetlom pod sadrokartonom tak to nestaci co sa bezpecnosti kupelne tyka ? Musi byt niekde mimo ?
  • @panak  zona je do 225 cm. Nad tym je mimo zon. A este som stropy take male nevidel no mozno v podkrovi ked je sikmina. Takze ano moze byt za svetlom. Teoreticky ked je normalny strop mozes pouzit aj v sprche klasicke svetlo na 230V ale musi mat krytie a musi byt cez chranic. Dufam ze sa nemylim, pisem to z hlavy
  • @patriky  dik len pre zaujimavost este dam tento obrazok. To by aj zodpovedalo tomu co si pisal pre SELV : "Pokial viem do bodovky sa dava len hnedy a modry", tak ?
  • @panak  ano pri TN-S hej, lebo bodovka je II trieda
  • a može byt svetlo zmenené z 12v na 230 voltove a v kupelni?
  • @vrajmantak  ved moze ale musi to byt v sulade stn 33 2000 7-701. Dodrzat zony, krytie a pod
    hľadať len v názvoch tém
