Zapojenie 5 žilového kábla do lustra
13. aug 2016  •
palito123
Registroval sa 22. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 97 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Spišská Nová Ves.
palito123
 Zdravim.. Možno hlúpa otázka ale ako zapojim 5 žilový kábel (1 modrý, 1 hnedý, 2 čierne a žltý) do lustra s 3 žiarovkami. Na lustri je svorka na 3 káble t. j. Modrý, hnedý a žltý. Elektrikár nie a nie prísť tak to chcem zapojiť sam. Klasické svetlá s 3 káblami som si už zapojil ale lustrak je niečo iné... Ďakujem
5. aug 2016 o 07:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6396 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6395 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @palito123 zisti, ktorych z tych hnedo/ciernych kablov je zivy a ten pripoj to svorky lustra.
5. aug 2016 o 07:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1874 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @palito123 Dva odstrihni!
5. aug 2016 o 07:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @gashtaan ak budú živé napr. hnedý a jeden čierny tak ich zapojim spolu do svorky? Predpokladám že tam budú 2 vetvy keďže mám na stene dvojvypinac... Ďakujem
5. aug 2016 o 07:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @palito123 no ked chces aby obidve tlacitka vypinaca zapinali to svetlo, tak ano.
5. aug 2016 o 08:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5219 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @palito123 to máš na lustri pripravené ako na jedno svetlo, ovláda sa len jednoduchým vypínačom, hoci máš napájanie i na 3 okruhy, takže zapoj modrý na modrý -nulový vodič,žltozelený na žltozelený-ochranný vodič , a na hnedý na lustri pripojíš fázu, zmeraj na napájacom kábli hnedý a 2 čierne na ktorom je fáza cez vypínač, ak nemáš čím zmerať pozri na vypínač aká farba je pripojená. ostatné 2 nestrihaj zídu sa ti až budeš dávať iný luster, len ich zaizoluj a stoč.
5. aug 2016 o 08:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @gashtaan takže nedá sa to zapojiť tak aby som napríklad jedným tlačítkom zapol 1 svetlo a druhým zvyšné 2 samostatne?
5. aug 2016 o 08:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @duzu takže ten luster je vlastne ako klasické svetlo s jednou žiarovkou... Už mi to je jasne... Ďakujem
5. aug 2016 o 08:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 Ďakujem všetkým za bleskové reakcie... Veľmi ste mi pomohli
5. aug 2016 o 08:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
26
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5276 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
26
 @palito123 ak zavolas elektrikara ten luster nebude problem prerobit aby sa zapinali ziarobky osobitne ked uz mas dvoj vypinac, alebo ak si trufas sprav aj sam
5. aug 2016 o 08:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @palito123 takže máš dvojvypínač vtedy môžeš zapojiť jedno svetlo na jeden vypínač a druhý vypínač na ostatné dve, no musíš upraviť napájanie žiaroviek na lustri, na každú žiarovku pôjde modrý kábel a na objímke musí byť na závit, na jednu žiarovku pripojíš ako fázu na stred objímky vodič ktorý ide z jedného vypínača napr hnedý a na druhé dve použi žltozelený ako fázový vodič , no preznač bužírkov na čirnu farbu, túto úpravu môžeš použiť len vtedy ak je luster nie kovový, nebude mať ochranu.
5. aug 2016 o 08:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
linear324
49
Registroval sa 23. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 353 príspevkov a 1 album. Má 24 priateľov. Okres Bytča.
linear324
49
Registroval sa 23. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 352 príspevkov a 1 album. Má 24 priateľov. Okres Bytča.
 @palito123 Ahoj, pokiaľ je to starší luster, tak tam na svorke môžu byť dve fázy a nulák, ochranný vodič môže byť vynechaný.
5. aug 2016 o 08:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @sysell
@duzu
@linear324 luster je nový. Vlastne to ani nie je luster keďže napojenie má ako svetlo. To sme si pri kúpe nevšimli a ani predavač nás na to neupozornil. Takže skúsim to prerobiť sám. Ďakujem
5. aug 2016 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patriky
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 849 príspevkov. Má 4 priateľov.
patriky
 Da sa to prerobit. Lustre ako ich pozname z dob minulych sa tak uz nerobia. Kazda obimka ma svoj vodic, a spolocne idu do L pravdepodobne do cokoladky. Tak staci jeden drot ucvaknut dat packovu wago svorku a k nemu pridat jeden cierny. Druhy cierny/hnedy dat k tym zvysnym dvom. N na modru a ked je treba zž na zž. Ak netreba len ho zaizolujeme spolocne s tretim vodicom ciernej alebo sivej farby a ten pekne zmotame a nechame v lustri. Hotovo.
Btw. Ja vzdy k svetlam taham 5Jx 1,5 a uz je na investorovi ci pouzije vypinac 1 alebo 5(lustrovy.)
5. aug 2016 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @patriky už to mám zrobené.. Stačilo jednu fázu odpojiť od objímky ktorá bola hneď vedľa svorky a prepojiť z druhým čiernym káblom.. Začína ma ta elektrika baviť emoticon..
Ďakujem za rady
5. aug 2016 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @patriky už to mám zrobené.. Stačilo jednu fázu odpojiť od objímky ktorá bola hneď vedľa svorky a prepojiť z druhým čiernym káblom. Vlastne nie od objímky ale vybrať zo svorky a napojiť na ten druhý čierny kábel. Hnedý sa ukázal ako mŕtvy takže tie 2 čierne sú živé .. Začína ma ta elektrika baviť emoticon..
Ďakujem za rady
5. aug 2016 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patriky
patriky
 @palito123 kazdopadne je to vyhradene zariadenie technicke, to ze si spravil luster neznamena, ze si elektrikar. A urcite sa do zlozitejsich veci nepustaj - je tam mnoho rizik;)
5. aug 2016 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @patriky každý čo je dnes elektrikár sa púšťal do rizika, ked to dokázalo milion pred ním môže to i on, základy sa učia na základnej škole, najzákladnejšie pravidlo na bezpečnosť je mať vždy jednu ruku v prdeli, vtedy každý prežije
6. aug 2016 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3244 príspevkov. Má 16 priateľov.
technik007
3
 @palito123 Tak začni variť...pretože ak pokazíš niečo na varení, tak to môžeš vyhodiť...ale elektriku ak budeš robiť podobne ako teraz, keď nemáš zákl. poznatky tak ohrozuješ nielen seba aj iných okolo seba...Prepáč.. emoticon Ak Ťa baví elektrika tak si kúp lego stavebnicu alebo Merkúr elektro a tam sa uč... emoticon emoticon
6. aug 2016 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patriky
patriky
 @duzu
@technik007 presne tak. Ak raz niekoho zabije potom som zvedavy ako sa pozres do oci tim ludom. Kazdemu neodbornikovi ktory bere robotu odbornikom a fakt elektrikarom ktory vedia prajem aby ich to pekne skopalo a rovno do gul.
6. aug 2016 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 424 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @patriky A kopať by ich malo povinne, zo zákona... Od rána do večera, od pondelka do nedele... emoticon
6. aug 2016 o 22:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @technik007
@patriky
@volt uff ale ste sa tu do mňa pustili... Určite by som sa do niečoho komplikovanejšieho nepustal. Myslím že ak mi trčia zo stropu 3 káble hnedý, modrý a zelený a na svetle mam svorku kde je modrý, hnedý a zelený kábel a viem si to pre istotu premerat a nie som farbo slepý a blbý tak nemusím volať elektrikara . S tým lustrom to bolo komplikovanejšie ale v podstate ten istý princíp. Každopádne dám vedieť ako dopadli gule keby niečo emoticon
7. aug 2016 o 09:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @palito123 ak je luster nie kovový tam nie je čo pokaziť len nebude vždy svietiť a nikoho neohrozuje , no ak je kovový, to by nemuseli prežiť ani gule
7. aug 2016 o 09:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
26
sysell
26
 @duzu @patriky @technik007 pani uz sa zase nehrajte na bohov, kto je elektrikar? kto vystuduje ucnovku alebo sps? aha ked vidim ako na skole kazdeho zaujimala elektrika - tie deti co koncia skolu a chodia tam alen z povinnosti maju celu elektriku u riti. Nehovorte mi ze taky clovek zapojia kabel lespie lebo sa to ucil pred 10 rokmi ako ten co si da zalezat a spravi to pekne. Prerobenie lustra t.j. odpojenie jedneho kabla zo svorkovnice a zapojenie ho na druhu je fakt operacia ktora si vyzaduje minimalne doktorandske studium, lespie je byt aspon docent a 50 rokov praxe. Prosim vas tu ide skor o to aby clovek nebol kretena nenechal tam trcat 5cm nezaizolovaneho kabla a pod. Na to nemusi byt odbornik.
A keby bol luster kovovy co sa stane, je na nom ochranny vodic, vsade su prudove chranice nestane sa nic.
7. aug 2016 o 10:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @volt ...a potom opačne... emoticon
7. aug 2016 o 10:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patriky
patriky
 @sysell len aby tie chranice tam boli, staci ze ho to trocha postekli lakne sa a padne z rebrika... Uraz je na svete
7. aug 2016 o 10:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @sysell ...stúpiš na hrdzavý kliniec...vyčistíš si ranu aj doma.nemusíš ísť k lekárovi ..no ale tá špina ak Ti zájde do krvi tak máš otravu...tiež banálna záležitosť..max.zomrieš ak nemáš protitetanovku emoticon V elektrike sa pomýliš tiež sa nič nestane...komu ako..niekto to prežije, ale iný to nemusí...Ten, ktorý niečo vie o elektrike je predsa opatrnejší ako ten čo o elektrike vie toľko ako keď vidíš Londýnsku hmlu aj to z rýchlika... emoticon
7. aug 2016 o 10:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @sysell nikto v žiadnom povolaní by sa nemal hrať na bohov, nik nie je nenahraditeľný , každý nech robí to čo vie dobre,
koľko % obydlí má vôbec prúdové chrániče?typujem i 3% je veľa sú len v nových,
o tom "kopaní" každý by to mal zažiť na vlastnej koži, stačí len neškodné, potom má každý pred elektrinou rešpekt
7. aug 2016 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @duzu Stačí ak je zapojená rada neón.svietidiel a chytíš nechtiac konce vodičov...kompenz.kondík Ťa "vzpruží"...a hlavne v lete keď si spotený..však to iste poznáš...Ináč súhlas na 100%.. emoticon
7. aug 2016 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @technik007 Aj svietidlo so záložným zdrojom pekne poteší... emoticon
12. aug 2016 o 18:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @volt ...aj to....keď zabudneš naň emoticon emoticon emoticon
13. aug 2016 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
