Vypínač el. energie
24. máj 2015  •
polur
Registroval sa 3. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov.
polur
 Pekný deň prajem, vedľa domu (cca 8m) mam postavený altánok a doteraz som v ňom nemal prívod el. energie, teraz som dláždil dvor tak som popod dlazbu natiahol kábel. V dome sa kabel zapoji v garaži do krabice v stene kde už je prívod el. energie. A teraz otázka, medzi ten kábel (v garaži) by som chcel dať nejaký vypinač/istič alebo neviem čo aby som mohol vypnúť privod elektriny do altanku. Co by ste mi tam odporučili dať?
23. máj 2015 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1750 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 do bežnej krabice pod omietku daj vypinač 16 A
23. máj 2015 o 21:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polur
polur
 To je klasický vypínač ako na luster? Daj foto
23. máj 2015 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
vrajmantak
 len to tak vyzera ale použiva sa k el sporakom
23. máj 2015 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1899 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @polur Ja na prvý pohľad nevidím dôvod, aby si zvlášť odstavoval prívod do altánku. V altánku urob rozvodnú skrinku, alebo daj vypínač.
23. máj 2015 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polur
polur
 Keby tam dam niečo takéto http://obchod.edison.sk/index.php?act=viewProd&productId=3780 a do toho istič?
23. máj 2015 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polur
polur
 Odstaviť privod chcem napr. kvôli deťom, aby som to vypol na zimu a tak
23. máj 2015 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
Registroval sa 28. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 331 príspevkov. Má 6 priateľov. Trnava, Slovensko.
pksoo
12
 Presne tak by to malo byt. Ta skrinka z linku + istic s prudovou ochranou. Isteny musi byt aj ten novy kabel + ochrana z dovodu ze ide o exterier , o detoch ani nehovorim emoticon
23. máj 2015 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @pksoo Predsa tá krabica je už istená v domovom rozvádzači.
23. máj 2015 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
pksoo
12
 @viktor811 to tam ale pan nepise, iba ze to chce zapojit do nejakej krabice, ktora moze byt istena cimkolvek, trebarz aj 3x25 bez ochrany. Ak tam uz istic s ochranou je tak samozrejme staci servisny vypinac.
23. máj 2015 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3035 príspevkov.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3034 príspevkov.
 Toto mi pripomina pocetnost trenerov hokeja na Slovensku pocas kazdorocnych majstrovstiev sveta. Vlastne je az zarazajuce, ako malo je tu smrtelnych urazov.
Drz sa navrhu od pksoo, zdravie je len jedno. A dufam, ze si pouzil spravny kabel a nezabudol si na chranicku.
jamk1
68
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2410 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 20 priateľov.
jamk1
68
 @polur Riešil som pred časom rovnaký problém. V domovom rozvádzači som pridal jeden prúdový chránič kombinovaný s 16A ističom, od neho som v PVC chráničke priviedol kábel 3x2,5 do altánku, kde som spravil ešte jednu ističovú skrinku a v nej som rozdelil okruhy na jeden svetelný chránený 10A ističom a jeden zásuvkový chránený rovnako 10A ističom. Ďalší 10A istič som použil na ochranu kábla vedeného do pivnice. Ističovú skrinku som v altánku umiestnil pod jednu lavicu na podlahe v altánku.
https://picasaweb.google.com/115603964216486270050/AltanokPokracovanie#5603479499137582994
A na ďalšej fotke vidno už hotovú ističovú skrinku pod lavicou.
https://picasaweb.google.com/115603964216486270050/AltanokDokonceny#5605125977624820802
A hlavne nezabudnúť bezpodmienečne na prúdovú ochranu, nakoľko sa jedná o vonkajšie prostredie !!!!!
23. máj 2015 o 22:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polur
polur
 Chlapci ďakujem za odpovede. Kabel je tam 3x2,5 a je samozrejme v chranicke a urobim to tak ako navrhol pksoo.
24. máj 2015 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 299 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 @jamk1 pekna robota ten altanok emoticon
24. máj 2015 o 10:46  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
jamk1
68
 @johnyfly1 Ďakujem pekne. emoticon
24. máj 2015 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elis1985
Registrovala sa 2. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 42 príspevkov. Okres Bratislava.
elis1985
 Krása altánok, no možno trochu väčší by sa zišiel, či nie?
24. máj 2015 o 13:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
