Prosím vás neviete mi poradiť. Kúpili sme holobyt v novostavbe. Keď ale zapneme svetlo alebo čokoľvek do zásuvky vyhadzuje nám poistky. Neviete kde môže byt problém? Ďakujem
@terezia32 za prve, holobyt v novostavbe predpokladam bude este v zaruke, cize ziadaj kompetentnych o napravu. a za druhe, tych dovodov a miest, kde moze byt chyba je strasne vela, tam musi prist clovek s meracim pristrojom a merat. na tuto chybu radu na fore naozaj nehladaj
@terezia32 Pri akom úkone a ako sa to prejavuje? Napr. nahodí sa istič svetelného okruhu, zapne svetlo a vyhodí chránič? A takto aj pri iných ističoch...?
@terezia32 prudovy chranic, istic a poistka su uplne ine veci. Istic, poistka isti vedenie, chranic chrani osoby v pripade poruchy a pod.
Kedze vyhadzuje chranic tak to co tam davate do tej zasuvky je zle. Alebo zle zapojeny chranic. Treba revizaka a merat.
Za dalsie kto to zapajal to spravil zle. Prepatovka zle osadena, nema ziadny zmysel a jeden chranic na dom to je tiez onicom.
@terezia32 volaj developera, fakt tam toho môže byť viac. Alebo si zavoláš na svoje náklady elektrikára, ktorý ti chybu odstráni a neskôr sa prejaví ďalšia ktorú ti však developer nezreklamuje lebo si robila zásah do inštalácie ? Byt mal pred odovzdaním prejsť revíziou ale očividne prebehla len papierovo. Keď si kúpiš chladničku a nefunguje tiež nevoláš opravára ale ideš ju reklamovať. Sprav to rovnako, najlepšie so zápisom aby si mala potvrdené že bol problém na elektroinštalácii.
@terezia32 tak to by som sa obrátil na advokáta. Nemyslím si že je úplne v poriadku aby ťa nechal čakať mesiac keďže byt je nepoužiteľný. Veď ide o havarijný stav. Netuším čo máš v zmluve s developerom ty, no keď my ako firma pracujeme na väčších projektoch reklamácie musíme v ramci zábezpeky riešiť do 24h. Predpokladám, že aj tvoj developer to má takto ošetrené tak nech na to niekoho zhaňa.
@virnik27 Ja viem čo je prúdový chránič. :-)
Z uvedeného mi vyplýva, že
- keď sú nahodené všetky ističe a nie je žiaden odber, chránič drží
- keď sa spraví odber na ktoromkoľvek okruhu, vyhodí chránič
A chránič vyzerá byť zapojený dobre...
@terezia32 môj názor na to všetko je, že niekto na chuja zapojil N vodiče v rozvádzači. Je tam síce N vodič cez RCD, ale predpokladám, že prívodný N vodič nejde rovno do RCD ale na zberňu N zapojenú za RCD.
Nejeden raz som sa s tým stretol.
@merak To si odporuje ,čo si napísal.,,Prívodný vodič N nejde rovno do RCD ale na zberňu N, zapojenú za RCD." Ak je zberňa N zapojená za RCD tak najprv musí ísť N do RCD.
Práveže ked všetko vyhadzuje ,ide to najprv cez RCD až potom do zberne N.
Tam bude potom iba jedna fáza v tom byte ,keď to všetko vyhadzuje naraz.Alebo dve fázy a namiesto nuláku máte zapojenú fázu.
Ak máte skúšačku ,treba vyskúšať či je prúd v zásuvke na nuláku alebo na kolíku.
Treba urýchlene tlačiť na odstránenie závady.
@jean2 prosím ťa, nekomentuj to, čomu nerozumieš a čo nechápeš. Vyhneš sa tým zbytočným problémom.
Ďakujem za pochopenie a porozumenie
EDIT: práve keď nezapojíš prívodný N vodič cez RCD, tak máš zapojené len fázové vodiče cez to RCD a tým pádom ti pri akomkoľvek a na čomkoľvek bude vybavovať to RCD, lebo spätný uzatvárací prúd tečúci cez N vodič sa nebude vracať cez RCD ale bude tiecť mimo RCD, teda RCD zdetekuje poruchu unikajúceho prúdu.
@jean2 "Tam bude potom iba jedna fáza v tom byte ,keď to všetko vyhadzuje naraz.Alebo dve fázy a namiesto nuláku máte zapojenú fázu."
perlička za perličkou, ty už nič nekomentuj a nič sem nepíš
@jean2 - ako som povedal, nekomentuj, nevyjadruj sa a bude to dobré
" @dedo758@terezia32 Výborne. A teraz otázka, ktorú modrú páčku to zhadzuje...?
Včera o 12:20"
" @terezia32@dedo758 prúdový chránič
Ten úplne vpravo hore
Včera o 12:23"
@terezia32
podľa môjho predpokladu, ten modrý vodič, ktorý ide v pravo (je označený tenšou červenou čiarou) je prívodný vodič a ide rovno na N zberňu, ktorá je napájaná spoza RCD.
Viete to prosím odsledovať ten prívodný modrý N vodič, či ide na tú zberňu alebo ide na tú svorku RCD vľavo hore?
Ďakujem
