Zdravim, včera som dokončil zapojenie rozvadzaca na chalupe a mám malý problém. Jeden prudovy chránič mi nefunguje tak ako by mal. Keď stlačím tlačidlo test, tak sa nič nedeje a pri akejkoľvek záťaži ho vyhadzuje. Môže byť že je vadny od výroby? Je to Eaton pf6 40/4/003. Dakujem
Moze byt zle zapojeny, mozes mat prehodene N, pripadne niekde spojene PE a N, Na to si si mal zavolat elektrikara, lebo takto na dialku sa to neda riesit. A sprav z toho diskusiu nie otazku
100 % je prúdový chránič v poriadku a 100% ho máš zle zapojený, alebo je niekde zvod medzi PE a N. Minulý týždeň som tu pomohol vyriešiť takýto istý problém. Práca na elektrickom zariadení je prácou vyhradenou zo zákona a preto si radšej pozvi šikovného elektrikára alebo revízneho technika.. Obvykle mi trvá maximálne polhodinu nájsť príčinu padajúceho chrániča, v maximálne neprehľadnej inštalácii tak do hodiny.. 8-)
Zapojene to mam takto, dole z PEN mi ide Nkovy vodic na N svorkovnicu vpravo a odtial na vrch chranicov, rovnako ako fazy. Z dolnej casti chranica ide n vodic na hornu N svorkovnicu, kde su vsetky N vodice (kazdi FI ma svoju). Horny chranic nejde tak ako som písal, dolny ide bez problemov.
@megdesign dakujem ale asi nerozumiem ako myslite ze som prehodil n a pe, ved v rozvadzaci by som si to vsimol podla farby a za isticmi este nie je nic pripojene, len hole kable. Alebo to zle chapem?
Chapem ze keby boli pripojene koncove body tak by to mohlo vyhadzovat, je mozne ze to vyhadzuje aj ked by bol skrat medzi pe a n ale istic by bol pre ten obvod vyhodeny? A btw nemalo by po stlaceni test tlacidla vyhodit ten chranic aj keby bol niekde taky skratovy spoj?
Este otazka, niekde tu som cital ze prudovy chranic ma mat zapojeny privod za spodu a vyvod z vrchu? Lebo ja mam privod z n svorkovnice pripojeny na vrch a zo spodu mam pripojenu n svorkovnicu chranica kde su zapojene vsetky n vodice spotrebicov.. ako to teda je?
Ako si mozme byt isti ze chranic je urcite dobry? Mne tlacidlo na jednom nevyhadzuje ani ked mam uplne odpojene vsetky vystupne kable. Ked zan vymenim iny fungujuci chranic, tak ten na tych istych kabloch pekne vyskakuje. Ako to teda je? (je to znacka Schneider)
Len taká otázka... a nemohol byť problém práve tu ? Keď mu ide 5 žila od hodín a potom ju v rozvádzači znovu spojil, keď píše že spodný mu ide, ale ako pozerám spodný je napojený na hornú N lištu a tá nie je spojená so PE, zatiaľ čo ten spomínaný je napojený do malej svorky napravo a tá je prepojená s PE. Či aj ja nechápem ?? ? 😄
