Dobrý deň, chcel by som vedieť názor na jedno zapojenie rozvádzača v starom rodinnom dome. Začnem od stĺpu el. vedenia, ktorý je vzdialený približne 50 m od domu, kábel ďalej vstupuje do elektromeru, ktorý sa nachádza na dome, tam sa nachádza pôvodný hlavný istič 25A (proste klasické prevedenie starého domu), odtiaľ pokračuje štvoržilový kábel (trojfázová sústava, pôvodný kábel) do rozvádzača v dome. Tam je už nový rozvádzač, potiahnutá nová elektroinštalácia, to všetko je v poriadku. moja otázka sa týka toho, že ak sa nepočíta s prepäťovou ochranou (na dome sa nenachádza blezkozvod), iba ističe a prúdové chrániče, že či je nutné robiť ďalšie uzemnenie. Postačuje iba to keď sa rozdelí vodič PEN v rozvádzači a tam na svorku PE len popripájať zelenožlté káble z vane, batéríí a pod. Postačuje to uzemnenie, ktoré je vytvorené pri stĺpe, alebo je nutné robiť ďalšie povedzme pomocou uzemňovacých tyčí.
Ďakujem za všetky odpovede.
@michal6079 Pokial viem tak bod rozdelenia by mal byt uzemneny zvlast....na svorku PE sa urcite nepripaja pospojovanie...pripaja sa na EP svorku ktora je priamo spojena so zemou.EP svorka je prepojena aj s PE prislusným vodicom...
@michal6079 zacal by som od pripojky, vymenit istic.
Kabel z elektromera do domu ide aky? Mozno vymenit aj ten.
Ci treba prepatovku, alebo bleskozbod treba spravit analyzu rizika, podla 62305-2.
Uzemnenie treba premerat, co je pri stlpe.
Ja by som asi vytvoril zemnenie, typ A meter od obvodovych muroch pomocou tyci a pasovin a na fasade domu by som spravil ekvipotencialnu svorkovnicu, hlavne uzemnenie a odtial by som siel do domu do rozvadzaca pomocou min. CY 6 zž, ale v klude aj CY/CYA 16 zž, pouzil by som prepatovku, pozor uzemnenie zmerat a hodnota uzemnenia aspon 5ohm a menej.
@patriky a hned tu mame utok a invektiva. Ine sa od teba ani nedalo cakat, ze? :-)
Ved pise, ze vnutri je komplet nova instalacia aj rozvadzac...
On sa pytal na daco ine, nie na to, ako by si to robil ty.
"Moja otázka sa týka toho, že ak sa nepočíta s prepäťovou ochranou (na dome sa nenachádza blezkozvod), iba ističe a prúdové chrániče, že či je nutné robiť ďalšie uzemnenie."
Ty by si mu to hned prerobil, natlkol tyze, capol bleskozvod, obkopal dom pre pasovinu, eps osadil.. 😂
@megdesign nie napisal som ze treba spravit analyzu rizika podla 62305-2 a tam sa uvidi ci.je potrebny bleskozvod, prepatovka atd.
Citaj a netrep zas.
Nova ako nova.... Ten istic mi nepride.ako.novy. pytal sa na uzemnenie tak som mu napisal vhodne riesenie. Lebo pospojovanie treba. A ak je uzemnenie napr ten stlp ako vieme ci je dostatocna hodnota ohm?
@patriky a zas invektivy...Ja ti tiez nepisem, ze trepes, tak si to laskavo odpusti. 😉
Odkedy, ked pred rekonstrukciou elektroinstalacie na budove, ktory nemal LPS /stary rodinny dom napr./ je nutna analyza rizik LPS pri rekonstrukcii?
@patriky to skor ty by si mal citat. ;-)
"kábel ďalej vstupuje do elektromeru, ktorý sa nachádza na dome, tam sa nachádza pôvodný hlavný istič 25A (proste klasické prevedenie starého domu"
Cize ten istic na foto ti ani ako novy pripadat nemoze...
@michal6079 nenapisal si, z akeho dovodu tam chces robit doplnkove...
@megdesign ked sa robi rekonstrukcia, tak sa ma robit uz podla platnych predpisov a noriem, cize zasa analyza rizika.
A z akeho dovodu sa robi doplnkove ? Porozmyslaj
@patriky nemas pravdu. /vsimol si si, nepisem ze trepes :-) /
Napr. Ak sa robi rekonstrukcia elektroinstalacie, tak by mal byt podla platnych noriem elektromer v plote, ze? A vida. :-) Nemusi byt. Moze zostat na povodnom mieste. Sranda ze? ;-)
No schvalne. Zahram sa na blbeho a pouc ma, naco sa robi doplnkove. Lebo ak v dome nieje bleskozvod a SPD, doplnkove je zbytocne... Ale mozem samozrejme zasa trepat, ze? ;-)
@michal6079 nové uzemnenie potrebné nie je o kvalitnú zem sa má postarať distribúcia, ak ho ale spravíš chrániš si viac všetke spotrebiče,i všetkých živých, ak zahorí spoj s nulákom, nemáč v dome zem, tak sa stane nie len to že nič nebude funkčné , ale hrozí zásah prúdom na spotrebičoch tr. ochr. I a poškodenie všetkých jednofázových spotrebičov, stačí ak zapneš jeden spotrebič na nulový vodič sa dostane fáza, vtedy je na ostatných 2 fázach na mieste nuláka 3. fáza, všade je tak 400V, miesto 230
nič iné meniť nemusíš
@duzu priznám sa, že tvoja odpoveď má najbližšie k tomu čo som chcel počuť :-) Len by ma ešte zaujímalo, že či je možné si v domácich podmienkach nejakým spôsobom overiť, či je rezistivita pôdy v norme. Ak viem, že pôda nieje žiadna navážka, keďže to nieje novostavba ale dom ktorý už nejaký ten rok stojí a nejedná sa ani o pieskovú pôdu a pod. Keď teda umiestnim dve až tri tyče vedľa seba, ako rozostup použijem povedzme ich dĺžku musím zavolať revizáka aby to premeral? Naozaj neexistuje nejaký spôsob ako to zistiť? A určite nemám chuť prikladať tam vodič pod napätím a čakať kedy a či vôbec vybaví istič... ;-)
@michal6079 volať nemusíš vždy to bude lepšia zem ako žiadna naviac, no pre istotu ked bude dávať revíznu správu na rozvádzač môže zmerať i to, ak máš merák nie je problém to zmerať @megdesing však si ho nik nekupuje pre jedno meranie
@hoblinka13 Je rozdiel. Tomuto sa hovorí konštruktívny dialóg vedúci k najlepšiemu riešeniu. U žien je to často,až prečasto i keď nie úplne vždy kotkodákanie o malichernostiach vedúce k doživotnému nepriateľstvu... I ked aj na tejto stránke sú borci ktorí sa fundovane vyjadrujú k veciam o ktorých nemajú šancu!! Takže výnimka potvrdzuje pravidlo... Howgh a mier s vami. ;-) ;-) ;-)
@megdesign no pokial viem rozvádzač v plote nie je zaležitosťou normy ale požiadavky distribučky.
A ako mysliš že je možne ze niekedy sa RE nedava do plotu ale napr. ku stĺpu?
