Upozornenie pre elektrikarov a slabsie povahy, toto bude trochu hardcore...
Pri dome mam zelezobetonovu garaz, taky prefabrikat, co tam pred par 10 rokmi drbol predchadzajuci majitel. Garaz je napojena z pivnice domu na elektriku a je hlavnym zdrojom elektriky na zahrade - ide odtial cerpadlo, kosacka, stiepkovac (ten ma nejakych 3 kw), karboska, zbijacka, vsetko co v zahrade si viete predstavit a ide na 230V .
Chcel som urobit trochu poriadok v elektrickom vedeni v garazi a zistil som nasledovne:
- privodny kabel z pivnice do garaze je 3x1,5 mm2
- zapojeny je ale iba hnedy a zltozeleny ako nulak, modry zapojeny nie je
Kabel nevyzera ze by bol v nejakej chranicke, v pivnici ide vonku po stene a potom sa v tej stene strati, takze k vymene kabla by som musel rozbit beton okolo domu, odkryt zaklady a nejako tam polozit novy kabel. A ani novy kabel by nevyriesil uzemnenie, kedze v pivnici by som to pravdepodobne tiez nemal kde uzemnit.
Rozmyslam teda ako tuto situaciu vyriesit aby som vedel akotak kludne spat. Napadlo mi dat do garaze istic 13 A aby mi ten drotik nahodou nezhorel ak tam zapnem nieco silnejsie.
Ale urcite by bolo dobre spravit aj uzemnenie. Tipujem ale ze natlct roxor do zeme nebude uplne stacit.
Ako by ste postupovali?
@neutrino ak to nechcem viest vzduchom musim rozbit chodnik medzi domom a garazou aby som tam vedel polozit kabel a vykopat okolo domu kde vyvediem kabel z pivnice.
a samozrejme vobec nemam garanciu ze rozvody v pivnici su uzemnene, takze sa moze stat ze bude treba sa prebit do hlavnej rozvodnej skrine, co je celkom slusny zasah na to ze 3 roky dozadu sa robili komplet nove podlahy, skrine apod. veci.
@demorez hmmmm tak to by ma veľmi zaujímalo ako sú tie komplet rozvody spravené keď toto je spravené takto... Ja by som každopádne hľadal konkrétne a definitívne riešenie.
Kabel o priereze 3x1.5 je malo určite by som dal aspon 4ku a podla toho aka je dlžka ku tej garaži. Keď už by som to robil naporiadok tak daj do zeme 4x4ku. Ak je ako tak dobra hlina pri garaži kupiť nerezove uzemňovacie tyče a natlcť ich do zeme. Do garaže si kup maly podružny rozvadzač kde budeš mať 2 zasuvky 3 fazove a aspoň 4 zasuvky jednofazove. Zvyčajne tam su aj ističe podľa toho aky si kupiš a ten rozvadzač budeš mať uz v norme TN-C-S tam si spraviš bod rozdelenia z vodiča PEN na vodič PE a N...stači nabiť tu nerez do zeme a natiahnuť z domu normalny kabel ak to chceš robiť normalne tak už rovno aby si tam mal 3 fázy.
tak som cinkol strykovi elektrikarovi a povedal ze nemam robit paniku, ze v takych starych domoch sa uzemnenie neriesilo (dom ma cez 60 rokov), aj v dome je zltozeleny vodic v skrinke prepojeny s nulakom. ked som to googlil tak mi pride ze tomuto sa hovori TNC sustava (???)
tak mi hovori ze v garazi sa mam uistit ze uzemnovaci kolik mam prepojene s nulakom aby to bolo uzemnene a nedat tam nadmernu zataz - na co by mala stacit ta poistka.
ja som tam prave teraz ten podruzny rozvadzac daval lebo sa mi nechcelo saskovat s predlzovackami a rozdvojkami, tak som tam dal skrinku s poistkou (zatial 16A lebo ked som kupoval este som nevedel aky tam mam dratik), hodil som tak zasuvky na DIN listu, a kabel k cerpadlu som napojil napevno)
kabel 4x4 by som tam dal jedine od elektromera od plotu, z domu taky nema zmysel vyviest lebo tipujem ze vsetko pred nim bolo asi tensie. ak by som prerabal dvor a vyhadzoval beton, robil novy plot apod. tak by som do toho urcite isiel, ale kopat 20 m len tak sa mi fakt nechce).
edit: mimochodom, toto hovori ze na 1.5 mm vodic by som mal byt v pohode aj s 16A isticom https://www.google.com/url?sa=t&rct=j...
