Ulozenie bleskozvodu
6. jan 2018  •
patriky
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 802 príspevkov. Má 3 priateľov.
patriky
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 800 príspevkov. Má 3 priateľov.
 @peterkob presneemoticon)) tym padom nemusi byt uholnik
16. jún 2016 o 10:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Stará Ľubovňa
“Tak ako napríklad opravári aut sa delia na mechanikov, lakýrníkov, karosárov, auto elektrikárov. Aj elektrikári majú svoje rozdelenie, niektorý sú údržbári vo fabrikách, iný robia meranie a reguláciu (MaR), ďalší dátové rozvody, iný alarmy, obchodne centra, výrobne haly, automobilky. Každá s týchto inštalácii je iná, a preto nie každý elektrikár Vám urobí dobrú elektroinštaláciu. Ak robí 20 rokov údržbára vo”
(Pred 1 rokom)
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
 @peterkob tak vdaka za obrazok, ta firma DEHN to vymyleli do detailov, hromozvod od nich musi byt hotovy poklad, maju vsetko na vsetko, takze uz ziadne SS svorky ani nic podobne? Tak ja vytahujem zakladovy zemnic (pasovina 30x4 ozinkovana) az von zo zakladov, tam ho este nabijem ak ide aj 20cm do zeme aby mi drzal ked odmotavam, na druhom konci tiez, tak proste spravim celu mrezu. Potom na rohoch vytiahnem 10mm gulatinu a hotovo.
16. jún 2016 o 22:05  •  www.elmas.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavol_12
Registroval sa 13. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 204 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bytča.
pavol_12
 @patriky ahoj, reagujem na prispevok 13. jún 2016 o 19:54
prosim ta ako sa ten drot s pvc uchytava na streche? resp, ako sa napaja na neizolovany almgsi? pocitam ze treba odizolovat a toho sabojim, aby ta izolacia nezacala casom prachniviet, praskat, scvrkavat sa a pod. aj uv ziarenie je svina. nemas foto detailu?
tiez nie som zastanca protioblukov, tie manzety su ok, ale na 8mm drot. drot s pvc ma 11mm, takze problem.
a este otazka - ten pvc drot sa uklada priamo do izolacie? uz s nim netreba nic robit, len oblozit bud vatou alebo vlnou?
13. apr 2017 o 23:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavol_12
pavol_12
 ej, zabudol som este toto. akym dlhym srobom chytat do ytongu tie skoby?
13. apr 2017 o 23:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
au585
9
Registroval sa 19. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 42 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
au585
9
 Ahojte. Nie som elektrikár, tak sa pýtam. V projekte elektroinštalácie mám uloženie bleskozvodu na streche. Jedná sa o pultovú strechu so sklonom 7°-8° a rozmery strechy sú 15,2 m x 8,2 m.
To čo mám v projekte som ešte nevidel na nijakej streche a nezdá sa mi ani uloženie zberačoch na streche.
Vedel by sa niekto na to pozrieť, či je to správne OK. Ja si myslím, že by sa mal bleskozvod urobiť po celom obvode a v štyroch rohoch zviesť dole.
16. nov 2017 o 07:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3844 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
24
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3838 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
 @au585 ved to tak aj mas. Chyba tam podla mna este spojenie po dlhsich stranach strechy, ale ak to robil projektant, asi to ratal... strecha je plechova?
16. nov 2017 o 08:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
au585
9
au585
9
 Ja myslím na streche, to je tá fialová vetva
16. nov 2017 o 08:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
au585
9
au585
9
 Viete mi niekto napísať, či daný obrázok je OK? Ešte podotýkam,že jedná sa o dvojposchodový dom, s výškou 8 m.
19. nov 2017 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reeltech
Lukas Cief
PRO
Služby - inštalatéri - Okres Zvolen
reeltech
Lukas Cief
PRO
 Kde sa nachádza dom.
robím inštalácie ale hlavne revízie ale ak smiem poradiť
- niesom zástanca vedenia pod fasádou (ak udre blesk môže vytrhnuť časť fasády kedže vodič sa vystre)
- vodič treba poriadne uchytiť a ked už pod fasadou tak nedať do polystyrenú ale do vaty
- vyhnuť sa možnosti zatekania vody po vodičy do fasády
- vedenie vodičov,výšky, uhly sú popísané v norme a mal by to vedieť dobrý inštaltér
PS: ja som využil vedenia za pomoci špecialnych svoriek po odkvapovej rúre : vodič je skrytý za rúrou , vyzerá to dobre, a zatial som nepočul na to zlé názory.
5. jan o 15:34  •  www.reeltech.sk , www. elektrickapripojka.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 377 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @reeltech Keď udrie poriadny blesk do bleskozvodu na podperách, tak Ti ho vytrhne aj s nimi... emoticon
Keď je skrytý zvod urobený poriadne (pevne uchytená trubka) tak pri zásahu bleskom má kaliber určite viac kde dilatovať, ako keď je pevne uchytený v podperách.
Ostatné pripomienky sú zbytočné, nakoľko sú samozrejmé.
6. jan o 00:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reeltech
Lukas Cief
PRO
reeltech
Lukas Cief
PRO
 Dilatovat? Veď ten vodič vystre čiže pripocitaj vodič čo sa zaobluje na strechu (čiže min 0,5m) asi takú dilataciu nemáš.
Áno vytrhne podpery, ale radšej 5dier do ktorých znova vložím ako polka steny.
Ale to je môj názor, každý má podľa svojho uváženia. Vyjadrujem len svoj názor.
6. jan o 06:29  •  www.reeltech.sk , www. elektrickapripojka.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rvko
Registroval sa 15. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 106 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    Komoča, okres Nové Zámky
rvko
  • Už bývam v dome
 @volt
@reeltech ahojte chlapci, @volt vidíš - už nie som sám čo zastávam názor že zvody nepatria pod zateplenie. Podľa mňa je to len estetický hunbuk projektantov. Inak všetko najlepšie v novom roku. emoticon
6. jan o 08:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patriky
patriky
 @rvko nic nevytrhne ked pouzivate dobre materialy. Ja pouzivam Almgsi v pvc a ten uchytim, a na to polystyren:
http://elektrika.cz/obr/070827_dehn_tt10_x5.jpg
Proti zatekaniu vody
http://elektrika.cz/obr/070827_dehn_tt10_x3.jpg
Cize ziadna trubka, lebo prichytite trubku nie drot. Preto pouzivam to co je hore, prichytim drot nad fasadou dam manzetu a na SO to ukoncim, potom po streche pokracujem klasikou.
A okrem toho hento mate len pre stavebne povolenie, firma co Vam to bude robit Vam musi VYPRACOVAT analyzu rizika podla 62305-2. Kde budeme mat do akej lps patri ci 3,4 podla toho bude pocet zvodov. Dalej tam budeme mat dostatocnu vzdialenost, a hlavne ake prepatovky mate pouzit.
Ostatne riesenia su NESPRAVNE a rozpore s normou a zakonom. Mozno Vam vyjde ze Vam bleskozvod ani netreba. Ako pisem, spravte si analyzu rizika a budete vediet co a ako.
6. jan o 11:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patriky
patriky
 Len vsetci na to s**u, a potom sa cuduju, ze im zhori dom atd. Treba realizacny projekt a analyzu rizika a to pri kolaudacii prelozit uradu.
6. jan o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shagle (24 r.)
Registroval sa 23. júla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prešov.
shagle (24 r.)
 @au585 ja si myslím, že to máš dobre. jedine že tam máš ešte nejaký komín alebo držiak na anténu a podobné veci
6. jan o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
