mám merač energie a tento zaznamenáva aj cos fí,teda účinník.keď ho zapnem naprázdno tak cos fí =1,ale ak pripojím energy saver (tzv.sporič energie)tak cos fí=0.Vie mi niekto vysvetliť čo to znamená z hladiska úspory energie?
@sysell okrem dobrých pneu je to taký reklamný podvod na vylákanie prachov už pár rokov vyskakuje ako reklama
pozri napr. tu ako tošetrí:https://www.kodino.com/sk/clanky/tesla-energy-saver-eco-je-podvod-recenzia-pristroja-mala-necakanu-dohru/
neexistuje žiaden spotrebič ktorý šetrí , lebo každý len spotrebúva
@gashtaan v praxi nikdy nieje len ciste odporova albo indukcna zataz to je pravda, Cize ani vykon nikdy nieje cisto jalovy alebo cinny. Sučtom tychto dvoch vykonov dostaneme zdanlivy výkon, ale elektromer meria len cinnu zložku tohto zdanliveho vykonu
@duzu ja len ci nahodou nema nejaku tovaren, kde sa taketo sankcie platia 🙂 ...ale je mi jasne, ze sa skor len nechal oklamat a kupil si ten bazmeg co si spominal.
@marko337 z hľadiska úspory energie ti žiaden šetrič nešetrí, lebo ty platíš čisto za kW, nie za účinník. A každý účinník ti niečo spotrebúva, teda z hľadiska úspory teda platíš ešte aj za energiu šetriča.
Keď si pozriem článok o šetriči energie, len sa musím usmiať. Keď mi tam deklarujú, ako mi to usporí spotrebu za rýchlovarnú kanvicu, tak už viem, že je to jedna veľmi veľká hovadina, keďže kanvica má čisto odporovú záťaž a teda jeho účinník je 1.
@gashtaan sankcie sa platia len za porušenie odberného diagramu, lebo majú zvlášť tarifu, každá väčšia firma si to striehne a nepotrebné vypína, no pri corone bol problém opačný neodobral dohodnutý výkon, účinník si musí upravovať vo vlastnom záujme , ináč nebude mať požadovaný výkon
@duzu ja viem ako to funguje. Len mi ide o to vymývanie mozgov, že ako ti to usporí spotrebu pri rýchlovarnej kanvici, kde máš čistý odpor s cos fí = 1.
@gashtaan v poslednej firme kde som robil bolo automatické upravovanie účinníka ,netuším či tam bola niekedy závada,nechodieval som tam, no odber sa kontroloval manuálne tam som chodieval robiť revízie výp. techniky takže len sprostredkovane
Činný výkon je reálna zložka striedavého elektrického prúdu v obvode, ktorý má okrem ohmického odporu zaradenú aj indukčnosť a kapacitu. Jednotka je W. Vzorec znie: P = U.I.cos φ.-toľko definícia
ak dosadíme do vzorca cos fí =0 dostaneme nulový výkon?
@kejsix aj v kanvici je odporový drôt navinutý do špirály, len jeho hodnota indukcie voči odberu je zanedbateľná, asi nie je žiaden spotrebič ktorý má len čisto odporovú zložku
@marko337 teoreticky áno, ale prakticky je nikdy nie cos φ. nulový, labolatorne by sa sice dal vytvoriť taký rez, obvod, pre určitú záťaž ale k čomu by to bolo, jedine tak pre energy saver
@marko337 "mám merač energie a tento zaznamenáva aj cos fí,teda účinník.keď ho zapnem naprázdno tak cos fí =1,ale ak pripojím energy saver (tzv.sporič energie)tak cos fí=0.Vie mi niekto vysvetliť čo to znamená z hladiska úspory energie?"
cos fí = 1 pri meraní naprázdno môže byť len prednastavená hodnota výrobcu pri meraní bez odberu, lebo cos fí = kW/kVA, ale keď je odber nulový, tak ak kW=0 a aj kVA=0, a 0/0 sa nedá vyrátať
cos fí = 0 pri pripojenom energy savery - prevažná väčšina týchto energy saverov je tvorená kondenzátorom, ktorý má veľký vstupný odpor a teda skoro žiadny odber, teda merania sú dosť nepresné a skreslené a preto aj tá hodnota 0
prakticky dosiahnuť cos fí = 0 sa nedá, to má iba teoretická cievka alebo kondenzátor, v reáli tieto prvky majú aj odporovú záťaž a teda ich cos fí sa nikdy nerovná 0
odporúčam si zapojiť nejaký výkonný spotrebič, napríklad vysávač do merača a najprv bez energy savera a potom s energy saverom a tak porovnávať tieto hodnoty
@marko337 ešte sa treba pozrieť do manuálu, lebo daný merač spotreby môže merať spotrebu od určitého výkonu, napr. min. 2W alebo môže ukazovať hodnotu cos fí min. od 0,3
@merak prúser je ked ukazuje elektromer odber od nula,starý Krížik ukazoval od 15W, mám stykač ktorý má odber do 10W, počas 20 hod je to 200Wh za nič, ročne 73kWh, niekde som pozrel stykače s takmer nulovou spotrebou
