tenký vypínač
25. jún 2022190
Neviete o nejakom tenkom vypínači ? Ide o to že to potrebujem dať na 15 mm bukas dosku - vešiaková stena a do múra už nemôžem robiť otvor na škatuľu. Škatuľky pre povrchovú montáž sú 4 cm hrubé, to bude ako päsť na oko. Je tam montážna škatuľka v múre ale o 15 cm inde ako potrebujem.
  • @megdesign
    Je to blizko rohu ja e to panelák.
    Kabel dotiahnut viem . To co si poslal ma hĺbku 3 cm. Niečo podobné som pozeral ale nebola udana hlbka
  • @tino2  no a? Jadrový vrták a v pohode sa to dá vyvŕtať...
  • Sponzor fóra
  • Su aj “nalepovacie“, tenucke vypinace, napr. od AQARA.
    Ale podotykam, ze k tomu su potrebne dalsie sucasti, ako je ZigBee hub atd.
    Neviem, ci to ma cenu investovat dakych 70€.
  • @megdesign   Skončí baterka - skončí zapínanie!
  • Abb som teraz meral ma 20mm zvysok zaskrabes do omietky a ma aj kontakty zboku nie zozadu.
  • @petersd  to je asi každému jasné, nie? 🤔
  • Tak ked skonci baterka, tak sa vymeni za novu. Uvadzaju, ze bateria vydrzi 2 roky. Ta bateria CR2450 stoji cca 1€.
  • @frantisekca   Jasné, hurá do toho! ... byť stále viac závislým na iných zdrojoch energie (lebo bez nich primárny systém bude zcela paralyzovaný)
  • @petersd  dúfam, že v digitálkach máš palivový článok a v diaľkovom od telky tiež...
  • Moje heslo: Čo dokáže fungovať samo, nech funguje samo !
    A napr. preto aj doma mám samotiažne UK, samotiažný slnečný kolektor, samotiažný ohrev bazéna, pasívne termostaty, regulácie, atď... atď... Elektronika je v dome len tam, kde to musí byť..
  • @petersd  Ešte že mobil nabíjaš dynamom zo stacionárneho bicykla... 🤔 😃 😃
  • @chrobak7   Mám (aj) solárnabíjačku.
    Človek tu normálne debaduje a Ty to extremizuješ
  • @petersd  Peťo, UK na samotiaž? To robíš kotlu na pevné palivo otroka, alebo kúriš nehospodárnym plynovým stacionárom…?
    @tino2  A nedal by sa vypínač na tú dosku niečim podložiť? Vyrezať z dosky pod rámik vypínača drevený rámik…
  • @tino2  opatrne bukas je horľavy materiál tam sa ani hocičo montovať nemôže a už vôbec nie že bez krabice atď... Čo sa týka nalepovacoch vypinacov je to riešenie a nemusí byť ani ZigBee ale obyčajne wireless relay s ovládačom (vypinacov). Mám ho na stene a baterka funguje už roky...
  • Sponzor fóra
  • @dedo758   mám plynový, presne ten, čo je podľa Teba "stacionárny, nehospodárny". 🙂 Konkrétne: Praobyčajný oceľový Modratherm PKM 18 SA - 18 kW, piezoel. zapaľovanie, samotiažný systém, vykúrovaná plocha 150m2. Kotol je nastavený na cca 50°C, pri veľkých zimách dočasne na 55-60°C. Funguje mi to bez akéhokoľvek problému 27 rokov a to aj napriek tomu, že podľa "múdrych kníh" mal byť za tú dobu kotol už min. dvakrát prehrdzavetý, z dôvodu tzv. vnútornej nízkoteplotnej korózie.
    Vieš, ja som od remesla, všetok vercach mám doma a nie je mi najmenší problém natiahnúť autog. hadice a prerobiť kotolňu, či systém, akokoľvek. Ale nepotrebujem to ! V dielni mám ako náhradný už pripravený ďalší "stacionárny nehospodárny" PKM 18, a ten dokonca bez piezo, len s večným plamienkom. 🙂
    Pre mnohých odchovancov "moderných technológii" som takmer určite starým spiatočníkom, ktorý neide s dobou,... Ale ja viem svoje, kalkulačku viem obsluhovať celkom dobre a keď si človek všetko preráta (a keď vravím všetko, tak myslím VŠETKO), tak až potom zistí, či sa mu nejaké modernizačné prerábky oplatia. 😉
  • @petersd  @dedo758  kokso téma vypínač a vy tu riešite ústredné kúrenie 😃 tomu sa hovorí umenie zmeniť tému 😃 ale že brutálne. Obdivujem v tomto strechacov 90% diskusii konci na úplne inú tému ako začína 😃
  • @wolodymyr  to by šlo. Ale ktorý abb vypínač na bočné vývody? Doma nám Basic a ma zadné kontakty.
    A do bukasu by som mohol dať medzikus čo sa dáva na škatuľky. Ten cca 0.5-1cm by som v stene dáko vyrezal snáď tam nebudú už roxory
  • Mam ABB Swing a ten ma vyvody zboku, a je dost plytky.
    hľadať len v názvoch tém
