Správne uzemnenie hromozvodu
29. jan 2018  •
reptile
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 87 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trnava.
reptile
 dobry den
mame vykopane zakladove pasy...planoval som ulozit pozinkovanu pasovinu na dno vykopu a zasypat ju strkom vo vyske 20-25 cm (nakolko sme prekopany) a nasledne zaliat betonom http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=18188.0;attach=10288;image . po prestudovani roznych prispevkov a aj STN sa vsak odporuca zaliat do betonu aspon v 5 cm vyske ododna betonu. tu sa vsak objavuju prispevky ze v pripade uderu bleskom moze beton popraskat. chcem sa opytat co mi odporucate:
1. zaliat do betonu (tu vsak nastava otazka ake budu pri revizii namerane hodnoty a pripadne dalsia potreba uzemnenia tycami)
2. polozit na dno vykopu a zasypat zeminou a az nasledne strkom (tu vsak nastava dalsia otazka a to korozia uzemnenia)
3. nechat povodny zamer avsak korozia nastava hlavne pri styku dvoch materialov...hlina a strk..toto riesenie asi nieje najspravnejsie
dakujem za kazdy nazor
13. sep 2013 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomaslucka
10
Registroval sa 5. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 154 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Trebišov, okres Trebišov.
tomaslucka
10
 Ja osobne davam iba tyce!Dovod je jasny,ak nahodou udrie blesk tak vymenim iba tyc.Niesom expert ale myslim si ze by to asi nenarobilo dobrotu v zakladovych pasoch po pripade ak to aj prezije,predpokladam ze tu pasovinu niekde odpaly a budes ju musiet nejako nahradit,mozno aj tymi tycami emoticon O korozii som velmi nepremyslal ale ak pasovinu ulozis na "dno vykopu" tak ta vlhkost bude aj tam,ze?!
13. sep 2013 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rob81 (44 r.)
8
Registroval sa 3. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov a 4 albumy. Má 15 priateľov. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
rob81 (44 r.)
8
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 jednoznačne do betónu,
ale tu si možeš prečítat všetko od začiatku...
http://www.modrastrecha.sk/forum/zaklady-pivnica-hydroizolacia/aky-sposob-uzemnenia-bleskozvodu-je-najlepsi/?page=2
robo
13. sep 2013 o 21:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1794 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1793 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
 Rob81 sa vyjadril jednoznacne, zamyslate sa nad koroziou, ale zbytocne, rovnako aj nad akousi vymenou tyci ci pasoviny po zasahu bleskom emoticon Videl niekto z vas vykopanu pasovinu po x rokoch? A vykopane tyce? Vsetko skor ci neskor zhrdzavie a mozem vsadit moj mesacny prijem, ze nikto, ani tomaslucka, ani reptile nebudete po 10 rokoch menit tyce emoticon
Ale k veci- pasovinou dosiahnes vyrazne lepsi zemny odpor, ako tycami, nakolko suhrn plochy pasoviny po obvode je daleko vyssi ako plocha tyci. Ak chces byt detailista, pasovinu v miestach spajania prekry aspon na dlzku 50cm, prevar, osetri 3 vrstvami zinkoveho spreju a nakoniec natri gumoasflatom. V miestach prechodu zakladovou platnou osetri gumoasfaltovym naterom. Je pravda, ze termodynamicke ucinky blesku degraduju vlastnosti betonu i ocele, cela pointa teda je "dostat blesk" co najkratsou cestou do zeme. Pruty armovania sa mozu a aj odporucaju vyuzit ako doplnkove uzemnenie.
14. sep 2013 o 00:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pit77
Registroval sa 21. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 101 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v byte
    okres Bánovce nad Bebravou
pit77
  • Už bývam v byte
 @reptile
@catscan
No lepsie by som to ani ja nenapisal emoticon Presne tak by to malo byt.
Snad by som iba soplnil, ze pokial riesis bleskozvod podla novych noriem, coz predpokladam u novostavby musia byt vsetky nezive vodive casti pospajane a uzemnene. A samozrejme ochranu musis riešiť ako zvonka (bleskozvodom) tak z vnutra - zvodicmi bleskoveho prudu. Ale prepokladam, ze to ti vyriesil uz projektant.
14. sep 2013 o 21:40  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reptile
reptile
 dakujem za pomoc emoticon
14. sep 2013 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reptile
reptile
 dobry den mal by som otazku na nejakeho elektrikara
zajtra sa chystam zalievat zaklady a zostal mi kus pasoviny ktoru planujem pripojit ku KARI sieti v zakladovej doske (oznacene cervenou farbou) chcel som sa opytat ci nebude problemked do kari siete ide v podstate vchadza iba jeden pasik a nevychadza ziafdny...ci to nerobi galibu
zelenou farbou su vyvedene pasoviny von a budu napojene na hromozvod
modra farba je uzemnenie interieru ktore pojde do rozvadzaca
cervena je pasovina napojena na kari siet v garazi...
zajtra zalievam a teraz ked mam vsetko pripravene ma napadlo ci to nebude robit galibu...v tom pripade by som to radsej odrezal
27. sep 2013 o 20:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukino55555
Registroval sa 21. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 638 príspevkov. Okres Piešťany.
lukino55555
 @tomaslucka no kutujem zakaznikov...
28. jan o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 427 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @lukino55555 Hádam to robí len sebe. Nestraš, že sa tým živí.... emoticon
29. jan o 11:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
