Spotreba elektriny na bývanie - v dome
16. aug 2016  •
lubosu
66
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 466 príspevkov. Má 27 priateľov. Košice, okres Košice.
lubosu
66
 Dva dni dozadu som zapol el. kotol. Stihol spapat 320kW. Susim anhydrid :D
5. jún 2014 o 18:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanifi (31 r.)
Registrovala sa 24. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Detva.
stanifi (31 r.)
 Chcem sa poradiť, kúpili sme domček v júni a je tu aj nočný prúd. Oplatí sa to ešte v tejto dobe? Tak či tak varím na el. cez deň a periem cez deň. Kúrime plynom. Nemala by som to zrušiť. Poplatok je síce okolo 45€ ale ak sa mi to vráti behom pár mesiacov tak ho rada zaplatím. Ďakujem za názory ľudí, ktorí sa do toho vyznajú. Pekný deň.
1. aug 2014 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
58
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 902 príspevkov. Má 33 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
58
 @jankazb Presne identicky mi to vychadza za posledny rok emoticon Taktiez plneelektrifikovany dom.Momentalna spotreba denne okolo 7kw,ale tiez mam znamych,ktory maju od 20-25kw a nevedia prist na to,preco tak vela.
1. aug 2014 o 11:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
58
zirafak
58
 @stanifi Neoplati,pretoze pri tak malom odbere,vysokom poplatku za istic a nekomforte,je o v dnesnej dobe uplne nezaujimave.
1. aug 2014 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
 @stanifi koľko TUV miniete? stačí v m3... a ohrieva sa elektricky nebodaj?
silno predpokladám, že sa dvojtarif neoplatí
ak je bojler elektický, treba prejsť na ohrev plynom a potom na 1000000% môže byť DD2
1. aug 2014 o 11:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drevostavba
128
Registroval sa 6. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 127 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
drevostavba
128
 my sme plne elektrifikovany (4ludia)...teraz aktualne JUN spotreba 364kWh cize denne cca 12kWh
1. aug 2014 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanifi (31 r.)
stanifi (31 r.)
 @blacksr Kúrenie je plynové, len zapínam čerpadlo do elektriky - skôr sa vyhreje bojler, ktorý je napojený len na pec. No idú nám v priebehu mesiaca dávať novú plynovú pec a teplá voda bude čisto cez pec. Občas nastavím práčku na pranie v noci ale to je nič. Varím na indukcii cez deň, žehlím a všetko cez deň. Zdá sa i nočný prúd úplne zbytočný. Dnes som si začala odpisovať el. Odsledujem jeden mesiac a uvidím... emoticon emoticon emoticon
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
 @stanifi Jednoznačne DD2. Plynová pec - dúfam že nie plynový bojler? Kondenzačný kotol dajte, predpokladám, že budete robiť aj nejaké úsporné opatrenia na dome, takže KK bude najvhodnejším aj najúspornejším riešením. Do 1000 € sa dá bez zásobníka. Zásobník na TUV ku kotlu dajte buď vstavaný alebo zvlášť kúpte ku kotlu alebo aj zostavy KK+zásobník sú. So zásobníkom do 1200 € sa dá vmestiť. Výkonový rozsah berte podľa tep. straty domu terajšej a (pre budúcnosť) nech spodný výkon je nízky do 5 kW. Nie kotol s rozsahom 9-25 kW, to by blbo kúrilo.
1. aug 2014 o 11:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanifi (31 r.)
stanifi (31 r.)
 @blacksr Ano, bude sa meniť kondenzačný kotol, v pondelok by sme sa mali rozhodnúť aký. Poznačím si parametre, díky za radu a plynový kotol isto nie. A ten nočný prúd je potom asi blbosť, že?
1. aug 2014 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
 @stanifi áno, dajte miesto dvojtarifu jednotarif DD2
1. aug 2014 o 12:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
my4
13
Registrovala sa 12. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 86 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Brezno.
my4
13
 Tak ešte napíšem rozlušenie záhady emoticon Nakoniec sme zistili, že nás nový boiler je pokazený, po jeho oprave sa spotreba elektriny poriadne znížila. Skutočne odporúčam každemu v novostavbe stááále kontrolovat hodiny emoticon
8. nov 2014 o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3767 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3766 príspevkov. Okres Brezno.
 @my4 toto mi hlava neberie-ak je bojler pokazený tak nehreje nie je odber elektriny, po oprave sa musela spotreba zvýšiť a nie klesnúť
8. nov 2014 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
my4
13
my4
13
 nie nie on práveze mal čosi s elektronikou neviem presne a hrial stále a na vysoku teplotu
8. nov 2014 o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @my4 to mohlo byť termostatom, ak máš vodu viac zohriatu, minieš jej menej,pri správnom miešaní, ak termostat nevypne vôbec a stále zohrieva musela odtekať teplá voda cez tlakový ventil
8. nov 2014 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
my4
13
my4
13
 no zobrala som návod a zacala študovať - zistila som,že boiler sám ukazuje množstvo minutej elektriny . Bolo to 18-20 kwh za deň, teraz je to v priemere 5,5 za den. cize paradny rozdiel.
10. nov 2014 o 09:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
8. mar 2015 o 21:17 • kovondro
8. mar 2015 o 21:19 • kovondro
campanol
11
Registroval sa 1. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 91 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Trenčín.
campanol
11
 @kovondro 60 eur iba na kurenie mesacne je celkom dost
8. mar 2015 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miika (43 r.)
Registrovala sa 31. mája 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 42 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Senec.
  • Už bývam v dome
    okres Senec
miika (43 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 Ahojte, platíme za elektrinu v RD 78 Eur mesačne a 136 Eur za plyn, vodu mame okolo 20 Eur. Kurime plynom, mame podlahovku, aj vodu si zohrievame plynom, mame 120l zasobnik. Elektrina sa mína na dome s 4-5 ludmi, samozrejme komplet spotrebiče, vrátane sušičky. Dom má bránu aj garáž na pohon a máme aj automatickú závlahu, plus prevádzkujeme v lete bazén ktorý filtruje polovicu dna vodu. Dom s garazou ma 260m2. Je tych 78 Eur za elektrinu adekvatne ? lebo ked to porovnavam s domacnostami v bytoch ktore minaju asi 30eur a maju tiez byt plny spotrebičov, zdá sa mi to vela. Mala som tu maníka z RWE, poradil mi kupit novsiu chladnicku a mraznicku, tiez novsie televizory, tieto 4 spotrebice maju 20 rokov, vraj usetrim na elektrine 120 eur rocne. Ake mate vy ucty vo vacsich RD a ake mate skusenosti so znizenim spotreby pri vymene za novší typ spotrebiča ?
12. aug 2016 o 19:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @miika nuž je to dosť, ale zas kto má na takú vilu má i na prevádzku, 4-izbový byt má asi 80-90m2, takže to máš plochu troch 4-izbových bytov, to je ako penzion.chladničku i mrazničku ak je plná potravín má minimálny odber, CRT TV sa mali dávno vymeniť, ked nie pre spotrebu tak pre obraz 16:9 ten sa vysiela takmer všade
12. aug 2016 o 20:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miika (43 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Senec
miika (43 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 @duzu áno, mam 2x CRT TV, ale ked stale funguju, nechce sa mi ich vyhodit... aku asi maju spotrebu, moze to byt velky žrút elektriny ? kamarát mi povedal že po výmene starého mrazáku mu klesla výrazne spotreba, je to možné ?
12. aug 2016 o 21:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @miika spotreba tých starých TV je približne rovnaká ako u nových LCD, no nové máš z uhlopriečkou cez 1m ,s kvalitným obrazom, staré majú tak polovičnú plochu obrazu s nízkym rozlíšením
mrazničku a chladničku pre spotrebu nerieš ak sú funkčné, ich spotreba je 1 kW denne ,skôr stačí vymeniť tesnenie, staré stvrdne a netesní,otvárať na min času, nedávať do nich teplé jedlá, a využiť celý objem, ak sú naplnené do pol spotreba je dvojnásobná, musí sa ochladzovať veľký priestor zbytočne, niekto preto dáva do mrazáku napr len vodu v obale zmrzne na ľad
najväčší žrúty elektriny sú el.bojler, sporáky, rúry, práčky, myčky,mikrovlnka, žehličky, všetke ostatné spotrebiče majú nízku spotrebu
13. aug 2016 o 06:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
66
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3767 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
66
 @miika stara mraznicka a chladnicka ma vysoku spotrebu, TV iba ak je pustene cely den.
13. aug 2016 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
25
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2075 príspevkov. Má 2 priateľov.
akvi
25
 My sme mraznicku dali do stodoly, v zime sa vyrazne usetri na spotrebe.. A u nas sa dvihla spotreba aj ked sme si kupili TV, hoc ho pozerame len vecer a aj od kedy je syn uz velky a ma v izbe 3 kompy.. Ono sa to nezda, ale vidno to na spotrebe riadne..
13. aug 2016 o 10:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4488 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4486 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @akvi dobre citam, syn ma v izbe 3 kompy?
13. aug 2016 o 10:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @peto99 tak počítajme koľko ušetríš za výmenu chladničky
10ročná má spotrebu asi 1kWh denne, nová asi 0,5kWh, takže do roka ušetríš183kWh
1kWh stojí 0,12Eur najdrahší dodávateľ v ZSE, za 183 kWh zaplatíš 22 Eur, čiže do roka ušetríš z novou chladničkou 22Eur.za novú dám asi 300 Eur, takže s tou starou môžeš ešte chladiť 13,6r a potom si kúpiš znovu modernejšiu úspornejšiu ako je tá dnešná
13. aug 2016 o 13:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @gashtaan no môže mať i 10 naraz ich ale ťažko budeš používať
@akvi v zime máš ozaj nižšiu spotrebu ako v lete pri chladničke?to ju kde máš na slnku?, ja ju mám v špajzi tam je stále približne rovnaká teplota, ak niekto býba v paneláku kde má v lete niekoľko dní i 30 tak vtedy áno, no tohto roku bolo len pár dní , je leto a ja som už musel kúriť, poobede teplota 15 st a ráno len +5
13. aug 2016 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @duzu ked pise o vysokej spotrebe kvoli 3 kompom v synovej izbe, hadam tym nemysli, ze su odlozene niekde v skrini. Mozno hlada bitcoiny a rodia mu to hobby platia emoticon
13. aug 2016 o 13:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
emilia25
6
Registrovala sa 27. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 106 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Púchov.
emilia25
6
Registrovala sa 27. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 105 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Púchov.
 Mi mame kocku 9m na 10m dvojpodlaznu a tiez platime okolo 70eur.ked som pozerala hodiny mame viac ako minuly rok o 1000 na denny prud nocny je priblizne rovnaky.minuly rok sme doplacali 180eur za elektrinu ale platili sme 50eur.nemame plyn takze vsetko sa robi na elekrine.vari kazdy den kanvica ta ide niekolko krat denne kvoli um vymenili sme stare cerpadlo na 380zastrcku za normalne usporne ziarovky v celom dome.ladnicka sporak ma 2 roky.mame 3plazmy kde vecer idu 2 cez den iba dole ked sme.tak som tiez zvedava kolko u nas bude nedoplatok a na kolko nam elektrinu zvysia.
13. aug 2016 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @gashtaan no asi vôbec nešportuje, nedávno ficko pomenoval jedného novinára akú má postavu
13. aug 2016 o 13:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
