Spotreba elektriny na bývanie v dome
Mesiac bývame v dome, posledný týzden som si odpisovala spotrebu elektriny pre zaujimavosť, aby sme pri vyuctovaní nemoli prekvapení. Vychádza nam to na 15-20kWh na deň. Zdá sa mi to dosť veľa. Nemáme nic zapnuté celý den večer cca 2h televízor, raz za 1-2 dni umyvacka, varic indukcia, celý den som nepustala ani radio nic a spotreba rovnaká. Nebol rozdiel v den ked som prala, alebo sme neboli doma a spotreba 12kwh. Zaujímalo by ma akú máte spotrebu vy? a čo robit? ved to výjde za mesiac 540kwh. ak dobre rátam tak okolo 60e aj s vysokou tarifou
@my4 chladnicka, mraznicka, umyvacka, pracka, varic, rura, mikrovlna, pc, TV aj standby rezim, zehlicka, fen, proste tych elektrospotrebicov je dokopy dost a to nehovorim o osvetleni....ja platim mes.50 eur a to som este stale zatial v byte...
@my4 ako máte riešené kúrenie? akým spôsobom ohrievate teplú úžitkovú vodu? to sú totižto najväčší žrúti elektriny, takže treba prekontrolovať to a nie televízor, umývačku, chladničku, indukciu - aj keď aj to môže spapať nejaký ten kW...
Ahoj, nemam to az tak odsledovane, ale platime 55 eur mesacne s tym, ze varime aj kurime plynom. Ale manzelka je na materskej, takze skoro stale doma.
@puxo tak to ano, ale to by mali minimalne raz tolko...
tak to je nejako veľa, my máme spotrebu cez zimu, ked ide kotol 200 KWH na mesiac. A to sa mi zdá strašne veľa. Nemáte elektrokotol?
priemerne sa v domácnosti spotrebuje elektrina za 40 až 70 €, ale ako je vyššie uvedené závisí to od veľa vecí. Takťe ste v cajchu :-)
máme zál. platbu cca 40 Eur a to máme komplet elektr.spotrebiče....UMR,pračka,rura,digestor,PC,TV,radio,CHL s MR,žehlím aj pre iných, var.konv, muž majstuje a necháva svietiť kade chodí a podobne........Bývame v dome......Nemáme nedoplatok a ked, tak uplne malý.......
15-20kWh/24 hodin znamena cca. 80-100eur/mesacne, co je celkom dost ak teda neohrievate vodu elektrinou.
@snowy66 ani nie, v tieto mesiace keď sa kúri málo som mal ja napr. spotrebu za apríl 723kW a za máj 715kW ale mám na elektrinu komplet všetko - čiže aj kúrenie tepelným čerpadlom aj ohrev TÚV (a ešte sem-tam frčí aj miešačka, rezačka atď)
Nakoľko má VT, počítam že má kúrenie i TÚV na elektriku. My sme tiež komplet v elektrike (varenie, chladnička, mraznička, umývačka, práčka, bojler, vonkajšie osvetlenie, studňa, bazénové čerpadlo, v prípade potreby klimatizácia) - za minulý rok cez leto sme mali spotrebu: 432 až 532 kWh.
Dom elektrika , indukcia, umyvacka, pracka, spotrebice, laptopy, telky, svetlo vonku vnutro, 14€ mesacne.
@pomiuk 14€ mesacne? a su aj nedoplatky?
@vlado35 nie prave naopak platil som 30€ a prisiel preplatok cez 130€ tak mi znizili na 14 .Pravidelne si kontrolujem raz mesacne a spotreba mi realne vyhadza na takých 12-13€ takže cakam este preplatok :-D ale mam kurenie plynové aj ohrev TUV je na plyn
Zatial sme nic iné nezapajali.prostě nic žiadne pc,dvd,světlo nic.nemusíme už len boiler.
Preto som chcela vediet teraz spotřebu,keď začneme na jesen svietit,kurit a vysedávat pred telkou neviem kolko budeme mať ...
Po poslednom vyuctovani 84e/mesacne priemer. Plne elektrifikovany (kurenie elektrokotlom do podlahovky, ohrev vody, varenie, tv,... Proste vsetky elektrospotrebice doma a vonku. Plus stroje mm v stolarskej dielni, cerpadlo vonku... )
@my4 my byvame v rodinnom dome .... celkovo nas dom ma 4 izby .. kurenie mame plynom ale za elektriku platime mesacne nieco pod 70 eur .. ked si dam logicky dokopy cenu elektriku a zamyslim sa co vsetko je zapate tak mi to vychadza .. predsalen chladnicka, sporak, mikrovlnka, televizory, pocitac, pracka, kosacka, ... a milion dalsich drobnosti ako su mixer, fen,...atd.
no ved to, že my sme este nemali nic pozapínane. v paneláku sme platili 55e mesacne a mali sme spotrebu od 300-350kwh. mesacne a tu tolko vela
@my4 v panelaku - 2 + 2 deti (4 a 2 roky) - perie sa dost casto, sem tam rura, svetla (vsetko usporne), telka hlavne pre deti - vecernicek + sem tam rozpravka, Manzelka je na MD. Radio s CD rozpravkami alebo pesnickami ide dost dlho, + radio v kuchyni od rana do vecera, mame extremne velku chladnicku (440 l + 110 mrazak), notebook sem tam cez den + ja vecer, dcere fenujeme dlhe vlasy, sem tam manzelka svoje, nemame umycku ale to je tak 1kWh na vyklus Spotreba je mesacne cca 100 -110 kWh teraz a 120 - 130 kWh v zime (viac sa svieti a sem tam pritapa v kupelni ked su tam decka) Na jesen ideme do domu - cisto elekt. - ale spotrebu chcem mat do cca 6-7 MWh pri 147 m2 celkovej plochy.
@my4 aj v panelaku 55 eur je dakt dost. Rodicia - kde ja sedim cely den v praci (cca 9 hod) - notebook + monitor, mama pravidelne vypeka, maju kablovku a staru 15 rocnu telku (ako kulisa ide bud radio alebo telka od rana do vecera), maju usporne ziarovky, ale aj akvarko a platia do 30 Eur.
@mr79 neviem kde je problem tiez sa mi to nevidi, tak aj v panelaku to bolo dost ale aj tak 300kwh mesacne nie tolkoto, a tam sme mali viac veci napojených napr, pivnicu, kanceláriu, mrazák atd. my sme tolko co vy máte mali teraz za týzden... aspon mam predstavu, že sa to nielen mne zdá vela.
@my4 komplet vsetko povipinaj... fakt vsetko zo zasuviek von alebo zhodit istice... sleduj hodiny. a skus nieco pridat napr. zapnut fen alebo vysavac so ma vyssiu spotrebu a zmerat ci to sedi s tym co da elektromer.
@my4 ten bojler teda máte aký? sprchujete sa alebo napúšťate vaňu? myslím, že ten bojler má u Vás asi najvyššiu spotrebu...
@my4 ja mam kurenie + TUV plyn... za elektriku platime 30€ mesacne bez doplatkov... a u nas sa nesetri...telka ide cely den+pc+sa vecer vsade svieti...ked mas deti tak sa nesetri... u teba je problem el.ohrev vody...ako kuris?plyn ci elektrika? ostatne spotrebice nemaju az taku spotrebu ako si ludia myslia... za predpokladu ze nemas chladnicku od babky a 30r. mrazak v pivnici...
Tiez sme zostali prekvapeni, ked sme po pol roku pozreli na elektromer - spotreba sa nam zda vysoka. V starom byte sme vykurovali vodu el. bojlerom a tak bola vysoka spotreba pochopitelna, ale teraz ohrievame vodu plynom a spotreba je rovnaka...tak som zacala prepocitavat a zistila som, ze kedze mame zatial len obycajne ziarovky a kazdy tyzden ide 3 hod. el. rura na sporaku a kadejake el.nastroje + miesacka pri dorabkach, plynovy kotol ide tiez na elektriku - tak to celkom sedi. Pre info - vychadza to zhruba 150 kWh mesacne, co je nejakych 37 eur.
@kampor to fungujete este na stavebny prud? 150 kW aj keby ste mali DD2 kde sa plati do 8 za odber a 13 centov za kWh. Inak by ste museli mat 20 centov za kWh. Platite vela, alebo spotreba je vyssia...
@mr79 mas pravdu - som sa sekla - tie peniaze sedia (220 eur za 6 mesiacov), ale kWh nie - spotreba je vyssia - cca 200 kWh ?- pisem to len tak po pamati..stavebnu elektriku nemame - boli sme si to prehlasit v SSE :o)
My sme 3 clenna rodina, manzelka na materskej. Tiez indukcia, umyvacka a pracka kazdy den. Nam vysiel priemer na den 4,91 kWh
cca130kwh mesacne okrem kurenia
Momentalne 7kw denne vratane pripravy teplej vody,2 clenna domacnost.
