Spotreba elektriny
Ahojte, pred par dnami mi prislo nase prve (mame novostavbu a byvame od Decembra 2012) vyuctovanie elektriny... Som vsak uz dlhsie v zahranici a tak mi ho mamina citala cez telefon... tesila som sa na preplatok a skoro som odpadla ked sme mali nedoplatok skoro 250e... Spomeniem len posledne opisovane obdobie od 1.jula do 20. augusta asi 500kw.V zahranici sme uz od maja vsetky spotrebice su vypnute uplne, sem tam nejeka ziarovka sa zazne plus solarko (to ma motorcek na obeh vody). Tak moj ocino zacal kazdy den opisovat hodiny... tocia sa asi 1.5 - 2 kw za den... no a ked si to zratam akosi to nesedi... Neviem co s tym mam robit, zavolat elektrarne skontrolovat hodiny, alebo to nejako napadnut... PROSIM poradte DAKUJEM!
tak si nebude vsetko vypnute inac by sa same od seba netocili.... :-) aj ked aj to je mozne, ze su vadne hodiny
trba si skontrolovat stavy elektromeru a potom stazovat
Túto nepríjemnú vec riešim teraz aj ja. Tiež sme začali bývať v novom dome a poctivo si skoro denne zapisujem spotrebu el. energie a tiež som nie z toho veľmi nadšená, po tom, čo som čítala na rôznych fórach na internete. Na objasnenie: zatiaľ bývame v dome len 2 dospelí, skoro každý deň sme od 8,00 do 16,00 v práci, máme štandardné spotrebiče - mikrovlnku, rýchlovarnú konvicu, sklokeramickú dosku s el. rúrou, digestor,am.chladničku s mrazničkou BEKO,umývačku, 2TV led, PC, el.bojler 200 l- všetko nové spotrebiče úsporné energ.trieda A+ -A++, až na staršiu truhlicovú mrazničku umiestnenú v pivnici pri samostatnej garáži, kde je aj v lete 15 stupňov. Varím a pečiem asi 3 x týždenne po 3 hod. na 2 platniach, digesor používam len keď varím nejaké aromatické jedlo, používam kuchty, konvicu ráno na kávu,mikrovlnku 4 x denne na ohrev jedla,chladnička je bez otvárania kým neprídeme z práce, umývačka ide asi 5 x týždenne po 2 hod., TV od 16,00 do 22,00 hod. denne ale vždy len jedna, PC tiež, teplú vodu používame len na umytie drobného riadu a pri upratovaní, sprcha denne 5 min.vlažnou vodou x 2 osoby. Pr tomto všetkom mi vychádza denná spotreba 11-15 KWh denne, čo sa mi zdá veľmi veľa. Zatiaľ nemám ešte v novom dome ani práčku /chodím prať ešte do starého domu, tam si aj požehlím/. Známi nás presviedčajú, že najviac nám žerie tá amer.chladnička- v papieroch je písaná denná spotreba 0,98 KWH pri optimálnych podmienkach, ale aj keby bola hneď trojnásobná, tak sa mi celková denná spotreba zdá vysoká. Preto si chceme kúpiť merač spotreby el.energie a ideme skúšať spotrebič za spotrebičom, uvidím na čo prídeme. Tiež ma napadlo, či nie sú chybné aj hodiny, máme digitálne, ale najprv idem merať spotrebiče.
@navis @maruskadx Tu nie je velmi co riesit. Len treba tu spotrebu stale sledovat. Nam to uz tiez nejako stupa, dostavame sa nad 5kWh/den. A to varime na plyne, aj ohrev TUV je plyn. Spotreba plynu nam vychadza na asi 0.2m3 denne, to su 2kWh, cize dokopy aj s elektrinou je to 7kWh denne. Ale my setrime co to da. Vsetky spotrebice vypiname, ked nemusia bezat. Samozrejme tiez mame vsetko v triede A+ a A++. Ale nemame velky mrazak. PC som vymenil za notebook. Malo varime. Ruru prakticky nepustame. Umyvacku tiez iba obcas, casto umyvam len rucne v studenej vode. A pracku tiez nepouzivame, perieme v potoku :-))) Ale nie. Obcas ide aj pracka. Digestor tiez nepustame. Ale hlavne vypiname vacsinu spotrebicov na noc. Modem, switch, wifi router tiez toho dost zozeru a v noci bezia zbytocne. Aj taky alarm bezi nonstop a stale zerie energiu. Alebo take obehove cerpadlo na teplu vodu. A tiez aj pohybove cidla na automaticke svetla, alebo hlasice dymu, atd ... V lete dost vela zavlazujeme a studnove cerpadlo si tiez potiahne svoje kWh. Ale s tym uz fakt nic neurobim, ked chcem mat pekny travnik ...
Ano rodinny dom ma svoju spotrebu... ale my v nom uz viac ako 3 mesiace nebyvame!!!! Museli sme dlhodobo odist do zahranicia... vsetky spotrebice som vytiahla zo zasuvky ci zastrcky ci jako sa tomu spisovne hovori, sem tam mi to tam ide mamina skontrolovat a zazne len nejaku ziarovku(uspornu) jedine co sme nevypli je cerpadlo zo solarka... a ked nasi zacali opisovat spotrebu po doruceni vyuctovania denne nabehne 1.5 max 2kw takze mi proste nejde do hlavy ako za 50 dni moze byt spotreba 500kw??? to by bolo 10kw na den tolko nespali fungujuci dom...???
@maruskadx Vyuctovanie ako aj predchadzajuce bolo spravene odpisom alebo odhadom? Sedeli tie hodnoty (pociatocny a konecny stav)? Nemas niekoho kto ti tu elektrinu kradne? Mozno ti minule nauctovali menej lebo to len odhadli a teraz odpisali.
No aby to s tymi A++ spotrebicmi nebolo ako s tou 100% bavlnou na visackach triciek. Ak chcete odkontrolovat kolko ktory spotrebic zerie tak je taky merac ktory sa pichne do zasuvky a nasledne cez ten merac zmerate spotrebu. Standardny test je skusit vsetko vypnut a pozriet ci sa netocia hodiny aby ste vylucili nejaky cierny odber na vase triko (napr sused), alebo druha vec co sa stalo znamemu ze pripojil zivu cast na kostru nejakej zamurovanej uzemnenej kostrukcie a to pekne tahalo elektrinu. Po tretie treba na vyuctovani porovnat stavy s realom, niekedy sa robia odpisy "odhadom", .t.j. nikto nepride len Vam buchnu cifru. Ja sice byvam v byte ale poviem ze pracky 2-3x denne, PC, cely den (pracujem z domu), mikrovlna a kazdy den jedna umyvacka, mame tiez chladnicku a stojatu mraznicku + v kupelni rebrinovy radiator (cca 400 W), ktorym dokurujeme v zime pred kupanim a mame rocnu spotrebu 2000-2100 kWh.
tak nieco podobne sme zazili my ale ono to bolo tym ze sme mali digitalne spinancie hodiny a nastavenie na ohrev vody bojlerom -najvacsi zrac energie..siel na 4 hod.denne ale pri uctovani sok... nakoniec sme si prechadzai meracom vsetky spotrebice el. ruru mrazak chladnicka je stara a teda ta mala dost spotrebu....telka je plazma 127cm tiez..susicka je A++ ale ta ma 2,89kwh...a td...ta veka spotreba bol tym ze tie bohovske hodiny mali jemne tlacidla a niekto nechtiac prepol automat..a ono to hovado slo stale ale ja som bola spokojna sak vody je dost teplej a ideme na setriaci rezim ale 350€ nedoplatok minuly rok!! uz nebola spokojnost.....nepomozes si zaplatit musis .. a potom postupne si prejdi spotrebu s meracom da sa kupit za tusim 10€ ....nastavis si spotrebu a das o zastrcky....
My plne elektrifikovaní - 200 l bojler (6 ročný), 2 dospelí, 2 deti - práčka (6 ročná)každý deň, umývačka(tohtoročná) tiež, chladnička(6 ročná), mraznička(14 ročná), vonkajšie osvetlenie, notebook, 2xTV. Ak nerátam závlahu (čerpadlo) a obehové čerpadlo bazéna - spotreba cca 250kWh/ mesiac.
Ahojte,prosim vas mam otazku ohladne spotreby elektriny.Konkretne toto,je udavane 1.68kwh,ale chcem vediet ci je to za jeden program ze napr,pustim 3hodinovy program alebo 2 hodinovy alebo 30minutovy a stale to zoberie len 1.68kwh alebo je to za hodinu?Pretoze niekto hovori tak,a niekto tak.V informaciach je pisane ze to je za program tak neviem.Ale nezda sa mi ani to ze by to za 3 hodiny zobralo tolko ako za napr.30minut.Dakujem za odpoved.
@bracho90 ta spotreba je pri nejakom standartnom programe ostatne mozu mat viac aj menej je pritom udaji taky otaznicek malo by tam byt uvedene pri akom programe to je pocitane
@bracho90 jasné že za program ,práčka má rôzne spotrebiče, najvac spotrebuje ohrev vody, nasleduje elektromotor , spotreba je premenlivá podľa času, záťaže ,či otáčok, čerpadlo a nakoniec samotná elektronika, každý program je nastavený na iný čas teplotu a množstvo vody i tá uvádzaná spotreba pre program je rozdielna podľa množstva a druhu prádla
@duzu chcel som vediet ci je to spotreba elektriny za hodinu alebo cyklus.Je mi jasne ze to berie podla programu. :-D
@bracho90 prečo sa potom pýtaš či je to spotreba za hod, ked takmer žiaden spotrebič v práčke nemá konštantný odber za hodinu, vždy je tam viac premenných, za hod je rovnaká spotreba len u spotrebičov ktoré idú neprerušovane napr žiarovka aj to až ked sa zohreje
netreba kupovat merace, vsak tam su hodiny na elektromeri, staci vypnut vsetky poistky a ist po kazdej postupne kolko zerie a potom riesit len tie ktore maju podozrivy odber, najhorsie co moze byt ze v dome vypnete vsetky poistky a hodiny sa tocia, to uz by vyzeralo na cierny odber z vasich kablov
