Skrutky na uchytenie vypínača/zásuvky
Ako som hľadal, tak som hľadal, nie a nie nájsť rozmery skrutiek, ktorými sa prichytávajú vypínače a zásuvky na stenu do krabíc. :-) Ide mi skôr o staršie krabice, spred 30 rokov v kombinácii s novými vypínačmi/zásuvkami (ale aj staršími). A tiež mi ide o najviac používaný typ hlavičky, s ktorým máte najlepšie skúsenosti, lebo čo som pozrel pod vypínač, to iná skrutka, niekde dokonca aj metrická... Jo...a kde ich bežne kupujete? :-) Dík
@dedo758 v zeleziarstve. Su to samorezne skrutky priemeru 3mm s polgulatou hlavou. Dlzka podla potreby. Zvyknu ich mat niekedy aj v elektre.
@dedo758 skoc si v Senici do Smartu, hned vedla Hyundai
@dedo758 Pouzivam 3x25, zapustena hlava, krizovy skrutkovac.
@megdesign jj, tiez som pouzival taketo.
@dominik_boksansky Skôr ako s polguľatou hlavou by som použil s valcovou. Ja osobne používam tiež ako píše megdesign - so zapustenou hlavou a nie sú s tým žiadne problémy.
3x25 stačia--- metricke zavity v elektrotechnike sa aj na pol mm t j. 2.5 3.5 mm
@vrajmantak metricke zavity? tak to je pre mna novinka :) nerobis do tych plastovych krabic este aj zavity zavitnikmi?
nie- ale v starych kovovych krabiciach boli
No neviem ako vy, ale ja kupujem nové vypínače so systémom ktorý nepotrebuje skrutky do krabíc. Uťahovaním skrutiek, ktoré sú súčasťou vypínača sa sám upevní v krabici - vysunie "kotvy".. Dokonca ani som na "bežné" vypínače bez tohto systému ani nenarazil..
@philos tak to je ten najsprostejsi system, aky sa da na zas./vyp. výrobcom dat. Ako prve idu tie plesky dole :-P Nenarazil. Pozri si Legrand, ABB, nie polske Anya ;-)
@philos drzim palce, ked to budes stymi built-in kotvickami tlacit do 5ramika
@megdesign Nerobí zapustená hlava v plastových rámikoch problémy?
@dedo758 nie.
@catscan asi este nemal 5b vypinac, privod, odvod a 5x1,5 kabel na alternativu + nulak a PE na Wago v jednej krabici. To sa pekne ten vypinac tlaci von z krabice. Tie kotvicky mi ho nikdy neudrzali v krabici :-D
@dedo758 keby si chcel, tak: http://www.cbelektro.sk/eshop/action/... Dole je zalozka Dokumentacia - Stiahni katalog - Strana 61 Tam je odporucana skrutka.
@dedo758 @jamk1 @vrajmantak Pouzit mozete co chcete. Spravne skrutky su tie, co som uviedol. Ani Valcovou hlavou nic nepokazite - len neviem ci zozeniete samoreznu skrutku s valcovou hlavou. Zapustena hlava je na tento ucel nevhodna a taktiez skrutky s metrickym zavitom .... Btw sucastou niektorych krabic, ktore mozete kupit su aj skrutky skuste pozriet ake ;). Nech sa paci, spravny typ skrutky: http://www.fastena.sk/skrutky-do-plas...
@dominik_boksansky koli comu je zapustena hlava nevhodna? A M2,5 a M3,5 pisal pravdepodobne na margo toho, ze dakedy sa, rovnako ako aj niekedy teraz, pouzivali na kryt metricke...
@dominik_boksansky Nooo, to je tuším to čo potrebujem... :-) Resp. v obchode, kde nakupujem najčastejšie by to mohlo byť toto? http://dmpsteel.sk/din-7971 2,9x22... ide mi i priemer hlavičky, aby prešla drážkou
@megdesign ucel zapustenej hlavy je "zapustit ju" do materialu. V pripade vypinaca / zasuvky potrebujete skrutku pouzit v drazke a zafixovat prvok. Nic zapustat nepotrebujete. Pri plastovych uchyteniach Vam zapustna hlava roztahuje plast a nedrzi tak dobre ako spravna skrutka. Nevidim rozumny dovod pouzivania skrutiek so zapustenymi hlavami.
@dedo758 Vyzera to tak ze je to ono. Mam radsej ked su aj obrazky - nemozete kupit hlupost :).
@dominik_boksansky nikdy nič neroztiahlo. Treba pri dotahovani skrutkovacom pouzivat aj hlavu...
@megdesign v prvom rade osadit spravnu skrutku ;) . Vobec netusim aky by mal byt dovod pouzitia skrutky so zapustnou hlavou to nedava zmysel.
Tak som sa dostal do obchodu a kúpil skrutky - tie čo som písal, DIN 7971. Sedia akurát, držia dobre, len na krabičku zarovno omietkou stačia tie 9,5 milimetrové... :-) Na firme som našiel dvojkrabičku do SDK... Pripravenú aj so skrutkami na uchytenie strojčekov - čuduj sa svete - so samorezkami so zapustenou hlavou. Vyskúšal som uchytiť strojček na ňu a drží takisto pevne (strojček plastový ABB). Do starej krabičky to budem skúšať prichytávať až o týždeň, ale myslím si, že to tiež bude OK. Takže asi tak... :-)
Tak dokončím tému, možno sa ešte niekomu časom hodí... :-) Alternatíva je DIN7981 s krížovou polgulatou hlavou, s priemerom 2,9 mm a dĺžkou od 9,5 mm pre krabičky zarovno povrchom.
@dedo758 Preto som ti pisal, ze mozes dat kludne zapustenu hlavu.
Mám otázku ohľadom zásuviek a vypínačov. Najviac sa mi páčia schneider asfora, akurát neviem aký vypínač a zásuvku vybrať, teda aké nám treba viem, ale napr. vypínače sú v prevedení so skrutkovými svorkami alebo pružinovými svorkami, zásuvky sú s clonkami alebo bez. Čo je lepšie?
@tanka58 S pružinovými svorkami máš to rýchlejšie,na skrutku je to náročnejšie na čas..Ale aj jeden aj druhý spôsob je veľmi dobrý. S clonkou alebo bez je to na Tebe, nakoľko sa Ti tá clonka zlomí alebo bude zasekávať a budeš mať nervy ]-( ]-(
Zvyknú sa lámať tie clonky? A akú funkciu vlastne majú, napadá ma, že asi kvôli deťom, možno prachu??? A ešte sa chcem opýtať akú zásuvku k TV na satelit. Plánujeme asi Skylink 2xTV zásuvky na prízemí 4xTV zásuvky na poschodí všetko vedené samostatne z pôjda od satelitnej antény. TV-SAT-R koncová útlm 1dB bude ok? V tomto sa už strácam. :-S :-S
@tanka58 Clonky majú presne tú funkciu akú píšeš. Od ABB TV-SAT-R bude ok, nakoľko je to koncová ako píšeš a budeš k nej ťahať samostatný kábel od SA. Tam dáš rozbočovač na koľko sekcí chceš a máš bez problémov. Ak by bol problém tak dáš ešte linkový zosilovač pred rozbočovač a máš to ok. :-) ;-)
@technik007 OK. Ďakujem za pomoc. :-) :-)
