Rozvody televízie a satelitu - kvalita signálu
24. jan 2014  •
harka77
Registrovala sa 22. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 104 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Senec.
  • Staviam dom
    Oľdza, okres Dunajská Streda
harka77
  • Staviam dom
 ahojte, ak je satelitny a TV signal po dome rozvedeny jednym kablom, ovplyvnuje to kvalitu signalu? Alebo je lepsie dat samostatny kabel pre TV a samostatny kabel pre SAT? ake su vase skusenosti a doporucenia? dakujem
19. jan 2014 o 19:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pit77
Registroval sa 21. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 101 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v byte
    okres Bánovce nad Bebravou
pit77
  • Už bývam v byte
 @harka77 nie som v tychto veciach nejaky velky odbornik ale pokial viem tak skor je problem v zlucovaci, kde sa zlucuje dvb-t a dvb-s. Kazda vec na rozvode sposobuje utlm tak pokial tam nebude nejaka velka vzialenost nemal by v tom byt problem. Ale urcite volit kvalitny medenny kabel. Ale nevidim v tom problem zlucit to do jednoho. Ten utlm bie je nejaky vyrazny treba kvalitne komponenty a malo by to byt O.K. aj po jednom kabli.
21. jan 2014 o 17:37  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
34
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 740 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Myjava.
puxo
34
 @harka77 my sme to rozviedli jedným koaxiálnym káblom do každej zásuvky - chalan čo mi to bude zapájať hovoril že s tým nie je problém - aj zásuvku mám jednu so SAT, TV a RADIO, takže určite to nie je problém.
Ale ak chceš mať SAT zásuvku na viacerých miestach, tak tam musíš viesť vždy zvlášť kábel.
21. jan 2014 o 18:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
Registroval sa 4. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 196 príspevkov. Pezinok, okres Pezinok.
ivan_pk
 @harka77 satelitný a terestriálny signál idú v jednom koaxiálnom káble, ale najlepšie je doviesť tento kábel z miesta kde bude anténa do každej miestnosti samostatne.
24. jan 2014 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13226 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
158
 @ivan_pk no inak ako samostatne ku kazdemu prijmacu sat ani nejde.
24. jan 2014 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
