Rozvody po vonkajšej stene domu
Caute, viete mi poradit. Zabudol som na kaslik pre datove rozvody. Do deky vrtat sa mi moc nechce kedze na poschodie ma ist 3*koax + 3*(2*cat6a). Napadlo ma ze to potiahnem v chranickach cez vonkajsiu stenu ako je znázornené na obrázku. Potom to bud zasekam alebo to necham na zateplovacov (Co je lepsie ?). Co poviete na taketo riesenie, je to v poriadku ? Dik.
Osobne by som radsej vrtol deku. Zas tolko prace to nieje. Obchadzanie vonkom sa mi prieci. A mozes s tym mat v zime aj problem (nepises ako a cim mas v plane izolovat).
@ketfal nekomplikujte si to, vyvrtajte to cez deku vrtakom ø30-ø40 a mate to vyriesene, na statiku to nema ziaden vplyv.
@ketfal ak nemas potery a strop prevrtaj strop ak mas daj vonku ale ak budu kotvit nech ti to neprevrtaju.
Jo.ak ma potery, to je ina..
@ketfal myslím, že technicky v tom nemôže byť problém aj keď to nie je štandardné riešenie, ale keby si videl ako sú častokrát riešené verejné budovy ani by si sa nad tým nezamýšľal. Vysekal by som drážku do muriva ale vedenie s chráničkou by som neschovával aby sa ti do nej zateplovači nenakotvili. Vstup do steny aj chráničku vzduchotesne zatmeliť, aby si z toho nemal vodopád, ktovie ako máš navrhnuté zateplenie.
Diki za odpovede, upresním zateplene bude z vonku klasika polystyrenom. Problem je ze budu potery ako ste spominali. A druhy problem je, že diera/resp diery pre 3*koax a 3*(2*cat6a) v chranickach by bola celkom fuška. Takze ist po vonku bude ok? Hlavne co sa tyka teplot v zime a v lete.
Bude to dobre:) aj ked ked mas dobry vercajch da sa to. Jedna 40 diera a je to ale vonkom pekne do fxp trubky a do drazky
Ja mám celú štruktúrku naťahanú vonkajškom pod zateplením a nemám žiadny problém. Krásne rovné trasy z racku v podkroví, jedna diera do každej miestnosti. A dnu si to určite nikdy neprevŕtam, vonku už vonkoncom nie.
Ja by som siel tiez z vonku. Akurat tie rurky ktore pojdu von cez stenu treba zatesnit najlepsie natlacit silikon na oboch koncoch, v pripade potreby sa da silikon pekne vybrat (lahsie ako pur pena) a zabranis tym prudeniu vzduchu ktory moze pri zmene teploty kondenzovat.
dakujem pekne za rychle a jednoduche rady 8-) Teraz som dokonca nadobudol pocit ze takto to je este lepsie riesenie :-D
