Pripojenie elektriky
12. jún 2016  •
monkaka
Registrovala sa 16. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Má 1 priateľa.
monkaka
 Zdravím vás priatelia! Prosím, potrebujem pomoc. SSE-distribúcia nám zamietla pripojenie elekriny na náš pozemok, kde chceme stavať domček. Čo ďalej? Je nejaké riešenie? Alternatíva?
9. jún 2016 o 19:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3151 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3150 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Dôvod zamietnutia...?
9. jún 2016 o 19:54  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 651 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Ako ti ma niekto poradiť keď nenapises dôvod zamietnutia. Pripojenie môžeš riešiť jedine cez distribucku, takže ak to nevyriesis cez nich, si v pr.eli
9. jún 2016 o 20:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4253 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
31
 @monkaka elektrocentrala alebo vlastna elektraren. Aký je dovod zamietnutia?
9. jún 2016 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1750 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 tak tam choť a porozpravaj ako dalej
9. jún 2016 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 434 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @megdesign To radšej nestavať...
9. jún 2016 o 21:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1946 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
danculd
38
 Kedze nevieme dovod zamietnutia, napada ma len vlastna stavba jadrovej elektrarne.
9. jún 2016 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Stará Ľubovňa
“Tak ako napríklad opravári aut sa delia na mechanikov, lakýrníkov, karosárov, auto elektrikárov. Aj elektrikári majú svoje rozdelenie, niektorý sú údržbári vo fabrikách, iný robia meranie a reguláciu (MaR), ďalší dátové rozvody, iný alarmy, obchodne centra, výrobne haly, automobilky. Každá s týchto inštalácii je iná, a preto nie každý elektrikár Vám urobí dobrú elektroinštaláciu. Ak robí 20 rokov údržbára vo”
(Pred 1 rokom)
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
 @monkaka noo keby že bývaš blizko nejakeho potocika, tak by som sa na nich vykašľal, ale vraziť 10 000 do vlastnej elektrerne to neviem ci pojde, ale zase nezavislosť od elektrarni..... alternativnych zdrojoch je vela, sam sa chcem do niečoho takeho pustit. a nepiste mi tu že treba povolenia zo spravy vodných tokov lebo da sa to aj bez toho, respektive len s ohlasenim, nejde o žiadnu vodnu priehradu alebo niečo podobne..... klasicky mlyn ako volakedy ked mleli muku....
9. jún 2016 o 22:02  •  www.elmas.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1899 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @elmas Potrebuješ min. 2 m spádu a 40 l/s vody, tak si predstav aké úpravy potoka musíš urobiť.
10. jún 2016 o 07:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monkaka
monkaka
 Dôvod zamietnutia je preťaženie siete.
10. jún 2016 o 08:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3037 príspevkov.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3036 príspevkov.
 @monkaka aku silnu pripojku ste ziadali?
10. jún 2016 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @monkaka asi nedostatocna rezervovana kapacita... Ak ste ziadali 32A, skuste poziadat o 25A. Da sa v pripade rozumneho navrhu elektroinstalacie a rozumnym vyberom el. spotrebicov fungovat aj na 16A....
10. jún 2016 o 08:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monkaka
monkaka
 Potencionálnym susedom, ktorí posielali žiadosť o cca 2 týždne neskôrpripojenie schválili. Napojený na ten istý stĺp. Tak toto nechápem.
10. jún 2016 o 09:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monkaka
monkaka
 @megdesign žiadali sme 25 A. Nižšie ísť nám už neodporúčajú.
10. jún 2016 o 09:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @monkaka ake bude kurenie a ohrev vody? Ak plynom, tak na ostatne by 16A malo stacit.... Ak neplanujete stolarske alebo kovoobrabacie stroje v pivnici...
10. jún 2016 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @monkaka pravdepodobne to posudzovalo ine oddelenie, je to podobne, ako vyklad zakonov, dvaja pravnici/ sudcovia maju iny pohlad na tu istu vec.
10. jún 2016 o 19:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1640 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
86
 @monkaka v ktorom meste/obci to je, resp. ktora distribucka?
10. jún 2016 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
 @monkaka z kapacity 25A neustupuj. poradim ti este skusit poziadať znova, ale riesenie je aj to že ak sa jedna o staršiu ulicu kde su v rodinných domoch nie istice ale vypínače, tak tam elektrárne dávajú maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) podla elektromera, mal som ulicu kde boli na trafostanici napojene 10 domov, každy z nich mal hlavný vypínač, a preto bola MRK 10 x 60A staci ak v jednom s tých domoch vymeníš vypínač za 25A istič a poziadaš o prehodnotenie MRK, výmena vypínača ta vyjde asi na 100€ (zablombovanie, istič, praca, a poplatok za zmenu MRK) ak sa na tej ulici s niekym poznaš tak to treba skusit, je to komplikovanejsie ale ide to. a nemusi to byť len ulica do uvahy sa berie cela trasa elektrickeho vedenia až po trafo na stlpe (take radiatory, alebo ak to je nova trafostanica tak take kocka 2x2x2 m je tam napisane 22/0,4 alebo take niečo.
11. jún 2016 o 09:56  •  www.elmas.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
 @viktor811 to je jedna možnosť, daju sa položiť na vodnu hladinu 100litrove sudy na ktore navariš lopatky, pripojis alternatory z auta použijes regulator nabijania zo solarnych panelov, pripojiš k tomu nejaku baterku na vyrovnanie nerovnomerneho odberu (pracka, kanvica) a maš, sudy použiješ aj 10 ak treba za sebou, plavaju na hladine takže nijako neovplyvnuju tok potoka, ak je vody viac jednoducho sa nadvihnu ak menej klesnu.
pripadna uprava potoka ako pišeš by stacilo ak v mieste kde je potok o 2m vyššie položiš kanalizačné potrubie, vyspaduješ a maš, tiež skoro žiadne obmedzenie toku a do potrubia ti viac vody nevojde ako je jeho kapacita.
11. jún 2016 o 10:01  •  www.elmas.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5220 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @elmas príde jedna búrka a nemáš nič, to je tak alternatíva kde nie je iná možnosť niekde na chalupe,kde sa nič nestane ak nevyrába, ale nie denne
11. jún 2016 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monkaka
monkaka
 @elmas Toto je super riešenie. Ďakujem ti. Pustím sa do toho.
11. jún 2016 o 16:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
 @duzu no asi s tym mas skusenosti, takze tie co som namontoval pred dvomi rokmi by som mal odpojit? Funguje to akurat ked je - 20 tak to treba trpchu viac strazit.
11. jún 2016 o 23:21  •  www.elmas.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 @monkaka aha SSE. Na vyjadreni by malo byt meno konkretneho vyjadrovaca. Zasiel by som tam osobne a spytal sa ake su moznosti. Mozno 20 A daju. To na dom bude stacit. Tazko ked nepoznat konkretnu situaciu, lokalitu, pomery ... predpokladam, ze pre 25 A urcili najblizsi bod napojenia, alebo nie?
12. jún 2016 o 07:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
