Pripojenie El. Rúry a Myčky
15. feb 2015  •
twister_301
Registroval sa 15. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 19 príspevkov.
twister_301
 Dobrý deň bývam v staršom dome a sú tam hliníkové rozvody a potrebujem pripojiť myčku a rúru kuchyňa je na 16A Poistke. Kuchyňa prešla pred 1rokom Rekonštrukciou takže rúbať v kuchyni a cez kúpeľnu nepripadá v úvahu tak som vymislel riešenie a potrebujem ho zhodnotiť, od elektrickej skrine viem potiahnuť husí krk až do kuchyne a pod dres, inde nieje miesto a oba prívodné káble do spotrebičov dočiahnu tak na konci husieho krku by som dal takú dvojzásuvku ako je na obrázku ale s tím že každá bude mať svoju vlastnú 16A Poistku. Ďakujem za odpovede.
Otázka je že ked príde revízor čo to tak môže byť pripojené.
15. feb 2015 o 16:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyyyy
Registroval sa 3. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 382 príspevkov. Má 2 priateľov. Kozárovce, okres Levice.
madyyyyy
 @twister_301 Ziaden revizak ti tam nedojde pokial ho nezavolas a nezaplatis emoticon .
Inac to riesenie je v pohode ak ti to tak vyhovuje.
Len zasuvky daj maximalne daleko od vody a odpadu...
15. feb 2015 o 17:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
twister_301
twister_301
 Ok tak zajtra idem na to emoticon
15. feb 2015 o 18:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ftak
Registroval sa 19. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Pezinok.
ftak
 @twister_301 ..Ak má byť každá napájaná zvlášť, tak použi samostatné jednozásuvky. Ak ale trváš na použití dvojzásuvky, označ/napíš to na viečka, že každá má vlastné istenie. a hlavne odstráň vnútorné prepoje emoticon
15. feb 2015 o 20:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
twister_301
twister_301
 Hej to aj tak plánujem odstránenie prepojov ale sa chcem sa vyhnúť vŕtániu a budem to tahať jednou trubkou ktorú dám priamo do zastrčky takze ziadne acdurky a podobne. Bude to predlžovačka od skrine s dvoma obvodmi. Len to položím do skrinky pod umývadlo nechcem vŕtať lebo neviem v akej výške vedie voda a elektrika pôvodná hliníková. Doteraz sme fungovali tak že iba jeden spotrebič zapnutý ale teraz to idem urobiť ináč lebo my tam vedie rúrka a tade to prepchám.
15. feb 2015 o 21:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
twister_301
twister_301
 Ja ešte premýšlam nad tím že jednu časť dám na jednu Fázu a druhú na druhú Fázu aby to bolo rovnomernejšie rozdelené kedže dom fičí na dvoj fázach a tretia je iba pre cinkulár a pod. Lebo rúra je 3650W a myčka asi 2500W.
15. feb 2015 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dufi1978
Registroval sa 23. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Partizánske.
dufi1978
 Jednoznacne to rozdel na 2 samostatne okruhy,teda jedna faza na trubu a druha faza na mycku.Samozrejme dotiahni 6 vodicov L+N+PE na trubu L+N+PE na mycku,pripadne ak mas starsiu instalaciu L+PEN a L+PEN.
15. feb 2015 o 21:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
romi29
 @twister_301
Spravne rozmyslas emoticon
15. feb 2015 o 21:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
twister_301
twister_301
 Vieščo tá rúrka je dosť tesná a nerátam esťe uhly takže 4 vodiče 2,5 mm budú bohate stačit emoticon
15. feb 2015 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
