Dobry den, mam postavenu velku mastal pre zvierata cca 600 metrov od obce. Potrebujem vyriesit elektrinu, idealne by bolo kablom do zeme, otazka je aky priemer by som mal pouzit? Bude tam cerpadlo na vodu cca 1kw, dojacie zariadenie, chladenie mlieka- do 5kw . Dokopy aby som mal rezervu aspon na 10kw. Zatial neriesim realizaciu, iba sa chcem orientacne pripravit, co ma caka a kolko to bude stat. Dakujem za rady :-)
Prierez. A co najvacsi penazenka dovoli. Ak sa jedna o 3 fazy, na fazu teda 3.4kw, co je 16A. Pri takomto odbere a priereze 16mm2 med, by bola len strata na vedeni 21V! Ak zaratas aj povoleny rozsah napatia +-10% pri 230V, islo by o 44V. Toto tie spotrebice nerozchodia. Pri priereze 25mm2 ide o ubytok 13,7V atd.
ubytok treba do 5 percent a prierez urciť vypoctom alebo grafom a zachovat potrebnu hodnotu impedančnej slučky - vet treba urobit poriadne ochranu pred nebezpecnym dotykom a zvierata sa velmi citlive na unikajuce prudy a teda predpisy sa prisne, aj zemnenie treba poriadne. meranie aj tak bude asi pri odbocke siete a nie na objekte
