Zdravim panove,
na fotke je odfotena skrina ktoru mame v dome. A teraz moja otazka elektromer a tlacitko tahem zapni stisknem vypni su samozrejme zablombovane, tato skrina je v predsieni, ale, ja by som chcel potiahnut odtial kabel, tak aby som ten elektromer a aj tlacitko nemusel rozoberat, povedzme 4x10 do vedlajsej miestnosti, medzera cca 1,5metra, kde chcem dat novy rozvadzac. Povoluje to takto spravit nejaka norma ? ako teoreticky sa to takto urcite da spravit. Len ci to povoluje norma a ci z technickych veci to bude realne.
Ocenil by som fakt normalne odpovede.
Dakujem vopred
@tomasino Vyzerá to takmer zhodne, ako moja elektromerná skrinka. Predpokladám, že som rozumel dobre, že zaplombovanú máš len tú ľavú stranu, teda elektromer s ťahovým vypínačom. To, čo máš na pravej strane už plombované nie je a odtiaľ si môžeš potiahnúť kábel kam len chceš.
Nebude to nejako vadit elektrarnam? Neviem jak su tie skrine poprepajane ale tam bude asi od elektromera potiahnute fazy k tlacidlu a od tlacidla potom na poistky?a z poistiek potom na tie cierne istice? Kebyze vyhodim uz poistky a dam tam svorkovnicu trebars aj s din listun a tam to spojim ? Nerobili ste to niekto uz?
@topfield Predpokladám, že to nebude nutné ťahať od hodín. Ale ak by aj, tak stačí jeden telefonát do elektrárni na distribúciu a povedať, že potrebuješ odplombovať hodiny kvôli napr. prerušený napájací kábel a oni Ti povolia na 72 hodín plombu odstrániť. Do 72 hodín to snáď pripojí a potom zavolá znovu a prídu mu hodiny zaplombovať. Stojí to ak sa nemýlim 26€ (SSE)
tak to by bolo najmenej keby to tak bolo. Mne majster povedal v robote ze sa to tak neda spravit ze na elektrarnach by mi isto povedali ze si musim elektromerovy rozvadzac dat do plota odtial potom kabel do domu do domoveho rozvadzaca. Ja to aj tak chcem spravit ale urcite mi to nevyjde toho roku, kedze postupne to u rodicov prerabam a by som chcel ten novy rozvadzac uz dopojit ale samozrejme mi chyba privod. Tak by som to chcel poriesit tak ako to pisem na ,,docasny" privod.
@tomasino zo svoriek elektromera to ide na vypínač, následne potom na poistky a istice. Tam je to rozdelené. Nájsť prívod z vypínača a napojiť tam kábel. Kľudne svorkovnice na DIN.
Hm myslel som si ze to aj tak ide. Tak si to predstavujem aj spravit. Len ide o to ci ked pridu pani z VSE odpisovat info z elektromera a uvidia tam to tehtle mechtle ci nebude z toho problem.
@tomasino
Neviem co riesite... Pokiaľ ste elektrikar tak zavolajte na poruchovu službu zenskej oznamte že potrebujete povolenie na odb.elektromera kvôli vymeni kablu. Operatorka vám dá povolenie pripravte si zmluvu a občiansky na koho je písaná elektrika. Do 5 dni prídu zablombovat a fakturou vám príde cca 22eur. Vymente aj kable... Takto som to riesil 2x.
@megdesign
Aby vymenil staré kable co idú do elektromera.... Neviem či to je 18,50 zakaznim mi hovoril že mu prislo okolo 22eur to je jedno.zse. Nepodstatna vec...
@martin272 ale on kable do elektromera bude menit az vtedy, ked bude meranie prehadzovat do oplotenia.... A ten kabel, co ide do elektromera ide zo stlpa, pravdepodobne cez "nastresiak"...
@megdesign
Bože nechapeme sa... Od hl. Vypinaca po elektromer a od elektromeru po novu skrinu.... Od toho čierneho cuda.....
Aby mal aspoň to na poriadku
@megdesign
Precitajte si tému ešte raz hlavne 1 príspevok. Je to hl.vypinac pred elek. A na dome (fasade) je kovová skriňa kde sú 3 poistky 25A. Odtiaľ na nastresnik a odtiaľ to ide do spp kde sú asi 63A poistky takto to bolo riesene na starých domoch.
@martin272 ok. Pokial si dobre pamatam a nerobim elektriku tyzden, tak ak su poistky v plechovej krabici na fasade, tak na stlpe nieje ziadna SIL. Kable zo stlpa nejdu povacsine na nastresak, ale na konzoly, uchytene na fasade domu blizko tej plechovej krabice, ktora fakticky plni funkciu SIL. A zas opacne. Ak je SIL na stlpe, ide kabel z nej do nastresaka, odtial na meranie a potom na tlacidlo "Tahem zapni, stiskem vypni".
Preto v pripade, ak boli riesene pripojky elektro ako na obrazku a SIL bola na stlpe, tak pri "vyrazeni poistiek az na stlpe" mal tmu aj sused...
Ako keby to tak slo ze zavolame tej pani rozblombujem elektromer a oni mi to spravit za cca do30eur tak to je najmenej.len ci s tym nebudu mat problem abo co
@tomasino nebudes mat problem tiez to tak robim, kup 4x10, v dostatocnej rezerve aby to dociahla az do plota. Napoj novy rozvadzac, vypinac, istice, chranice. Potom ied budes riesit presun elektromera len rozmotas ten kabel das do steny a do zeme zo stlpa kabel a mas to hotovo;) to co je za elmerom je tvoje. takto som to robil x krat a nebol problem;)
Ale ja teraz tak na provizorku chcem potiahnut z tej starej drevenej skrine od elektromera do noveho rozvadzaca taky docasny privod. Potom na rok abo uvidim kedy jak sa bude menit strecha tak potom si poriesim privod uz od plota.len teraz aby som to mal tak a ci vobec mi to bude platne
@megdesign To čo si teraz tu napísak vôbec nekorenšpoduje so stavom, ako je to u mňa. Ku mne vedú zo stĺpa vzdialeného 15m dva vodiče na nástrešák. Na stĺpe má každý, kto má z toho stĺpa prípojku, tak tam má aj vlastnú krabicu s poistkou - v mojom prípade 32A. Z nástrešáku mi vedie kábel k hodinám a hlavnej poistke (nie ističu) - 25A a odtiaľ je potom spravený rozvod na jednotlivé poistky. :-)
@megdesign asi sa v praxi pouzivali rozne verzie, viem minimalne o dvoch pripadoch, kedy boli poistky aj na stlpe, aj v liatinovej krabici v stene a az odtial to islo do hodin s hlavnym isticom. Obe instalacie boli robene v rokoch 1985-1988.
