Prepojenie zasuviek
Zdravym strechaci mam taku otazku ako prepajat zasuvky napriklad v detskej izbe.ku kazdej zasuvke mam tahat extra kabel alebo staci ak zasuvky poprepajam medzi sebou z wago svorkamy.dakujem za odpovede.
@martin25 zasuvka ma dva vstupi s jednym stavu privedies a druhym posles dalsej zasuvke :-) pokial to je decka tak vpohode pokial tam bude len svetlo nabijacka na mobil .... a nebude v kazdej zasuvke ohrievac 2kw
@juzan tak to mozem spravit v celom dome len do truby a platni dam privody extra?
@martin25 nechcem ti zle ale...viem ze si chces pomoct ale toto su uplne zaklady takze radsej to nechaj na elektrikara...robim aj v nr okrese... ;-) jednotlive obvody sa navrhuju podla sposobu pouzitia a podla STN... bezne na jednom obvode mozu byt dve detske izby, dalsi obyvacka, potom cca 3 az 5 okruhov kuchyna, zvlast kotol, zvlast pracka, zvlast vonkajsok atd atd... kazdy dom je iny a vyzaduje si individualny pristup a riesenia... takze v beznej instalacii mas aj 15 okruhov a viac...ci su to uz svetelne alebo zasuvkove...
@martin25 do kuchyne treba na kazdy spotrebic extra privod plus jeden dva okruhy zasuvky kupelna zvlast treba prudovy chranic koli vode a izby (decke vpohode mozes napojit 2-3 izby) ale ako pisal mady aj ked si to budes tahat sam kablovacku lepsie ked sa poradis s elektrikarom ktori to zapoji k isticom v rozvadzaci
a do kuchne netreba cez chranic? :-o
@madyyyyy kazdu izbu chcem dat extra obyvacku na dva okruhy plus privod na podlahovy konvektor,kuchyna 4 okruhy,kupelna 2 okruhy ,kotolna 1okruh plus 380.a vsade samozrejme prudove chranice.
@martin25 dôležité je aby si robil všetko v súlade s normami a aby si im rozumel, ak sa tam niekomu niečo stane po zásahu el. prúdom a ty nemáš ani oprávnenie, tak ťa zavrú a to bez debaty. Nezabúdaj aj na hlavné veci ako napr. pospojovanie, a mnoho iného..
@elektronitra preco by malo niekoho nieco zabit sak nato su revizue.
@martin25 Prečo? Lebo podľa Tvojich otázok sa chystáš robiť niečo, čomu evidentne nerozumieš. :-p
Zasuvku si zrejme ani nikdy nevidel rozobranu ked si ju chcel spájat wagoškami ;-) Ja by som si tiez doma sám plyn netahal a to je len jedna hadica,trubka a nejake ventile... Elektrina je zlozitejsia..
@kriloter aj kuchynu treba na chranic na poslednom skoleni ked som bol tak nam skolitel povedal ze kuchyna bola hned druha izba po kupelke kde by sa mal davat, rataj s tym ze tam mas vodu a mozes mat mokre ruky. Ze bol aj pri par smrtelnych pripadoch
@muskaat @martin25 chranice treba na kazdu dostupnu zasuvku... + treba na svetla min.kupelna a vonkajsie... Zatial sa mi to nechcelo studovat ale revizak tvrdil, ze po novom treba na vsetky svetla... Nieste niekto revizak co by to potvrdil?
@muskaat Prúdový chránič už treba inštalovať pre všetky zásuvky prístupné laikom, čiže v podstate všade až na pár výnimiek. @martin25 Revízna správa neslúži na to aby nikoho nezabilo, inštalácia môže v tej chvíli aj vyhovovať, ale aj tak za ňu budeš zodpovedať ty, záleží aj o toho aký revízny technik príde, sú aj taký aký sa podpíšu pod hocičo za dva poldeci - hambou nášho remesla, ale samozrejme že sú aj taký ktorý sa k tomu stavajú zodpovedne a poctivo.
@madyyyyy už si ma predbehol :-)
@elektronitra @madyyyyy ved ja som nepisal ze sa nemusi davat ja som pisal ze v postupnosti ako sa menili normy tak kuchyna bola na druhom mieste po kupelke
@muskaat Mne sa skôr vidí že vonk. prostredie, alebo to prišlo spolu, nie som si už istý, každopádne kuchyňa je dôležitá.
@elektronitra ale uz som sa stretol aj s názorom ze do kuchyne sa nesmie davat :) , otazka je skor ta preco to tam nedat aj keby to nebolo v norme je to vzhladom na mozne riziko strasne mala polozka z rozpoctu
@muskaat Norma je minimum čo musíš spraviť a dodržať, všetko navyše je už tvoja perspektíva a nadštandart. 8-) Je potreba to robiť lepšie a lepšie, elektroinštalácia UPGRADE. :-D
zadavatel temy je SAMOUK, poradte mu a ak sa nieco nepodari potom tu bude vyplakavat, on sa to chce naucit na detskej izbe, a potom zrazu v dalsich odpovediach su dalsie miestnosti, resp cely dom... tomu vravim ODVAHA, chapem ze chce usetrit, ale setri tam kde sa neoplati... dokonca vraj su nato revizie :-) takze na uplatky €ura su, ale na elektrikara nie :-) mimochodom, ak ta boli zub, chodis k zubarovi? alebo si samoliecitel?
@godfather Múdro vravíš.
@elektronitra niekedy mam pocit ze odborne remesla su zbytocne, ved kazdy vsetko vie a ked nevie dokaze sa naucit, staci raz ukazat :-) len skoda ze ludia sa ucia na vlastnych domoch a ked je problem, tak vtedy zistia ze co usetrili na odbornikovi v podstate ani nepokryje naklady na dodatocne opravy... jak sa to vravi? SKUPY DVAKRAT KUPI???
@godfather realne casto skor ludia zaplatia "odbornikom" a potom naviac dodatocne opravy...
@gashtaan Tak to potom nevolajú odborníkov, to nedáva zmysel.
Jeden z problemov je v tom, ze kazdy kto vie zapojit zasuvku si myslli, ze je odbornik. Dalsi problem je, ze zakaznik nedokaze posudit kvalitu ani odbornost a vo vacsine pripadov to ani nehlada. Ludia si totiz myslia, ze elektroinstalacia je jednoducha vec a nie je na nej co pokazit a tak hladaju najlacnejsich "odbornikov" a su presvedceny o tom, ze ju vsetci urobime rovnako. A nas, ktori vieme, ze to tak nie je a uctujeme si viac oznacuju za zlodejov.
Prikladam priklad, co dokaze "odbornik" .
@romi29 Najprv na to pozeram, ze sakra kde je chyba :-) a potom skoro oci vyskocili :-D Takze 3F obvod chranit troma 1F chranicmi :-o A este ako pekne "roznulakovane"... Toto hadam nebolo v prevadzke, ved to by ani neslo...
@romi29 blbost, ja si na stavbe nevyberam najlacnejsich, praveze naopak... v domneni, ze si vyberam odbornikov, nakoniec sa ale casto ukaze, ze su to "odbornici".
@romi29 Hotový grc, čo to je za rozvádzač ? Domový, či v priemyselný ? To zapojenie a tie klemy hotová nádhera, si na to na tom dal záležať aby to bolo ako tak priehladné, a prierez vodiča tam vypadá tak maximálne na štvorku a hrebeň ktorý tam je nemá ani bočné krytky.. Vodiče nevypadajú ako oblankované, ale obhryzené a neoznačené, chcelo by to vidieť viac toho. Ale toto výzerá úplne neprofesionálne, po domacký robené.
@elektronitra @madyyyyy Ten rozvadzac je domovy v showroome. Zapajal ho VS vzdelany elektrikar, specialista jedneho inteligentneho systemu ako ukazkovy projekt, ktory sa tu par ludi snazi dost propagovat. To , ze vodice odizolovaval nozom, ze nie su oznacene, ich prierez atd fakt neriesim. Ale to zapojenie, to som este nevidel. Vzdy hovorim, ze uz ma nemoze nic prekvapit, no a vzdy to niekto dokaze. Smutne, ze takyto elektrikari "odbornici" vobec maju osvedcenie a beru nam robotu. A samozrejme, ze na tento rozvadzac je aj revizna sprava.
@gashtaan Ja som napisal, ze vo väcsine pripadov. To, ze ty si postupoval inak, neznamena, ze ja som napisal blbost.
