Ahojte
chcel by som v kuchyni na stene preložiť vypínač z pravej strany zárubne na jej ľavú stranu bez väčších stavebných zásahov.
Ide o to, že starý vypínač nechal predchádzajúci majiteľ bytu hneď vedľa chladničky, takže je tam teraz asi len 7cm medzera medzi stenou, vypínačom a chladničkou a keď budem kupovať novú, širšiu chladničku, ostane mi tam asi len 2cm medzera, kadiaľ sa už k vypínaču nedostanem 😄 .
Najskôr mi napadlo, že vyskúšam bezdrôtový vypínač, ktorý by bol prilepený na novom mieste a s prepínačom/vysielačom, ktorý by bol na mieste starej zásuvky. Tam je ale problém, pretože elektrika do starého vypínača ide na jeden vstupný vodič a jeden výstupný vodič. Čiže sa vypínačom len prerušuje fázový vodič, možno sa tomu hovorí zapojenie do série. A všetky bezdrôtové vypínače, ktoré som pozeral v Číne aj u nás, potrebujú na vstup dva vodiče a dva vodiče na výstupe. Čiže pracujú s fázovým a pracovným vodičom na vstupe a výstupe. Dal som sem aj foto bezdrôtového vypínača pre lepšiu predstavu.
🤔 Ak by sa to dalo nejako prepojiť aby ten bezdrôtový vypínač fungoval aj na jednom fázovom vodiči, bol by som rád keby mi niekto poradil ako na to.
Ako druhá možnosť ma napadlo natiahnuť tenký, plochý biely kábel na 230V zo starej zásuvky, horom okolo zárubne (dolom nie lebo tam nie je žiaden prah) a na druhej strane zárubne kábel priviesť do nad omietkového vypínača, ktorý by bol prilepený alebo priskrutkovaný o kuchynský obklad, ktorý sa v tej časti nachádza.
Tu som ale narazil na dosť obmedzený sortiment nad omietkových vypínačov do interiérov. Väčšina z nich je priveľkých, vytŕčali by a vyzerali by na obklade smiešne.
Ešte som si všimol, že by sa dala spojiť nad omietková krabička s nejakým pod omietkovým vypínačom ale neviem, či je takéto niečo naozaj realizovateľné a či sa aj mechanizmus vypínača zmestí do tenšej krabičky.
🤔 Má niekto s takouto kombináciou skúsenosti?
Ďakujem za všetky rady a tipy.
Ak ide z zárubne vyhodiť strana od kuchyne, čo by nemusel byť problém, tak pre vŕtať "vnútra" zárubne do pôvodnej krabičky. Vnútrom zárubne ťahať kábel na druhú stranu a potom do steny vykružiť podomietkovú krabicu a osadiť podomietnový vypínač podľa predstáv.
V skutku nič zložité. Len treba mať prax s vrtaním a správne náradie. ;)
@007tomams
Zárubňa je tam napevno prichytena ku stene a k obkladu.
Ale možno by sa dala do zárubne spraviť drážka na kábel lebo zárubňa vytŕča asi 1cm nad stenu.
@dedo758
Toto je super riešenie ale gazdiná mi ho zatrhla hneď na začiatku 😄. Vypínač nesmie byť vonku.
@mike_bosso to je oblôžková zárubňa, pokiaľ tí čo ju nahadzovali nedali do spojou lepidlo by mala ísť strana od kuchyne vytiahnuť bez menších problémov....
@jurajm17 a prečo nie? ak je to lanko na mäkké vodiče tak bez problémov alebo ak aj je to normálne vago a je to pocínované.... 😉 ....asi si neskúšal keď píšeš takéto čosi lebo do normálneho waga nikdy nenatlačíš mäkký vodič... álebo si myslel ten Al vodič v tej svorke? to nám ostáva len dúfať že použil svorku pre AL vodiče... keď tak ale zvážim, ak je celý byt robený v hliníku už minimálne 30- rokov , tak tá svorka vydrží určite viac ako ten hliník bude v tom byte .🙂
@mike_bosso Predpokladám, že istenie je 10A a tým pádom si mal dať lankový kábel s prierezom 1,5mm, Podľa foto odhadujem tak maximálne 0,75mm. Znižovať prierez káblov môžeš len za ističom adekvátnej hodnoty. Čiže proti norme... 🙂
