Minule horelo kúsok odo mňa u jedného suseda. Kedže som neni rýpal, tak som nevyzvedal prečo.
Až dnes sa mi "pochválil" že prečo. Mal 50metrovú predlžovačku stočenú a na nej napojený kábel
na oplotok. Kábel sa prepálil a susedovi zhorela "len" stodola.
Veľa krát som tak urobil aj ja. Len chcem dať do pozornosti, aby si ľudia dali pozor....
Čo vlastne spôsobuje stočená predlžovačka pod napätím? Dík.
@peter_83 no schválne skusme pán elektrikár pouvažovať o kábli navitnutom na "cievke" s jeho odporom /v závislosti od dĺžky vodica/.... Ty si asi ďalší elektromurar, že? ;-)
@svetlo1 idukcia sa žiaľ Bohu nenuluje. Nakoľko na konci máš spotrebič, aby teda prechádzal prúd. A nakoľko máš na konci spotrebič, nikdy ti nepotecie cezL a N rovnaký prúd. Ale to by si mal, ako @svetlo vedieť... Takže nevzdám. ;-)
@megdesign 5 ludí ti to tu vysvetlilo a ty budeš aj tak svoje. A keď skončia argumenty tak prídu na rad urážky. Od nás chceš aby sme začali uvažovať a sám to nerobíš, nám kážeš doštudovať a sám si to neurobil. Pozri máš pravdu je to indukcia, a ukončime to s tým že zadávateľovi je to jedno tak aj nám to môže byť jedno, len aby si nemusel priznať že si sa mýlil. Takže ešte raz máš pravdu, a raz keď dospeješ a budeš schopný akceptovať názor druhých tak sa v kľude a bez krvavých očí zamysli nad tým čo sme ti tu písali ;-) Viac už ti odpovedať nebudem, viem asi aký bude mať priebeh tá debata s tebou. Peace
@megdesign akože nepotečie rovnaký prúd?
"Súčet prúdov vstupujúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov z uzla vystupujúcich." keby platila ta blbosť, čo si napísal, tak nám prúdové chrániče nikdy nebudú fungovať.
@megdesign pocuvaj pan elektrikar, pocul si uz niekedy o bifilarnom vinuti ? :) .
PS: Elektrikarovi s vyrokom "nikdy ti nepotecie cez L a N rovnaký prúd." by okamzite mali zobrat papiere.....
@megdesign pocuj nik nehovori ze okolo vodica neni nejake pole ake ked je navinuty na predlzovacke nechova sa to ako cievka ako by si si predstavoval ze nejaky elektromagnet indukcna doska a pod. Uz som to vyssie pisal ze by to muselo byt inak zapojene.
A cez fazu ide iny prud ako cez n? To si ako ma to prisiel? To uz nemyslis vazne. To uz je ozaj zaklad, robis tu frajera stalo to vytahujes a vylezie z teba ze si obyvacny montaznik zasuviek a este tu machruj aky su vsetci blbi.
@megdesign ináč by ma zaujímalo, odkedy je PVC alebo guma magnetická, keď tu toľko rozoberáš elektromagnetickú indukciu okolo kábla navinutého na bubne.
Obrázok čo si sem dal roztavenú izoláciu na kábli, tak to určite nebolo spôsobené indukciou, ale prehrievaním sa vodičov v dôsledku zlého chladenia.
P.S.: keď je okolo kábla taká indukcia, prečo mi nevybavuje RCD?
@merak kde píšem, že guma je magnetická? Ak tečie jedným vodičom prúd, je okolo neho elektromagnetické pole. Ak tečie prúd dvoma subeznymi vodičmi prúd, je elektromagnetické pole okolo oboch. Ak sú tieto vodiče blízko seba, tieto elektromagnetické polia na seba vzájomne pôsobia.... Viď príklad transformator bez jadra.
Ostatným to možno ozrejmia pokusy a vedator Karol. 😉
@megdesign v poriadku, ale pochybujem, že tie magnetické polia natoľko pôsobia, aby roztavili izoláciu. Obzvlášť, ak tie prúdy v tých vodičoch toho kábla idú proti sebe, teda jedna indukcia eliminuje druhú.
@xaxaxaxa dokonči, to je len posun napätia voči prúdu,najskôr napätie a následne prúd,podľa "dívce" sa to dobre pamätá, opačne ako na kondenzátore, nemá nič spoločné so zahrievaním na predlžovačke
@merak áno, proti sebe idú: fáza a pracovný.
Ale ak je namotaný kábel, tak je hneď vedľa ďalší pár, a hneď ďalší,...
A ty vieš, či je na tom bubni kábel uložený tak, že sú vedľa seba fáza, pracovný, fáza, pracovný, /aby sa nulovali/ alebo fáza, fáza, pracovný, pracovný?
Proste či chcete, alebo nie, je tam indukcia. A indukcia ohrieva.
@megdesign juj ty vedator, zober kliestovi ampermeter a daj ho na privodny kabel (3zilu) pristroja co ma nejaku podstatnu spotrebu. Potom sa zamysli nad vysledkom a prid nam napisat vysledok :)
Indukcia ohrieva len nieco co je vodive a oprav ma, mam taky tusak, ze izolacia kabla vodiva nebude.
@megdesign ak ti samotné vodiče neindukujú nič, tak ani tým, že ich namotáš do cievky nebudú nič indukovať.
A keby aj náhodou niečo indukujú, tak sa ti kvôli tomu nebudú zohrievať.
@megdesign Co moze indukcia ohriat na plastovej predlzovacke? A to ze cez L a N nepotecie rovnaky prud si myslel dufam zo srandy. :-o
Kabel na predlzovacke je navinuty bifilarne a tam vznika len velmi mala (rozumej zanedbatelna) rozptylova indukcnost, ktora ale aj tak nema co ohriat, kedze na samotny plast nefunguje. Cele je to len o tom, ze sa kabel nechladi a zacne sa topit izolacia.
@megdesign Este doplnim, kedysi som tu daval otazku na instalaciu klimatizacie u kamarata a tahanie kabla ku vonkajsej jednotke cez povalu. Klimatizeri pozadovali istenie B16A, tak som to hodil do simulacie a vyslo mi, ze pri teplote okolneho prostredia 55°C (co je na povale dosiahnutelne) ma kabel CYKY 3x2,5 maximalne povolene prudove zatazenie cca. 11A. Tym padom by instalacia takymto kablom nevyhovovala, kedze moze nastat pripad, ze sa poskodi zariadenie, zacne tam tiect 16A, istic to este nevybavi ale izolacia kabla to uz neda. Tak tam isiel kabel 3x4, ktory uz vyhovel. A klasika, prisli monteri, "skuseni" elektrikari (volam ich "majstri svetla") a hned zacali, ze to je zbytocne a ze ved CYKY vydrzi do 70°C a podobne kecy. Ked som im povedal, ze ano, sice vydrzi 70°C ale uz nesmie byt dalej ohrievany prechodom elektrickeho prudu, tak aj tak krutili hlavou. Jednoducho majstrov svetla nepresvedcis, oni to tak robia desiatky rokov a vsetko slape ako hodinky......idioti.
A presne o tom istom je to aj pri predlzovacke, ked je kabel navinuty, nechladi sa, tak ma nizsie povolene zatazenie ako ked je rozvinuty. Ked si pozries technicke listy kablov tak aj tie maju rozne povolene prudove zatazenie podla toho ako su instalovane, ci priamo v zemi, v zemi v chranicke, vzduchom, v stene.....
@megdesign ok, takze ked mam spotrebic na 10A, fazou mi tecie 10A, kolko mi tecie "nulakom"? (Alebo ako si ho odborne nazval "pracovny") 9A? A ten 1A spapa spotrebic? :-D alebo spapa 10A a vlastne druhy vodic ani netreba? x-)
@majkoj namerias 0A. Ale to je jeden priamy kábel. Skús na ňom spraviť slučku a meriat cez ňu...
Izolácia vodivá nieje, ale vodič v nej je...
Vedátor. ;-)
@megdesign ak máš 23 zrejme vieš i Kirchhoffove zákony:Prvý Kirchhoffov zákon (o prúdoch, o uzloch)
Prvý Kirchhoffov zákon opisuje zákon zachovania elektrického náboja; hovorí, že v každom bode (uzle) elektrického obvodu platí, že:
alebo
Algebrický súčet prúdov v ktoromkoľvek uzle elektrického obvodu sa rovná nule.
už si niekedy meral prúd v ktoromkoľvek mieste v obvode? vydaj opravu zákona
ak by platilo čo si napísal práve si vynašiel perpetum -daj si patentovať
Ak by zákon pre nejakú slučku neplatil, mohlo by byť konštruované Perpetuum mobile, v ktorom by prúd touto slučkou prechádzal neustále dokola pri permanentnom odbere energie
tak to meraj s predlžovačkou tam máš slučiek až až
@megdesign "namerias 0A. Ale to je jeden priamy kábel. Skús na ňom spraviť slučku a meriat cez ňu..."
Aj tak nameriam 0A, aj keď tam bude 10 slučiek, stálecto bude 0A.
