Porucha na elektrickom rozvode. Prosím odpoveď od elektrikárov
Ahojte kolegovia elektrikari...Popisem vam situaciu co sa mi stalo... Po dokonceni jedneho mensieho domu som stavbu opustil s odskusanou instalaciou a spustenými svetlami t.z. ze si ich majitel môze ovladat isticmi.. Ked som sa tam asi o tri tyzdne vratil tak mi majitel hovoril ze ich potriasla resp. aj opalili vodici pripravene pre zasuvku.. nechcel som tomu verit, ved som to nechal vsetko odpojene a istice zhodene... Ale vodice boli na 10 cierne takze som uveril...môzem vam garantovat ze dany vodic nebol nikde pripojeny lebo jeho druha strana koncila v tej istej izbe. vtedy ked ich potriaslo zahadzovali po mne drazky teda po elektrike, teda bolo asi vsade mokro...ale aj tak ako sa toto mohlo stat?ma niekto podobny pripad? Este mi povedali ze v tom case tam nemali ziadne elektronaradie.
Mozno blbost, ale ide ten kabel subezne s nejakym uz zivym kablom? Nemohlo sa tam naindukovat daco?
nebolo tam niekde v stene staré funkčné vedenie ? či niekto klinec nezatlkol cez kabel alebo čo..a j im vyhodilo vtedy neaky istič?
@mirkif indukcia ti nič neurobi
Najskor je niekde seknuty kabel a pri zahadzovani ho navlcili a triasol.
@tomi7766 Ak by isiel ten kabel subezne so zivym kablom na dlhsej trase tak by mohla trochu potriast, ale zase ohoreny kabel...to asi naozaj nie.
No je to akési podozrivé až záhadné. Ale ako elektrikár mám z murármi všakovaké skúsenosti. Najmenej tomu rozumejú a vyrábajú najviac "zvrhlostí". Doporučoval by som tam zaradiť prúdový chránič.
@madyyyy netahat zasuvky zo svetelnych obvodov :-)
@mirkif nejde subezne s nicim...je sam v stene
@hop377 nieje seknuty a keby aj bol tak ako som pisal ze ten kabel je odpojeny este...to je novostavba
@1nufak suhlasim ze murari robia problémy.....ale opakujem ze ten kabel nieje este zapojeny oba konce kabla su v jednej miestnosti...prud.chr. su v dome 3ks.ale to je nepodstatne pri tejto situaci
@kriloter aj tak sa da ale toto je novostavba ktoru som instaloval ja..tak viem kde co je...
@madyyyy hlupa otazka, ale ... zmeral si, ci je ten kabel naozaj odpojeny? par krat som uz drzal dva konce jedneho kabla a jeden koniec bol pod napatim :-) Vacsinou najjednoduchsie riesenie byva spravne ...
@kriloter otazka je na mieste...ano meral som a nic...na dotyk tiez nic...proste toto mi asi ostane ako nevysvetleny ukaz...teoreticky sa to vsetko mohlo stat tym ze vypinace ja nechavam zavagovane a vtedy mohli mat zapnute svetla...vsetko bolo mokre a tak...no to je len dohad....
mne sa stalo napr to že nový kabel dlhý 5 m bol nepriechodný a to nebol nikde porušený -seknutý :) akty x alebo chyba vo výrobe...
a istic nejaky im vyhodilo? alebo PCH
@kanvor Praveze im nic nevyhodilo...to som sa tiez pytal...
@tomi7766 ale toto si si mohol aspon nejako oddôvodnit... aj ked je to neprijemne a hlavne ak boli uz omietky :-)
by som chcel vedieť čo tam tý fušeri pripájali, lebo ak máš kábel na oboch koncoch voľný a trčí zo steny tak by tam musela byť záplava až po strop aby sa ti spojil už s existujúcou inštaláciou. Ale najjednoduchšie je reklamovať a tvrdiť že ja nič ja muzikant. Z fyzikálneho hľadiska je nemožné aby v tom kábli bol prúd ak nie je spojený niekde v stene s fázou.
@fuhrich Niekedy uz ostavaju uz len domienky, ze existuje nieco medzi nebom a zemou.toto je pre mna uz len ducharina.....proste som to cele prezrel a nikde nic....alebo mi majitelia nieco zatajili co spravili...aj to je mozne....
Skôr by som sa priklonil k názoru , že majitelia niečo zatajili a nechce sa im s pravdou von.Už som sa s takými prípadmi stretol.
