Poraďte pri výmene drôtikov v poistkách
6. nov 2016  •
santos950
Registroval sa 11. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1127 príspevkov.
santos950
 dobry den....prosim vas potrebujem vymenit drotiky v poistkach..mozem pouzit akekolvek ci iba specialne? som dal medene tenke ale nefunguje to...vdaka za odpovede
12. okt 2016 o 08:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4227 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
31
 @santos950 emoticon Daj co najhrubsi..... emoticon
12. okt 2016 o 08:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1792 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
47
 @santos950 Vidis, ja to vzdy hovorim, ze sa veci robia na spotrebu tak, aby nic nevydrzali. Elektro priemysel ta nuti minat na poistky cca 0,3€!!! Blazni! Ale poradim ti - urcite nedavaj drotiky, to je hlupost, lebo poistka vie, ze je tam med a hned ti to prehori, musis dat toto, spolahlivo funguje a este aj usetris -
12. okt 2016 o 09:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @catscan ako tam dam klinec? emoticon
12. okt 2016 o 09:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @santos950 nijako. Prosim ta, behni do elektra, vypytaj si tavnu poistku prislusnej hodnoty v A za 0,3€, vyskrutkuj zvrsok poistky, staru poistku vyhod, daj tam novu a zaskrutkuj zvrsok. A drotiky, ktore si chcel pchat do tej pretavenej poistky odovzdaj do zberu. Mas istotu, ze ti nezhori strecha nad hlavou....
12. okt 2016 o 09:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2405 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 20 priateľov.
jamk1
68
 @catscan Toto hrozí strašnou katastrofou... emoticon Mal som prípad v autoservise. Dovolenkár zo Švédska bol s karavanom pri Balatone a keďže mal problém s elektrikou, že mu stále vyhadzovalo poistku č.1 (zapaľovač cigariet a trvalý + do zásuvky prívesu) tak navštívil opravára v Maďarsku. Po nejakom čase mu vyhorela elekrika v aute, ale na kompletku... Auto dotiahli k nám do servisu a zistil som, že káblová zväzok pod prístrojovou doskou a káblový zväzok do zadnej časti vozu bol kompletne spečený. Bola to Suzuki Vitara, samozrejme švédske prevedenie, na ktoré sa v At nedala zohnať kabeláž. Objednanie priamo zo Švédska by trvalo cca týždeň. Aby sme rodine vedeli pomôcť, tak som si zobral v robote nočnú, dal kúpiť spústu káblov, vymontoval kabeláž z auta, rozložil v dielni na podlahe a celú noc som vyrábal novô kabeláž tak, že kábel po kábli som "separoval" z tej spečenej kabeláže a vyrábal kabeláž novú. Ráno bolo auto pojazdné a rodinka odchádzala domov do Švédska.
A teraz pointa, prečo elektrika v aute vyhorela. Maďarský opravár "odborník" keď mal odstrániť neustále vyhadzovanie poistky č.1 čo bola 15A poistka vyriešil problém po svojom a poistku 15A nahradil mincou o hodnote 1 Forint... emoticon emoticon emoticon
12. okt 2016 o 09:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 888 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 @santos950 v prvom rade najdi pricinu ak to nevies zavolaj niekoho ( najlepsie elektrikara) aby zistil pricinu ..... poistka nevyhori len tak bez dovodu ....
na opravu poistky kablikom zabudni tak rychlo ako rychlo ta to napadlo ......
12. okt 2016 o 09:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3257 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
technik007
3
 @catscan ...no ale to je len okolo "10A" prečo tento?? Nemáš hrubší na "16A???" Ty si mi odborník a že vraj špecialista na elektro... emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
12. okt 2016 o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @jamk1 emoticon emoticon emoticon Môj kamarát tiež na Š 100 mal skrat na spínači brzd.svetiel / umiestnený na hl. brzdovom valci/ a keď brzdil len krátko tak ok poistka..No ale chytili ho policajti a kontrola...Keď ho donútili aby zabrzdil spod kapoty vystupoval dym ako aj z kabíny...Takže mu zhorela časť kabeláže a policajt mu zobral papiere..len preto lebo vedel že čo bude nasledovať nevymenil tlakový spínač a výsledok bol tento...To je tak keď niekto dá miesto poistky mincu a je lenivý vymeniť spínač.. emoticon emoticon emoticon Lacnejšie bolo TP do čistiarne a pokuta ako aj zničená kábeláž... emoticon
12. okt 2016 o 09:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
jamk1
68
 @technik007 Presne ako píšeš, na to sú tabuľky... 10A poistku nahradíš 100-vkou klincom, 16A 160-ou... emoticon emoticon emoticon
12. okt 2016 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5332 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
 @santos950 je nejaky dvovod opravovat poistku ked nie si na konci sveta a surne to nepotrebujes co evidentne nie kedze mas pristup k internetu?
12. okt 2016 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @santos950 strč ho do zásuvky a už ťa nebude nič trápiť ani drôtiky ani poistka. Všetky problémy na tomto svete čo máš, budeš mať razom vyriešené.
12. okt 2016 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 poistky uz dobre, len teraz mi zas nejde prud do vypinacov, v zasuvkach prud je
12. okt 2016 o 10:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 427 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @santos950
Že by Ti pri tom klinčeku zhoreli kábliky...? emoticon
12. okt 2016 o 11:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pietro22
Registroval sa 8. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 25 príspevkov. Okres Nitra.
  • Staviam dom
    Zeliezovce, okres Nitra
pietro22
  • Staviam dom
 @volt ja len pevne verím že nie je taký blázon že by sa na ten klinček dal na hovoriť, alebo? emoticon
12. okt 2016 o 11:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2230 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2229 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jamk1 a potom ze forint je slaba mena emoticon
12. okt 2016 o 12:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @santos950 este zijes? emoticon
12. okt 2016 o 12:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @stastnyjim .... no ale do obidvoch otvorov v zásuvke súčastne...a má vymalované emoticon emoticon emoticon emoticon
12. okt 2016 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brunete
Registrovala sa 12. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 104 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Staviam dom
    Zahorska Bystrica, okres Bratislava
brunete
  • Staviam dom
 @richard71 nemali by sme sa zacat o neho bat, ked sa neozvyva? emoticon
12. okt 2016 o 13:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @richard71 ešte asi áno, teraz rieši vypínače emoticon
http://www.modrastrecha.sk/forum/elektrika/prud-v-vypinacoch/
@brunete ešte nie, báť sa budeme, keď zistí že chyba nie je u neho a pôjde to riešiť do elektrárne v Mochovciach. emoticon
12. okt 2016 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 nenasiel som doma klinec emoticon
12. okt 2016 o 14:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patriky
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 859 príspevkov. Má 4 priateľov.
patriky
 Vy ste blazni? Laikovi toto radit potom kto si ho zobere na zodpobednost ked umrie on alebo niekto z jeho blizkych?
@santos950 ty ziadne hovadiny nerob. Poistky sa neopravuju. Kup novu nasrobuj a je. Popripade zavolaj elektrikara a vymen za istice a mas pokoj.
12. okt 2016 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bulls7
Registroval sa 4. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 25 príspevkov. Okres Malacky.
  • Prestavujem dom
    Malacky, okres Malacky
bulls7
  • Prestavujem dom
 @santos950 naozaj nic nerob radsej! Ani nevies ako a moze sa stat to najhorsie. Zavolaj radsej nejakeho elektrikara na pomoc nech ti to on pozrie popripade vymeni
13. okt 2016 o 11:33  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 tak nakoniec bol uvolneny drot od elektromera
13. okt 2016 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brunete
  • Staviam dom
brunete
  • Staviam dom
 @stastnyjim ako citam poslednu komunikaciu, tak mam pocit ze teraz sa bat nemusime emoticon emoticon
6. nov 2016 o 08:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5220 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @santos950 ty si tu robíš peknú prču ak sa uvolní drôt na elektromery a je len jednofázový nepôjde nič, pri trojfázovom nepôjde jedna fáza a neverím že máš všetko svetlo len na tej jednej fáze a ani jednu zásuvku
k opravám poistiek, dá sa to , no nech to robí len ten kto vie aký drôtik dať na príslušnú hodnotu, ak nemáš náhradnú a elektro nemáš za rohom
ak sa skôr prepáli poistka ako stihne vyhodiť istič, nemajú správnu hodnotu
6. nov 2016 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @duzu bol elektrikar z elektrarni, som volal na poruchu
6. nov 2016 o 12:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @santos950 ..Takže živý a zdravý emoticon ...dlho si sa neozval emoticon ...mám radosť emoticon
6. nov 2016 o 13:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
