Poraďte elektrický bojler
Ahojte, viete mi poradiť, odporučiť značku elektrického bojlera na vodu?Celkom sa mi pozdáva TATRAMAT, asi to už má svoju tradíciu, a myslíte, že stačí objem 15O litrov pre 4 až 5 člennú rodinu, ďakujem a viem, že už tu sú také témy ale o značkách som toho moc tu nenašla. Každú radu ocením ;-)
@kriloter ako sa do sacku s chlebom, hoc aj od vyroby uzavrety, po niekolkych dnoch dostane plesen? :)
@kriloter Sterilne prostredie jednoducho neexistuje. Ani nemocnicna podlaha cerstvo umyta Savom, ani chlorovana pitna voda. Aj v reklame hovoria, ze pripravok zabije len 99% bakterii.
@majkoj Ok, postačí pri bežnej prevádzke ak 6 dní v týždni bude nastavená teplota na 40 C a napr. v každú nedeľu na 65 C? Bojler sa zatiaľ nepoužíva, po zohriatí na 62 C pri vnútornej teplote 26 C klesla teplota vody po 24 h na 51 C. Ako dlho môže zostať voda v zariadení keď sa ešte nepoužíva?
@user tak to máš úplne nový ten SMART. Mal už ten bojler energetický štítok? Ináč ten čo si kúpil ma tepelné straty 0,72 kWh / 24h, čiže ako staré Tatramatky. Zo 62°C na 51°C a pri vnútornej teplote 26°C, tak to je strata viac ako 1 KWh / 24h. Načo vlastne zohrievaš vodu na 62°C, skúšaš či sa bude usadzovať vodný kameň? A za druhé, keď to nepoužívaš, tak ani nezohrievaj vodu, zbytočné. Ak sa ti jedná o legionellu, tak čo sa týka bojlera tak ti stačí prehriať to raz za týždeň na 65°C, druhá vec je že tú vodu musíš aj pustiť cez rozvody a batérie. mrkni na tzb-info tam je plno článkov o teplej vode a hygiene.
@stastnyjim Neviem, či je to najnovší SMART, rozšírené nastavenie je možné len cez smartfón alebo tablet. Štítok tam ešte nie. Ten čas a teplota ochladzovania je približný, nepozeral som to presne, ale môžem to presne zmerať. Bojler som len skúšal, postučuje mi aj 40 C teplota.
@user je to ten najnovší, 3.generácia SMART http://www.dzd.cz/smart/ http://voda.tzb-info.cz/priprava-tepl...
@user staci, podobne to mam aj ja.
@stastnyjim Kde nájdem kalkulačku na výpočet TS zariadenia? Dnes som to pozrel presnejšie - po 5 hodinách pri vnútornej teplote 25 C klesla teplota vo vnútri zo 44 na 43 C. Myslel som, že čím vyššia nastavená teplota tým nižšia pravdepodobnosť vodného kameňa :) @majkoj vďaka, dúfam, že takýmto spôsobom spotrebu el. energie udržím na prijateľnej hodnote :)
@user tak na to kalkulačku nenájdeš, to by si si musel rátať sám. Plocha, teplota vonkajšia, vnútroná, hrúbka izolácie, atď. použi toto ale účinnosť ohrevu si nastav na 1. http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... tak to áno, pod 60°C je to ok. Mrkni sem obrázok 1 http://voda.tzb-info.cz/priprava-tepl...
poradte mi prosim bojler, neviem ci tatramat alebo ariston, objem 50 litrov
@andrea031 radšej vyberajte medzi Tatramat a Dražice, rozhodnite sa pre tú značku ktorá má servis blízko Vás.
@all Skúšal som tepelné straty OKHE 80 SMART-voda zohrievaná na 62 C po 5. dňoch a vnútornej teplote 18 C teplota vody v zariadení 28 C.
@user koľko stál ten bojler prosím?
@cvoky8 Ak si dobre pamätám tak niečo okolo 210 EURO
@user 5 dní, čiže 5x24 hodín? Tak potom je to strata 3,1 kWh, čiže 0,62 kWh/deň. Ináč ako si spokojný zatiaľ? Funguje tam tá inteligencia, že sa učí ohrievať vodu tak, ako ti potrebuješ?
@stastnyjim Zatiaľ nebývam, takže ho veľmi nepoužívam. Tú funkciu učenia ani veľmi neplánujem, 6 dní v týždni by som ho chcel nastaviť na 40 C a jeden deň na 62 C. Skúsim presnejšie zmerať tie tepelné straty.
@user Zdravim mi mame ariston velis premium 80l a vysoka spokojnost
@user parádna cena :-D kde si kupoval??
@cvoky8 ak budeš kupovať z internetu, tak dávaj pozor na to akú generáciu ti pošlú. 1. obrázok je 2.generácia 2. obrázok je 3.generácia - leto 2015
@stastnyjim dakujem, to viem, preto som písal priamo do DZD že chcem kúpiť priamo od nich a to 3.gener ale doteraz sa mi nik neozval (6.týždnov)
@martin25 Ariston Velis má veľmi dobré rozmerové parametre, uvažoval som nad týmto modelom, ale odrádzali ma horšie tepelnoizolačné vlastnosti. @cvoky8 Objednával som ho v hej.sk. Spočiatku som sa divil, že ovládací panel je iný ako na letákoch, nevedel som však, že sa spustil predaj 3. generácie.
@cvoky8 si si istý že chceš kúpiť priamo od DZD, v cenníku majú sumu 358 €? ;-) ja keď som potreboval nejaké technické informácie, tak mi odpovedali v ten deň, alebo na druhý deň. Lepšia komunikácia ako s Tatramatom, aj kvôli tomu som radšej kúpil Dražice a hlavne kvôli blízkosti servisu, keby náhodou. Ináč, záručný a pozáručný servis pre Dražice robí aj slovenský výrobca ohrievačov ELÍZ. http://www.eliz.sk/sk/servis/servisne...
@stastnyjim Dnes som si presnejšie pozrel podľa aplikácie, kedy som naposledy ohrieval v zariadení. Abys som bol presný zohrieval som na 62C, po zohriatí teplomer ukazoval 63C. Po 9 dňoch je vnútorná teplota 22 C, v kúpeľni stabilná teplota 19 C. Ak som to správne rátal, tepelné straty, ktoré uvádza výrobca by mali zodpovedať realite.
@all Mam za sebou prvy mesiac plnohodnotneho vyuzivania zariadenia Drazice OKHE80 Smart. 6 dni v tyzdni je teplota nastavena na 40 C a jeden den na 60 C ako hygienicka prevencia. Priemerna denna spotreba je 3 kWh, pri spotrebe cca. 2,5 m3 TUV to vychadza na 90 kWh mesacne. Uvazujem, ze by som skusil Smart funkciu, moze spotreba el. energie este klesnut pri rovnakom odbere, alebo tam uz nie je vela priestoru na uspory?
@user záleží na tom, či minieš všetkých 80l vody každý deň. Neviem pri akej teplote sa sprchuješ, ale pri ohreve na 40C tam už nemáš moc miesta na šetrenie. 1100 kWh za rok na TÚV pri 2 osobách aj so stratami 80l bojlera je to veľmi nízke číslo.
@user toto je velmi zaujimave zistenie, povodne som uvazoval, ze dame do domu nejaky bojler s TC, ale ak mas ozaj taku spotrebu ako hovoris, tak to bude urcite zaujimava alternativa. a jednoduchsia.. vsak cena je jemne nad 200 euro, kym bojler s TC stoji tak 1500-1600 euro (ariston nepocitam :) )
@stastnyjim Cely objem 80 l za cely den miniem len vynimocne. Sprchuje sa pri teplote cca. 40 C, objem 80 l je viac nez postacujuci. Ak by som nemusel vodu zohrievat na 60 C raz za 7 dni, tak by bola spotreba nizsia. Cakal som nizsiu spotrebu, ale zas v lete spotreba TUV by mala byt o nieco nizsia. @m168 Dalsi mesiac skusim smart funkciu, ale obavam sa ze spotreba bude este vyssia
@user tu spotrebu mas velmi velmi dobru, lebo co som si zistoval, tak spotreba bojlera s TC je cca 700-900 kWh.. cize mas "len" tretinu vyssiu spotrebu, ale s nakladmi ineco nad 20% oproti bojleru s TC .. takze nie je o com .. no a spotreba v lete je u nas skor vacsia, kedze sa viac sprchuje clovek ako v zime ..
@user a celkovo minies kolko vody mesacne (studena+ tepla). Lebo u nas sa minie skoro 10m3 mesacne a predpokladam, ze vacsina je tepla. @m168 ono je o com, len sa nesmu porovnavat jablka z hruskami :)
@m168 Na leto uvazujem pouzit solarnu sprchu na terase ☺ @majkoj celkova spotreba vody za konciaci mesiac je 8 m3 pre tri dospele osoby, kolko z toho je teplej neviem zmerat, ale pred stahovanim sme na byte mali mesacnu spotrebu tuv 2,2-2,5 m3
