Poraďte elektrický bojler
Ahojte, viete mi poradiť, odporučiť značku elektrického bojlera na vodu?Celkom sa mi pozdáva TATRAMAT, asi to už má svoju tradíciu, a myslíte, že stačí objem 15O litrov pre 4 až 5 člennú rodinu, ďakujem a viem, že už tu sú také témy ale o značkách som toho moc tu nenašla. Každú radu ocením ;-)
@jozopan Taktiež som sa rozhodoval medzi týmito dvoma značkami Dražice a Tatramat. Hlavne kvôli československej tradícii, dostupnosti servisu a ceny a tepelným stratám. Nakoniec som sa rozhodol pre české Dražice, kvôli oveľa nižšej cene oproti Tatramat, nižším tepelným stratám a že majú suché keramické teleso. A dnes som nakoniec objednal kombinovaný ohrievač, lebo je škoda nevyužiť cez vykurovaciu sezónu kotol na ohrev vody. Pôvodne som chcel kúpiť Dražice OKHE 80, tepelné straty 0,55 kWh/24h. Pred pár dňami ho mali na hejku za 184 EUR po zľave. Záleží hlavne na tvojich preferenciách, jedine čo by som porozmýšľal je veľkosť bojlera. 80 litrový bohate stačí pre 3 osoby. Ak ti ide o spotrebu elektrickej energie na ohrev TÚV, tak hlavne treba myslieť aj na dobrú izoláciu potrubia, dobrú myslím podľa normy, nie že 6mm mirelon stačí. Prípadne zaizolovať aj samostný bojler. Dobré izolovanie potrubia prípadne aj bojleru majú rýchlu návratnosť.
@majkoj Pre koho je určený bojler s objemom 50 L? Postačí pre dve dospelé osoby využívajúce TÚV len na sprchovanie?
@user ak mas kotol ktory to ohreje za par minut a sprava sa potom ako prietokovy ohrievac, da sa. Ale taka sprcha ma prietok okolo 10l/min.
@majkoj pri sprchovaní podľa meraču TÚV miniem cca. 16 l horúcej vody, ale každý má iný prístup k šetreniu s vodou, známemu ledva vystačí 200 L bojler. ak sa môžem spýtať akú mesačnú spotrebu TÚV vody máte v domácnosti?
bojler s tepelnym cerpadlom
@user Ak sa nesprchuješ 10 - 20 minút v pohode stačí. Ak vodu v bojleri budeš ohrievať na 65°C a teplota studenej vody je 10°C, tak získaš 98 litrov o teplote 38°C. Normálna potreba vody na osprchovanie sa pohybuje od 30 l do 50 l. Sú sprchové hlavice ktoré škrtia prietok na 9 l / min, prípadne na 6 l / min. Len treba mať tlak v potrubí tak 3 bar, a potom ani nepocítiš ani že je to úsporná hlavica.
@user sme 3ja a myslim, ze je to okolo 10m3 mesacne. Kazdu bateriu mame priskrtenu na 5l/min sprchu myslim ze 9/min. Samozrejme je to celkova spotreba domu so vsetkym. Ale vies, situacia sa zasadne meni ked mas doma dceru v puberte :). A ja vodu ohrievam len na 47C. Ale 16l su tak 2 min sprchovania a vsetko musi mat hranice. Nemienim byt otrokom setrenia.
@stastnyjim 80 L bojler bude potom zbytočné kupovať. ktorý by si mi poradil z hľadiska najnižších tepelných strát, najlepšie aby bol hranatý, pravdepodobne ho budem aj tak ešte zatepľovať
@majkoj pri mesačnej spotrebe 2 m3 TÚV bude myslím 50 L bojler postačovať, ako píšeš každý ma iné požiadavky a nároky, len ja stále nemôžem akosi zmieriť s tým, že ohrev TÚV bude možno nákladnejší ako vykurovanie celého domu :(
@user ale to je normalne :). Ja som tiez minul za rok 750 kWh na kurrnie a 1000 na TUV :)
@user Keby sme boli dvaja, tak idem tiež do 50l. A vyberal by som si z týchto troch: Dražice OKCE 50 (51 litrov , tep. straty 0,45 kWh/24h) majú 5 rokov záruku Tatramat EOV 50 (50 litrov, tep. straty 0,726 kWh/24h) Tatramat EO 50 EL (50 litrov, tep. straty 0,69 kWh/24h) ale tento je drahší o cca. 100 Eur ako predchádzajúce dva Vyber si podľa tvaru, ceny, prípadne servisu, keby sa nedajbože pokazil a tepelných strát. Ak bude niekde v miestnosti ktorá sa nebude vykurovať, tak môžeš zatepliť. Ak ho budeš mať priamo v kúpeľni tak nemusíš zateplovať. Resp. aj tak je najlepšie situovať bojler čo najbližšie k miestu najväčšej spotreby TÚV.
@majkoj čím vykuruješ, 750 kWh nebude asi celková spotreba za vykurovanie
@user ale bude :), TC
@majkoj len tak zo zvedavosti aké boli vstupné investičné náklady na TC?
@user samotne TC stalo okolo 5000 a kolektor okolo 1500. Ale ja mam k tomu este kopu "zbytocnosti". Ak tvoja otazka mala smerovat k navratnosti, tak v dome aky mam ja, je to skor v rovine frajeriny ako ekomomickej navratnosti.
@majkoj a aký dom to presne máš?
@user dom s potrebou tepla 35kWh/m2/rok
@majkoj to sú vypočítané, alebo odvodené od skutočnej spotreby?
@jan45 tych 35kWh/m2/rok je vypocitana hodnota potreby tepla v EC, tych 750kWh za rok bola realna spotreba za "minuly "rok. Potreba energie na vykurovanie v EC je 18kWh/m2/rok. Cize realna za minuly rok je daleko nizsia.
@stastnyjim Dražice OKCE 50 majú podozrivo nízke tep. straty, ten obal je naozaj až tak kvalitne zaizolovaný? Otázka trochu mimo témy, súvisí však s el. bojlerom. Pri použití jedného el. bojlera pre 2 kúpeľne ak sa v jednej kúpeľni dlhodobo nepoužíva TÚV bojler pri postupnom chladnutí dohrieva vodu v potrubí od bojlera až po batériu v nevyužívanej kúpeľni, alebo ohrieva len vodu v nádrži? Čo sa týka zaizolovania potrubia TÚV postačuje ak je uložené v podlahovom EPS a v prestupoch stien izolované mirelonom?
@user Má menší plášť. Ak máte pochybnosti, prerátajte si jeho stratu. Bojler ohrieva len vodu v ňom. Nejaké teplo do rúrky uteká, samozrejme. Rúrky - v EPS = nie je nič lepšie. Inde Mirelon.
@blacksr To teplo unikajúce do potrubia bude z hľadiska celkovej spotreby el. energie pre ohrev TÚV zanedbateľné, alebo to treba nejakým spôsobom riešiť? O koľko môžu klesnúť tep. straty spomínaného el. bojlera ak by sa dodatočne zateplil napr. 50 mm PU panelom s lambdou 0,22?
@user v Dražice OKCE 50 by malo byť 65 mm polyuretánovej izolácie. a pri Tatramat EO 50 EL je hrúbka PU izolácie v najtenšom mieste 30 mm a v najhrušom mieste 90 mm. Dražice OKCE 50 je valec a Tatramat EO 50 EL je kváder. Valec s rovnakým objemom má menší povrch ako má kváder s rovnakým objemom. Takže to môže byť aj tvarom. Napr. 1m ležatého potrubia s teplou vodou má menšie straty ako 1m zvislého potrubia s identickou teplotou vody. Ak sa ti to nezdá, tak buď skúsiť prepočítať tepelné straty, alebo si počkať na september 2015, vtedy všetky ohrievače, akumulačné nádrže a tuším aj tepelné čerpádla budú musieť energetické štítky, takže sa bude dať jednoduchšie porovnávať medzi jednotlivými výrobcami. čo sa týka izolácii potrubí teplej vody tak podľa normy pri izolácii s λ = 0,035 W/(m . K): svetlosť do DN 20 --- najmenej 20 mm izolácie DN 22 - DN 35 --- najmenej 30 mm izolácie
@user čo sa týka potrubia TÚV v dlhodobo ( čo je to dlhodobo ? )nepoužívanej kúpeľni, tak tam by som skôr videl problém skôr po hygienickej stránke ako ekonomickej, napr. taká legionela. Preto treba občas prehriať vodu na väčšiu teplotu a odpustiť z kohútikov. Aj preto sa odporúča neohrievať v bojleroch na malú teplotu a taktiež zbytočne nemať veľký objem bojlera. Čo sa týka izolácii potrubia, bojlera tak výrobcovia izolácii majú zdarma výpočtové programy: http://www.isover.cz/isocal#isoCalForm http://www.knaufinsulation.cz/ki-tech http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... Takže ľahko vypočítaš či sa ti to oplatí zatepliť potrubia, akou hrúbkou, za akú cenu a akú budeš mať návratnosť.
@stastnyjim Kúpeľna využívaná bude, len TÚV v nej nie, ale asi je výhodnejšie aspoň raz za 7 dní pustiť aj TÚV. Aký rozdiel je medzi klasickým el. bojlerom napr. OKHE 80 a OKHE 80-SMART pri bežnom používaní?
@user jasne, je to zanedbateľné zateplenie - rátať to nemám čas ja som si dávnejšie rátala, že sa oplatí dať 10 cm sklenej vlny pri ohreve elektrinou, ale treba urobiť nejaký plášť alebo dať EPS, molitan - sú cenovo dostupnejšie než PIR a nejdú z toho vlákna ako z vlny alebo omotať zvyškami PE podložky, čo sa dáva pod laminát
@user iba v digitálnom displeji a v elektronike ktorá sa bude učiť a zohrievať vodu podľa odberu a ešte možnosť pripojiť na HDO aby bojler zapínal iba cez nízku tarifu.
@stastnyjim aha, takže iba samé zbytočnosti :)
@stastnyjim vyrábajú aj bojler s menšou hĺbkou, max. do 450 mm?
@user http://eariston.aristonservis.sk/up_f... naríklad... ;-) alebo 49 cm http://eariston.aristonservis.sk/up_f... alebo 48 cm http://www.tatramat.sk/sk/produkty/el... treba hľadať
