ahojte potrebujem pomoc pri navrhu
potrebujem rozokruhovat pneumaticky rozvod vzduchu tak aby sa mi prepinali vetvy 3cestnym ventilom (nič lepšie ma nenapadlo) štylom 30sekund nech vzcudh prudi do jednej vetvy a zvyšok času nech vzduch prudi do druhej vetvy. niesom uplne z fachu preto pytam pomoc ako ma byt riesene ovladanie a pod.
Ide o to ze potrebujem prerozdelit vzduch z duchadla covky aby mi isty cas vracalo usadeny kal nazaciatoķ a zvysok casu aby covka nornakne fungovala, a ako by bolo riesene ovladanie tych elektroventilov?
Typ covky ti nepoviem lebo ho nepoznam, a ventilmy moj problem nevyriesim. Ono totizto ja potrebujem vracanie kalu otvarat iba v istom kratkom case, pretoze ak nastavim vracanie kalu z usadzivacej nadrze na ventile ze mi tu vodu vracia permanentne hoci aj ppo troske tak za par dni sa vo vsetkych komorach stane to ze je tam rovnake mnozstvo kalu co je u mna nechcene, covka mi vtedy nefunguje dobre, v poslednej nadrzi mi zacne na potvch vystupovat kal ktory by inac klesol a bol odcerpany nazaciatok uz to mam celkom dobre odsledovane. Ak z oslednej nadrze odcerpam kal iba v istych 2,3 hoodinovych intervaloch intenzivne a na kratku dobu, covka funguje skvele.
Neviem co povazujes za posledn nadrz. Normalne si myslim, ze posledna je kalojem a odtial nevidim dovod aby sa kal niekde vracal na zaciatok, kedze by mal byt uz stabilizovany. Tak aximalne voda z kalojemu ma odtekat spet na zacatok a ta sa zbera z hladiny..
Moja cisticka nieje sbr, ale kontinualna kolko pritecie tolko odtecie, je orerozdelena na 4 sekcie a zposlednej uz ta voda odteka dalej prec. Ak sa mamutkou neodceroava kal z tej poslednej dosadzovacej (nazvime to tak) nadrze, tak na povrchu ten kal zospodu jednoducho vyplava,vyvločkuje.
Nechcel som aby sa debata uberala tymto smerom naco to potrebujem skor by som potreboval pomoc pri realizacii mojho problemu dakuje.
omačka je za nami a ja som si doštudoval sám ako to mam zapojit a spojazdnit :) ako mnoho ludi hladajucich tu radu na modrejstreche som sa musel spolahnut akurat na seba :-N :-x
poprosim admina o zmazanie temy dakujem
