Pohladovy tramovy strop - bodove svetla - ako ??
zdravim, na jar budeme tahat elektrinu po dome a chem sa informovat ako by som mal tahat rozvod el. ak chcem mat v tramovom strope bodovky ? Strop sa bude nasledne izolovat mineralnou vlnou z vrchu a tiez sa bude realizovat lahky pochoz z OSB dosiek - krov nebude ale obyvany, iba skladovaci.. Ako tahat kable, ako umiestnit bodovky (do nejakych specialnych krabiciek) aby to nevyhorelo a bol k tomu pristup pri pouchach Dakujem
@jolaus100 a čo tak radšej koľajnicový alebo lanový systém? Odpadá ti dôkladná príprava a pribúda nekonečné množstvo riešení a variácií kedykoľvek v budúcnosti?
noo to ako ze nieje zly napad a na to som pozabudol.. aj ked urcite by sa mi to viac pacilo ako klasicka bodovka. idem primarne riesit klasicke bodovky ak to bude komplikovane pojdem do kolajniciek
@jolaus100 ved do kolajniciek mozes osadit cokolvek -aj klasicke bodovky, reflektory, lustre a pod...tam si neni obmedzeny dizajnom, tvarom, rozmerom, velkostou a ani poctom
bodovky
ibaze u tramoveho ( https://static.4nets.sk/photo/52/3322...) to nieje az tak jednoduche a ani esteticky dobre riesene ( pokial sa nejedne paromo obodovky - http://www.chatar-chalupar.cz/wp-cont... ) Preto raqdsej klasicke bodovky ako na kolajnickach ale v nutnosti budem musiet premysliet aj moznost kolajniciek
@jolaus100 A zase a furt a dokola: Minerálnu vlnu nemôžeš zatvoriť OSB doskou! 8-( 8-( 8-( 8-( 8-( OSB je de facto PAROBRZDA. Chceš, aby Ti zhnila minerálna vlna.....? Ako pochôdzna vrstva musia ísť DOSKY s priznanými škárami. Nemôžeš sa trochu viac venovať aj teoretickej príprave stavby.....? 8-)
@jolaus100 Rozumiem, čo sa mi snažíš vysvetliť. Ak bodovky, jedine prisadene, tam iné riešenie nie je. Nekombinoval by som to so žiadnymi škatulkami, to už radšej inštalovať kábel po povaly a prevŕtať sa stredom hrady do obytnej časti a v tom mieste osadiť bodovku. Bavime sa o niecom takomto: http://bit.ly/1OgEgsv klikni vždy na "Odpovedz" pod mojim prispevkom, aby som dostal upozornenie, ked mi napises.
@leonardom rozumiem, nejak tak som to mal v hlave od zaciatku ale dosky su jasna vec
@catscan no tato varianta je tiez pripustna, vyzera to ze moje povodne riesenie je celkom komplikovane :( aj ked by som to tak chcel mat najviac. Ale zase to posledne riesenie tak ci tak musim potom tahat kabel nad doskamy v strope a pojde to v tom zlozeni pochodzej podlahy comu by som sa rad vyhol.. Alebo kabelaz by isla v krove po podlahe a stacilo by len dieru priamo dole do stropu a tam to uz len napojit tu bodovku aku posielas v posledom linku ?
@jolaus100 pred vela rokmi, ked este nebol vyber svietidiel taky velky, ako je dnes, sme u znameho riesili podobnu situaciu vytvorenim dalsej roviny tatranskym profilom, je to pracne, ale efekt bol dobry a je to aj bezpecne z poziarneho hladiska. (cervenou je rovina z tatranskeho profilu uchytena na drevenych listach -zelenou farbou)
My to ideme riesit lankovym systemom. Bojim sa, ze keby sa to pokazilo... =-)
@bambina78 co sa ma pokazit?
@catscan zeby bodovky?
@stowasser tak som to chcel urobit aj ja ale vydi mi ze sa mi zmensia tramy na vysku - kolko by mala byt asi tak ta dutina aby to malo aj nejake bezpecnsotne proti poziarne opatrenia ? tramy mam 220 x 160
@bambina78 ved ked sa nieco poakzi u lankoveho tak to len vysi a vymenis opravis, nic sa nedeje, ine je ked sa nieco poakzi nastane skrat a mas to zakomponovane v strope nad ktorym je izolacia a este lahka podkovna podlaha (neobyvany krvo) tak ako som zamyslal ja
@jolaus100 no ved ja som myslela bodovky, ze ak sa pokazia..prave preto, ze su zabudovane v strope.. tiez by sme to nechceli rozoberat, preto sme sa priklonili k lankovemu systemu. A este to aj super vyzera. Asi sme sa nepochopili :-)
asi tak https://www.google.sk/search?q=lankov...
@bambina78 jasne nepochopili, uz je jasno :) a suhlasim - taku fotku co si dala v linku som hladal (co ma presvedci) a asi to tiez urobim tak
@bambina78 ked sa nieco pokazi, tak je to vacsinou zdroj(svetelny - ziarovka), bodovka (obal) je blbuvzdorny
Mozete to tahat normal e cyky kablom su urcene na horlave povrchy. Potot pouzite lustrovu svorku z jednej strany cyky a z druhej sa da patica na bodovku. Pouzil by som LED bodovky, nizka spotreba, dobra svietivost a nehreju sa. A urcite na 230V. Ak sa rozhodnete pre halogeny tak sa zahrievaju, riziko poziaru a casto sa vypaluju. Takze ako ochranu by som pouzil kvetinac
A existuje nejaka rurka (nehorlava chranicka ktora sa potaha po strope ale z vrchu do ktorej vlozim ten kabel . lebo ked ja potaham rozvody el kablov po strope z vrchu nato hodim izolaciu a este lahku pochvodznu drevenu podalhu uz sa k tomu asi nedostanem.. ALEBO zalozit strop aj s izloaciou a natahat kabelaz az na pochodznu podlahu (krov bude iba ako ulozny pristor) a prevrtat kolmo diery na vyustenie kabelaze az k stropu do miestnosti kde napojim bodovky ??
Ak kabel bude v horlavom materiali pouzil by som trubku FXP, spravre tak aby sa to lepsie robilo, elektrikar bude vedet. Potahajte to pevnym kablom CYKY. Potom na koniec vodica CYKY dajte lustrove svorky a na druhu stranu obimku z bodovky.
prosím vás viete poslať nejaké foto ako to reálne ukáže po montovaní.... zabudované aj s lankami???
