zdravim, na jar budeme tahat elektrinu po dome a chem sa informovat ako by som mal tahat rozvod el. ak chcem mat v tramovom strope bodovky ? Strop sa bude nasledne izolovat mineralnou vlnou z vrchu a tiez sa bude realizovat lahky pochoz z OSB dosiek - krov nebude ale obyvany, iba skladovaci..
Ako tahat kable, ako umiestnit bodovky (do nejakych specialnych krabiciek) aby to nevyhorelo a bol k tomu pristup pri pouchach
Dakujem
@jolaus100 a čo tak radšej koľajnicový alebo lanový systém? Odpadá ti dôkladná príprava a pribúda nekonečné množstvo riešení a variácií kedykoľvek v budúcnosti?
noo to ako ze nieje zly napad a na to som pozabudol.. aj ked urcite by sa mi to viac pacilo ako klasicka bodovka.
idem primarne riesit klasicke bodovky ak to bude komplikovane pojdem do kolajniciek
@jolaus100 ved do kolajniciek mozes osadit cokolvek -aj klasicke bodovky, reflektory, lustre a pod...tam si neni obmedzeny dizajnom, tvarom, rozmerom, velkostou a ani poctom
@jolaus100 A zase a furt a dokola: Minerálnu vlnu nemôžeš zatvoriť OSB doskou! 8-( 8-( 8-( 8-( 8-(
OSB je de facto PAROBRZDA.
Chceš, aby Ti zhnila minerálna vlna.....?
Ako pochôdzna vrstva musia ísť DOSKY s priznanými škárami.
Nemôžeš sa trochu viac venovať aj teoretickej príprave stavby.....? 8-)
@jolaus100 Rozumiem, čo sa mi snažíš vysvetliť. Ak bodovky, jedine prisadene, tam iné riešenie nie je. Nekombinoval by som to so žiadnymi škatulkami, to už radšej inštalovať kábel po povaly a prevŕtať sa stredom hrady do obytnej časti a v tom mieste osadiť bodovku. Bavime sa o niecom takomto:
http://bit.ly/1OgEgsv
klikni vždy na "Odpovedz" pod mojim prispevkom, aby som dostal upozornenie, ked mi napises.
@catscan no tato varianta je tiez pripustna, vyzera to ze moje povodne riesenie je celkom komplikovane :( aj ked by som to tak chcel mat najviac. Ale zase to posledne riesenie tak ci tak musim potom tahat kabel nad doskamy v strope a pojde to v tom zlozeni pochodzej podlahy comu by som sa rad vyhol.. Alebo kabelaz by isla v krove po podlahe a stacilo by len dieru priamo dole do stropu a tam to uz len napojit tu bodovku aku posielas v posledom linku ?
@jolaus100 pred vela rokmi, ked este nebol vyber svietidiel taky velky, ako je dnes, sme u znameho riesili podobnu situaciu vytvorenim dalsej roviny tatranskym profilom, je to pracne, ale efekt bol dobry a je to aj bezpecne z poziarneho hladiska. (cervenou je rovina z tatranskeho profilu uchytena na drevenych listach -zelenou farbou)
@stowasser tak som to chcel urobit aj ja ale vydi mi ze sa mi zmensia tramy na vysku - kolko by mala byt asi tak ta dutina aby to malo aj nejake bezpecnsotne proti poziarne opatrenia ?
tramy mam 220 x 160
@bambina78 ved ked sa nieco poakzi u lankoveho tak to len vysi a vymenis opravis, nic sa nedeje, ine je ked sa nieco poakzi nastane skrat a mas to zakomponovane v strope nad ktorym je izolacia a este lahka podkovna podlaha (neobyvany krvo) tak ako som zamyslal ja
@jolaus100 no ved ja som myslela bodovky, ze ak sa pokazia..prave preto, ze su zabudovane v strope.. tiez by sme to nechceli rozoberat, preto sme sa priklonili k lankovemu systemu. A este to aj super vyzera. Asi sme sa nepochopili :-)
Mozete to tahat normal e cyky kablom su urcene na horlave povrchy. Potot pouzite lustrovu svorku z jednej strany cyky a z druhej sa da patica na bodovku. Pouzil by som LED bodovky, nizka spotreba, dobra svietivost a nehreju sa. A urcite na 230V. Ak sa rozhodnete pre halogeny tak sa zahrievaju, riziko poziaru a casto sa vypaluju. Takze ako ochranu by som pouzil kvetinac
A existuje nejaka rurka (nehorlava chranicka ktora sa potaha po strope ale z vrchu do ktorej vlozim ten kabel . lebo ked ja potaham rozvody el kablov po strope z vrchu nato hodim izolaciu a este lahku pochvodznu drevenu podalhu uz sa k tomu asi nedostanem.. ALEBO zalozit strop aj s izloaciou a natahat kabelaz az na pochodznu podlahu (krov bude iba ako ulozny pristor) a prevrtat kolmo diery na vyustenie kabelaze az k stropu do miestnosti kde napojim bodovky ??
Ak kabel bude v horlavom materiali pouzil by som trubku FXP, spravre tak aby sa to lepsie robilo, elektrikar bude vedet. Potahajte to pevnym kablom CYKY. Potom na koniec vodica CYKY dajte lustrove svorky a na druhu stranu obimku z bodovky.
