Podruzny elektromer problem
mam zapojeny 3fazovy dig. elektromer na podruzne meranie el. energie, teraz sme zistili, ze meria iba 1 fazu... ostatne 2 nie.. vsetko na nich funguje, ale elektromer nesnima ziadny odber... iba na tej jednej... Kde moze byt problem? Moze byt chybny elektromer? zapojili sme ho presne pidla navodu...
@jozi09 len tak pre zaujimavost, aky typ mas ?
Daj foto. Bez toho tu nikto nic nepovie
@jozi09 len tak odveci poznamka: myslim, ze popri tom elektromeri ti nebude fungovat ani ta prepatovka
@ondro81 preco?
@jozi09 no ked vidim (az dobre vidim) to krizenie vodicov...
@jozi09 Z toho sena sa da tazko nieco diagnostikovat, ale z hlavneho istica mas jednu vetvu tahanu mimo meraca priamo na XBS - prudove ochrany, druha vetva ide cez prepätovku na merac, vystup z meraca tusim ide na varnu dosku a garaz, jedna faza ani netusim ako ide, zavolaj niekoho kto tomu naozaj rozumie, alebo tu daj zapojovacku podla coho si to zapajal.
@jozi09 ahoj Som elektrikár ale toto je silná káva... Lúštiť nemám chuť. Daj sem schému ako si to pozapájal ... Ak to zapájal elektrikár tak mu treba odobrať papiere! Ako to vypadá ? Žiadne uloženie popis atď.
@jozi09 druhá vec 5 značiek ističov a prepäťovka.....
@jozi09 ono je to možno spôsobené aj tým, že všetko máš zapojené na tú jednu fázu. Ináč pekný humus, kentus a grc.
@jozi09 je to hrozný grc, nedá sa v tom vyznať.. najlepšie riešenie bude všetko to vytrhať, pekne popísať a uložiť.. Potom ti to bude fungovať 8-)
@jozi09 vieš sem dať foto celého rozvádzača? P.S.: ak by si chcel, našiel by som ešte nejaké typy ističov, ktoré tam ešte nemáš v zbierke.
@jozi09 keď sa tak na to pozerám, tak ističe XBS 1 a 2 máš napojené hneď od hlavného ističa, teda mimo elektromer. Na elektromer máš zapojené varnú dosku, ktorá ale nie je pripojená (ak dobre vidím), 3f zásuvka garáž (neviem prečo máš na nej napísané 380V, keď už 25 rokov používame 400V) a ostatné jednofázové okruhy, ktoré sú zapojené z prvej fázy
@merak urcite to preslo reviziov :) ; takže je to v pohode .... tie modre guče .....
@rob81 toto nevidelo revíziu ani z vrtuľníka :-D
klat a sekeru zhotovitel pozna ?
