Pár otázok o elektrike
7. okt 2016  •
tiblag
Registroval sa 16. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov a 1 album. Košice, okres Košice.
tiblag
 @henry_sk krmis trola (krilotera) emoticon
16. aug 2016 o 22:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @tiblag nekrmte trola polopravdami, nepravdami, dezinformaciami a on chudak skape od hladu
16. aug 2016 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2323 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @tiblag Riso, C-ckovy istic je pre aplikacie v priemysle - istenie motorov, D-ckovy je to iste pre tzv. tazke rozbehy. Problem je v tom, ze ak mas hlavny domovy istic triedy B, je ti zbytocne davat za neho istic inej triedy. To je cele.
---ved to som pisal na samom zaciatku, to co pises ty. a hned sa do mna pustili emoticon
17. aug 2016 o 08:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (25 r.)
22
Registroval sa 14. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 449 príspevkov. Má 6 priateľov. Svit, okres Poprad.
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 Keď som pri objednávke urobil chybu... a na zásuvky som objednal Cčkove ističe... všetko ostatné sú Bčkove... prejde mi to vpohode cez reviziu? Či musia byť všetky Bčkove?
17. aug 2016 o 08:31  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiblag
tiblag
 @richard71 hej, uz som si aj ja poriadne precital tvoje reakcie, prepac emoticon
17. aug 2016 o 08:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
Registroval sa 26. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1043 príspevkov. Má 1 priateľa.
17juraj17
 @megosoft Ak keby ti to niekto podpisal je to na skodu pretoze ti bude vyhadzovat hlavny a vzdy ti proste zhasne cely dom. Takze osobne by som to vymenil tam kde si to kupoval za B .
17. aug 2016 o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @17juraj17 napis prosím ťa prípad, kedy vypne skôr 25B ako 16C, ale aj s nejakými cislami
17. aug 2016 o 08:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4362 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
31
 @richard71 ano ty si pisal na zaciatku ze ak ma pri elektromere B a všade za da C, tak je to jedno. A to jedno nieje. Lebo ak mas pri hodinach B25A a k zasuvkam das C16A, mu nezhodi B25A pri hodinach, ale C16A pre zasuvky a to o dost neskorsie, ako by vypol B16A... To sa ti snazime vysvetlit....
17. aug 2016 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @richard71 na strane 2 si pisal, ze ti menili B25A za C25A len v RE a nikde inde si C ckove nemal..... Tak sa museli masinou napajat priamo za ten vymeneny C25A v RE. Ak by sli cez dalsi istic, ktory by bol B25A, tak by padal ten..... emoticon
17. aug 2016 o 09:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1832 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
catscan
48
 @17juraj17 hlavny ti vyhodi aj s B istenim emoticon
17. aug 2016 o 10:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
48
catscan
48
 @megosoft chyb pri objednavke si spravil viac, aj s tym zvodicom prepatia napr. Ale tak najskor nakupit a potom sa pytat, aj to je moznost
17. aug 2016 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiblag
tiblag
 @megdesign ono je dobre pre kazdy pripad pre niektorych uviest, ako sa spravaju istice tried B a trebars C aby nedoslo k nedorozumeniu. Ten rozdiel vo vypinani sa prejavuje pocas zapnutia spotrebica - v pripade standardnej zataze (pec, skloker. doska, svetla a pod.), pri zapinani nevznika narazovy prud a preto tu postacuje istenie isticom triedy B. V pripade spustania motorov je tento prud na zaciatku niekolkonasobne vyssi, ako pocas samotnej prevadzky (pisal to tu uz aj iny diskuter) a prave pre takyto pripad je dimenzovany istic triedy C. Istic triedy D, K to iste avsak s este vyssou prudovou rezervou pocas zapinania. V pripade, ze uz isticom preteka prud a vtedy dojde k poruche - zvyseniu odberu nad povolenu a naprojektovanu hranicu - istice triedy B, C aj D vypinaju v podstate rovnako rychlo. Viem, ze tebe to pisat nemusim, uvadzam to len ako vseobecny sumar diskusie ohladom tried isticov, aby nedoslo k nedorozumeniu. Prave na istenie motorov su idealne tzv. motorove spustace, u ktorych je este maly trimer, ktorym je mozne jemne nastavit presnu hodnotu prudu, pri ktorom ma tento spustac vypnut. Velmi uzitocna vecicka (mimo priemyslenych aplikacii) pri tzv. Darlingoch alebo napr. srotovnikoch na dedinach emoticon
17. aug 2016 o 11:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterkob
Registroval sa 21. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 156 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
peterkob
 @megosoft keď si kúpil Cčkové ističe, treba sa predajcu spýtať na ich výmenu. Nemal by v tom byť žiadny problém, ak nebude súhlasiť, viac od neho nekupuj.
1. Ktoré ističe sú najlepšie?
Na domovú inštaláciu to vychádza na 99% Bčkové ističe. To jedno percento sú napr. väčšie čerpadlá, vybavenie dielne...
2. Prúdové chrániče - na čo všetko musia byť prúdove chrániče? Na kúpeľňu to viem... a ešte?
Všetky zásuvky obsluhované laikmi, zo svetelných okruhov kúpelňa.
3. Bleskoistky - je pravda, že ak mi vyhodí ten vyberací modul, tak ho iba vymením za nový a hotovo? V tom prípade by mi bolo dobre mať doma asi pár náhradných, nie? PS: Ak mám bleskoistku, nepotrebujem kupovať špeciálne prepäťové predlžovačky na ochranu pred bleskami, však?
Nein..! Je pekné mať náhradné moduly doma... ale nedal by si po zásahu bleskom spraviť opakovanú revíziu na bleskozvod a skontrolovať inštaláciu? Mal by si...Tie prepäťové predlžovačky majú zmysel, nakoľko pri zásahu objektu bleskom môže dôjsť k indukcii priamo v káblových rozvodoch.
4. Plynový kotol vraj má ísť na vlastný istič... prečo? Však má normálne koncovku na zapojenie do zásuvky a žere asi 120W, takže prečo?
Kľudne daj plynový kotol/chladničku/mrazničku spolu s inými spotrebičmi a potom si nadávaj, keď ti 5€ čínska nabíjačka v zásuvke spôsobí výpadok napájania a ty nájdeš nevykúrený dom/nechladené alebo rozmrazené potraviny. Istič je pár eurová záležitosť.
5. Všetky ističe nad 2000W majú mať vlastný istič.
Áno, všetky zariadenia s takým príkonom by som dal na samostatný okruh. Kvôli tomu napríklad svokrovci nemôžu pustiť naraz elektrickú rúru a mikrovlnku. U nich je to ale kvôli inštalácii z roku 1980, kedy neboli také nároky, nie kvôli "šetreniu".
6. Je možné zapojiť komplet celé poschodie svetiel na jeden istič? Istič je 10A a všetko kompletne budú LEDky, čiže by to mohlo vykryť?
Áno, môžeš.... ak tam nemáš kúpelňu. Rovnako môžeš mať na celý dom jeden jediný prúdový chránič. Je to ale dobré? Nie. Istič B10/1 = 2,74 Eur.
7. Ako je to so sadrokartonami? Možno ťahať kable voľne popod sadrokartony, či jednako ich treba mať zasekané v stene? Zaujíma ma varianta suchej omietky a rovnako aj stropové sadrokartony.
Môžeš ich viesť voľne, len nech ti majstri nič neprešróbujú.
17. aug 2016 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 @peterkob Ad bod 3:
Nemám bleskozvod a ani ďalších 80 domov v okolí ho nemá. V roku 1938 to zrejme ešte nebola norma.
17. aug 2016 o 13:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterkob
peterkob
 @megosoft Ok... tak si nedáš spraviť opakovanú revíziu na bleskozvod. emoticon Zvyšok 3 bodu zostáva.
17. aug 2016 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kokso1976
Registroval sa 11. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov. Okres Prievidza.
kokso1976
 @megosoft
sprav ako ti radí peterkob.prepáč,ale mám pocit,že si potreboval od niekoho počuť,že tam nič netreba,chcem silou mocou ušetriť a všetko urobiť za 5 Eur. emoticon Neviem či máš rodinu,alebo ju budeš mať a ja by som hlavne hladel aby bola inštalácia bezpečná,nie silou mocou lacná.určite budeš mať dlažbu,alebo linku drahšiu ako celá inštalácia,lebo to je vidno,tým sa môžem pochváliť,elektriku nevidno.istič jednoznačne B16 A-zásuvky,C čkové nie sú zrevidovateľné ,nakoľko istič pri poruche,skrate má vypnúť do 0,4 sek,čo C nesplňa!!!istič-16A je dimenzovaný na 3860 Watt-čo pri dvoch spotrebičoch 2000 Watt v jednom okruhu bude istič vypínať.istič B10 A-je stavaný na 2300 Watt.výkon žiaroviek si vieš zrátať.Prúdový chránič povinný-pre všetky zásuvky prístupné laikom.Kúpelňa-treba dodržať bezpečnostné zóny-kvôli revízii.Prepäťovka-nemusí byť-ale keď príde k poistnej udalosti-blesk-pri niektorých poisťovniach si len dobrovoľný sponzor poisťovne.Ochranné pospojovanie-voda,plyn a pod.-je to povinné!!!revízia.atď atď......
tak veľa šťastia! emoticon
17. aug 2016 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @kokso1976 a za aky cas vypne istic 16C poruchu/skrat? Co je to porucha? Uz sa tu pisu ine perly.
17. aug 2016 o 17:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kokso1976
kokso1976
 @kriloter
aké perly?
snažil som niekomu kto nemá o elektrike ani páru laicky vysvetliť čo a ako.neviem čo stále riešite istič C-charakteristika v domovej inštalácii.čo mu mám vysvetlovať impedanciu poruchovej slučky a ukazovať mu charakteristiky ističov prípadne poistiek.Sorry ale ty si doteraz nenapísal nič k veci,nič si mu nepomohol.vieš čo je zlé,ale radu mu nedáš-"je všetko viem ale nepoviem".otázka od zadávateľa bola-poradte my.nie vysvetlite my vyhlášku 508!
no comment!
17. aug 2016 o 18:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze
47
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1378 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze
47
  • Staviam dom
 @kriloter to by si mali uvedomovat ved to je zakladna vec ze ho chrani proti prepaleniu
17. aug 2016 o 18:41  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3263 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
technik007
3
 @jblaze Čo sa tu všetci snažíme vysvetľovať,aj tak mu bude robiť elektriku svokor a ten si myslím že vie, čo a ako...Ak nie tak s pánom bohom emoticon emoticon emoticon ....Zbytočne mu vysvetľujeme veci dookola..Nepotrebuje bleskozvod, ani počet ističov a nedajbože chráničov...veď mu stačí zopár C ističov a hotovo...Tak načo si hubu drať???? Chcel by som vidieť tvár revízneho technika pri testovaní elektroinštalácií... emoticon emoticon emoticon
17. aug 2016 o 19:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @kokso1976 ak nie si elektrikar tak radsej nerad nic, ak si elektrikar tak je to dost smutne, dnes je elektrikar kde kto a uroven vedomosti rapidne klesa.
Toto co si napisal sa neda tvrdit pausalne a vacsinou to ani neplati."istič jednoznačne B16 A-zásuvky,C čkové nie sú zrevidovateľné ,nakoľko istič pri poruche,skrate má vypnúť do 0,4 sek,čo C nesplňa!!!", predpokladam, ze preco nevies, aj ked impedancne slucky spominas, ale im nerozumies ked nieco taketo napises.
17. aug 2016 o 19:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
71
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2471 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 20 priateľov.
jamk1
71
 Ja si len čítam túto diskusiu. Som síce elektrikár, ale k veľa veciam sa neviem fundovane vyjadriť, tak radšej čuším a čítam. Ale jedno som si všimol hneď... začalo to ako žiadosť o odpoveď na niekoľko otázok a pomaly sa to tu dostáva do úrovne "RÝCHLOKURZ GENIALITY" emoticon emoticon emoticon Prečítaš si diskusiu a do rána je z Teba vyučený elektrikár...
17. aug 2016 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @tiblag alebo si ti majetnejsi mozu dat na srotovnik frekvencny menic emoticon
17. aug 2016 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiblag
tiblag
 @megdesign kks, srotovnik s frekv. menicom, more, gadzi najväcsi pan v dzedine hahahahaha emoticon emoticon emoticon
17. aug 2016 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 Dobre, zase sa z toho nepokakam, keď tých 8 Cčkovych ističov vymením za Bčkove, to aj keby mi nepreplatili... takže vpohode... nemusíte to tu hneď riešiť že neviem čo sa stane...
17. aug 2016 o 22:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @megosoft Máš pravdu že "nemusíte to tu hneď riešiť že neviem čo sa stane"..Riešili sme to aby sme Ťa vystríhali čo sa môže stať,pretože píšeš o čom nemáš páru a chceš aby to bolo dobre..keď nechceš rady a aby si sa nepokakal rob to podľa seba...Keby si vedel čo sa stane, tak nebudeš kupovať nesprávne elektropríslušenstvo a pýtať sa tu na fóre..Ja nemám nič proti tomu, veď MS je na to aby sme si isté veci poradili a pomohli k veci a k spokojnosti...Len aby si sa nepokakal Ty, ak prepáč "poserieš" inštaláciu..Nám to môže byť jedno...len potom sa nepýtaj na také veci čo si myslím že Ty o elektrike nevieš nič a chceš robiť s elektrikou...Elektrika je super sluha, ale veľmi zlý pán...NEZABUDNI!!!! emoticon Vlastne ak Ti to bude robiť svokor, tak Ti to vysvetlí, poučí a budeš vedieť viac... emoticon
18. aug 2016 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @tiblag No a "ňe"???? Nech vidia kto je v dedine kapitán.... emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
18. aug 2016 o 09:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakobito
Registroval sa 6. októbra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
jakobito
 @megdesign vychádzal asi z toho, že ide osvetlovat schodisko a nie Maracanu, teda podla mna tiez odpoved: ano, v pohode emoticon
7. okt 2016 o 00:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
