Moju skúsenosť Vám sem v skratke opíšem .....
Susedina cerenka si postavila dom, všetko sa robilo dodávateľsky.. samozrejme sa nasťahovali, a začal sa kolotoč na kolaudáciu.
Samozrejme revízne spravy " zohnali" za dobrý peniaz.... Elektrika, plyn, komín, kurenie atd ...
a stalo sa to že im zhoreli spotrebiče elektrické.. Kotol, myčka,satelit, TV, Xbox, PC, rádio, microsystem, domáce kino..... po revízii EZ 6 dní, a pred kolaudáciou...
× samozrejme že ma požiadala suseda aby som sa nato pozrel, poruchu odstránil dajaký sused elektrikár
ale pomeral som všetko podotahoval kábliky , pomeral prúdové chrániče; impedanciu slučky , kde boli dva vodiče rozdieľného priemeru pod svorku som presunul aby boli zvlášť; atd ....
nakoniec som si vypýtal revíznu spravu na elektriku ale tak dobre som sa už dávno nezasmial ... :-D ,
síce mne to bolo smiešne ale domáci boli zamračený :-p
takže držím všetkým palce čo si vybavia revízne spravy :-D
krásny večer.:
: za odmenu som dostal makové pagáče.. mňam :-)
: a doporučil som poškodeným aby žiadali od revizneho technika škodu; dušovali sa že tam bol .... / keby to pomeral všetko by bolo OK /
a keď pozriem na namerané hodnoty tak tam určite nebol !
roberto.....
@rob81 no moj ale ked sa chces chvalit, ze si dostal pagaciky a neponukol si tak to ani nepis ....
Inac stale nechapem kde bola porucha, a co take smiesne bolo v tej sprave a preco odisli tie spotrebice napis nech sa pobavime ....
@catscan prave ze hej, sa na zasuvkach objavi zdruzene fazove napatie 400 V, ktore sa uzavrie ak je odpojeny nulovy vodic na vstupe, cez dalsie spotrebice na rozdielnych fazach, najcastejsie 3fazovy bojler. Zoprar takych pripadov som uz videl.
@hop377 bojler musí mať samostatný okruh na pevno, zásuvkové okruhy každá fáza zvlášť istič , skôr bol na jednom ističi svetlo i zásuvka, ak sa preruší nulák je fáza na každej svorke , a vtedy i životu nebezpečné , fáza je na kostre,alebo na jednom mieste spojené spotrebiče medzi sebou z rozdielnou fázou, pri normálnom zapojení sa to nemá ináč ako stáť a zrejme nebol ani ochraný vodič zvlášť, to je ale dnes fušerina, ak by sa poškodil jeden spotrebič hľadám ihneď dôvod
@duzu a co sa tyka toho, ze si myslis ze ked sa pokazi jeden spotrebic tak stihnes najst chybu na to zabudni, odidu vsetky spotrebice ktore nemaju na primarnej strane vypinac, teda takmer vsetky co sa dnes vyrabaju naraz, teda aj keby si bol Ch. Noris tak to stihat nebudes.
chýb tam bolo viac,,,,
-v elektromerovom rozvádzači bol prerušený PEN, rozvádzač nemá vlastné uzemnenie
-pod 1 svorkou boli vda vodiče rozdielnou hrúbkou / ked sú rovnakou hrúbkou tak sem tam prižmúrim oko ale ked to viem spraviť tak to na mieste odstráním /
-použili starý bakelitový rozdelovač fáza bola na jednej strane v lavo a na druhej vpravo / neviem odkiaľ ho zohnali /
-zo svetla mali spravenú zásuvku na chodbe na ohrievacie teleso, to som odpojil.
Aj podla mna došlo k tomu čo písal: hopp377
k revíznej správe:
všeobecne chýbalo: kedy to bolo odovzdane,
merania:
z RE do RD ..... 0,97 ohm
z RD na obvody: 0,68 ohm, svetelný 0,55 ohm
pri RCD, chýbali celkovo merania....
-v rozvádzaci chýbala jednopólova schéma atd ....,
robo
@hop377 odídu len tie spotrebiče, ktoré majú poddimenzované súčiastky na vstupe a spôsob zapínania- vypínania,aj Čína musí z niečoho žiť, stačí ak sa počas prevádzky preruší napájanie,po nábehu nejdú len do standby , vtedy by nebol veľký náraz,ale sa rovno zapnú,ale čo by zas robili výrobcovia, keby išli spotrebiče 30r
staré rozdeľovače ,pokiaľ by tam boli len spotrebiče triedy ochrany 2 nič vážne sa nestane, no ak sa tam dali spotrebiče 1 na každej kostre plné napätie
@duzu nie odidu vsetky spotrebice ktore maju elektronicke zdroje, kedze su stavane na rozsah napajacich napati 80-240V. Nikto nedimenzuje zdroje na 400V bez ohladu ci to vyrobil cinan alebo kapitalista. Ti pisem ze uz som zazil niekolko takych zavad a bolo jedno kto vyrobil vyrobok. Skus si doma len tak cvicne pripojit zariadenie podla Teba kvalitne a nevyrobene v P.R.C, miesto 230V na 400V a uvidis ci to poddimenzovanim.
Co sa tyka standby pristorje by sa mali zapnut do stavu v ktorom boli pred prerusenim napajania a najvacsi prudovy naraz je po obnoveni napajania nabijanie filtracnych kapacit a nie samotna prevadzka zariadeni.
Prave ze je problem u starych rozvadzacov, ked sa na ochrannom koliku v tomto pripade objavi nebezpecne napatie, u novych rozvadzacov kedze je kolik vedeny samostanym privodom si zachova svoju funkciu.
@hop377 dimenzovať na také napätie ich nemusíš stačí ak zabezpečíš pomalý nábeh, len potom ten zdroj nestojí facku.
to kde je napísané, že sa prístroje majú zapnúť do stavu v akom boli pred prerušením?záleží ako je navrhnutý zdroj.najhoršie sú navrhnuté zroje, ktorú sú v standby, no po prerušení a zapnutí sú nie v stadby ,ale sa zapnú, prídeš domov a TV ide
u starých rozdvojek nie je problém ak sú tam spotrebiče tr. 2 nemajú kolík, rusov je kopa a ochranný kolík nepoznajú, len nemajú spotrebiče tr. 1, nové rozdvojky nemajú prepojené svorky rovno, ale krížovo, potom je živý vždy na jednej strane fáza vľavo- kolík hore, ako u slimáka, celá zostava napr . TV, SAT,KINO,.... sa má zapájať do jedného bodu,nie do viacerých samostatných zásuviek,predíde sa viacerým problémom -brum , harmonické ,počítačová sieť musí mať rovnaký potenciál na všetkých zariadeniach
@duzu sorry, vidim ze si taky elektrikar ako ja huslista. pomaly nabeh nic nevyriesi, kedze su ciasty na vstupe spinanych zdrojov nezvladnu take velke napatie a pomaly nabeh nic nevyriesi. Zdroj jednoducho prdne na primarnej strane a hotofka.A naco sem pleties rozdvojky, aj pri spotrebici I.triedy mas jedno na ktorej strane je kolik, kedze sa musia pripajat trojzilovym kablom, teda ochranny na kostru, a vtedy je jedno na ktorej strane ja faza nikdy sa nedostane na kostru. A co sa tyka pripajana zostavy TV, SAT, Kino sa pripaja do jedneho bodu kvoli zemnym sluckam, ktore sposobuju brum a nie nejake harmonicke, kedze tie mozu vznikat len na aktivnych suciastakach s nelinearnou charakteristikou a kable a rozvody nimi urcite niesu. Prerusenie zemnych sluciek sa riesi aj galvanickym oddelenim vstupov.
Pocitacova siet musi mat rovnaky potencial len v pripade priameho galvanickeho prepojenia napriklad Centronics, RS232, ostatne prepojenia PC ako je LAN a ine dnes pouzivane maju galvanicke oddelenie.
Teda ked chces o niecom poucovat najskor si to nastuduj.
Prajem pekny den.
@hop377 na vstup stačí tlmivka a dobré elektrolity, nie je jedno na starej rozdvojke , skús napr dať len reflektory ako náš nebohý fotograf na dva stojany a obydva naraz chytiť, čo všetko sa ako má pripájať a pre pohodlnosť sa to nerobí, rušenie brum a presluchy na slovíčka som nedal pozor,študovať môžeš koľko chceš ked niečo nie je zapojené podľa normy,sieť má mať , tiež som si myslel no ked nie je pomohla digit karta, hudobný sluch by som bol privítal na morze, ked nemáš musíš si veľa pamätať a nemáš to v uchu
@duzu pleties tu hrusky s jablkami.
1. precitaj este raz vsetky prispevky vyssie a prosim s porozumenim.
2. neplet poruchu na elektroistalacii, ktorej sa tyka toto vlakno a neplet si ju so spolahlivotou zariadeni.
3.neodbocuj od temy.
4. dnes faza nemusi byt zapojena len vlavo, je jedno na ktorej strane je len v celom objekte musi byt zapojena rovnako.
@duzu@hop377
Ako pozeram je toto vase dohadovanie onicom, bolo by fajn drzat sa temy, "Oplatí sa urobiť revízia elektriky na dom? "
O P L A T I - ak ju robi poctivy revizak, pretoze by sa to potom nestalo.
A samozrejme pripadne skody nesie nasledne on a nie ten kto to zvrzal.
(a s ohladom na vyssie uvedeny pripad su to vsetko iba spekulacie - a podla mojho nazoru to musela byt suhra viacerych okolnosti nie len jedna chyba. A pokial som to nevidel, nebol som pri tom, tak iba spekulujem a mlatim prazdnu slamu)
A este nieco
1. pokial sa nechcete riadit doporuceniami noriem tak si spravte pracu ako chcete
2. normy niesu zavazne pokial ju zavaznou neurobi nieco ine ako zakon, vyhlaska, alebo dohoda mezi odberatelom a dodavatelom, alebo aj navod na montaz od vyrobcu
4. normy kladu minimalne pozadavky na bezpecnost, pokial ale spravite nieco inak, muste si byt isty, ze vase riesenie lepsie ako predpisuje norma a ze si to dokazete aj obhajit pred zakanikom, alebo pozostalimi
5. hop337 bod 4.) - add. zasuvky by som si dovolil zauvazovat - ci bezpecnost nezhorsis prehozením N a L a co tym ziskas ked to spravis obratene? Pre mna je nieco taketo automaticky signal ze to robil spekulant a mozem cakat aj dalsie prekvapenia . . .
@rob81 Ďakujem za príspevok.- poučný. A správne revízak tam nebol. Elektrikári ktovie aký.
Toto sa mi pri revízií často stáva - hlavne pri cudzich elektrikároch alebo ked pocujem "šikovný elektrikar z dediny" alebo "môj svokor / môj dedo je elektrikar " (prepačte že citujem ale stalo sa mi pri týchto výrazoch viac krát).
- pri revízií by určite prišiel že je rozpojený PEN (samozrejme ak vie merať)
- neoverený elektrikári su k h... raz sa mi stalo 20 zásuviek + svetlo na jednom okruhu- domáci vrave "šikovného elektrikárika som tu mal".
PS: U mna je najdôležitejšie správne namerať hodnoty, : Revízáci by mali merať impedanciu medzi L- PE , L - N čo často zabudaju alebo spravia len jedno meranie. a tieto chyby bývajú fatálne pre bezpečnosť a spotrebiče.
