Navrh elektroinstalacie pre 3i panelovy byt
ahojte, toto je moj priebezny navrh elektroinstalacie pre 3i byt, mam 1fazu s 25A bytovym isticom, 1L+PEN, indukcnu platnu nemam, mame plyn. chcem pouzit skrinku pre 12modulov.. a to nasledovne, podla toho ktory komponent zaberie kolko modulov: 1) 2) kombinovany prudovy chranic 30ma s 16A isticom - zasuvky spalna-detska 3) 4) kombinovany prudovy chranic 30ma s 16A isticom - zasuvky kupelna 5) 16A istic - zasuvky obyvacka 6) 7) prudovy chranic 30ma pre 8,9,10,11 8) 16A istic zasuvky kuchyna okruh 1 (mikrovlnka, rura, 1x linka dvojzasuvka) 9) 16A istic zasuvky kuchyna okruh 2 (digestor, 1x linka dvojzasuvka,chladnicka umyvacka) 10) 10A istic svetelny okruh kupelna kuchyna chodba 11) 10A istic svetelny okruh 3 izby a 12) Zvoncek moje otazky : 1) kuchynu aj kupelnu aj spalnu s detskou mam pod samostatnym prudovym chranicom..je to tak v poriadku ? 2) staci pre detsku a spalnu jeden 16A chranic kombinovany s isticom ? 3) staci mi pre kuchynu 2x16A okruhy ? (bude tam rura a umyvacka, sporak ale na plyn,mikrovlnka,chladnicka a mixer, kanvica-klasika) je nieco co by ste zmenili alebo poupravili ? dakujem
dalsia otazka 4) mozem este supnut pod prudovy chranic aj 16A istic pre obyvacku ? tym padom by bol cely byt aj prudovo chraneny
@minkoo a vy si to budete robit sam? Zavolajte si elektrika, lebo je to vtz elektricke a lahko moze prist k urazu. Chcete aby Vam tu niekto napisal "projekt"? Zavolajte elektrika on uz bude vediet ako nato a ked chcete usetrit spravte si drazky a vykruzte si diery pre krabice sam a usetrite.:)) lebo je to cele zle. 4 polovy chranic nemozno pouzit mate jednu fazu, zvoncek zvytocne cez chranic male napatie selv a este tolko napisem ze pracka, umyvacka, truba musia mat samostatny istic mozno aj konvica ale mozu byt na jeden chranic a digestor by som dal k svetlam.
@patriky Ty tam niekde vidíš 4p RCD? Lebo ja nie...
@anett9 ospravedlnujem sa, ta 4 ma pomylila. :)
@patriky ja som elektrikar, a mam vo vsetkom velmi jasno - §22, ide ale o prakticku stranku veci.. vy mi chcete radit ale zda sa ze mate problem porozumiet zadanej otazke, bez urazky :) po prve - nieje tam 4pol, treba precitat poriadne este raz a v klude po druhe - zvoncek nieje pod RCD, treba precitat poriadne este raz a v klude po tretie - spominate ze to mam cele zle, no ja si myslim ze je to cele dobre.. prosim napiste mi Vas argument co je konktretne na mojom navrhu zle.. po stvrte - nemam problem si navrhnut elektriku sam, preto si volat ,,elektrikara" nebudem, verim viac sebe. dalsia vec, dopisoval som si s elektrikarom ktory zaroven predava aj elektro suciastky a navrhol niekolko prudovych chranicov a asi 5 okruhov 16A pre kuchynu.. co by som tym ziskal je asi 15-18 modulova skrinka pre 3i byt ? 5 okruhov pre kuchynu ? a na co ? som obmedzeny 25Ampermi.. akurat by to vyrazilo istice vonku a nie v byte keby som tie prudy podelil do x isticov.. podla mna by sa mala stanovit nejaka norma kolko max isticov sa moze pouzit na byt pre x Amper atd lebo to co navrhuju akoze pani elektrikari je uz moc..tolko k fudovanym hoci nestudovanym elektrikarom..
@minkoo nemam problem:)) len ste to trosku neprehladne napisali:)) ja mam 23 + projektovanie. Napisem a som pisal hore treba precitar este raz a v klude. Pracka, mycka, truba ma mat svoj istic. Ja som dal do 1/i byti 15 modulov. A na kuchynu sa robi 5-6 okruhov a nebojte sa ked dodrzote selektivitu nic Vam padat nebude ok takze postupne. Na zaciatok bu som dal hl vypinac aby som si nedegradoval istic z 25 na 20. Hodnotu hl vypinaca by som dal 32A. Potom by som dal chranic 2p- 40A/30mA pre izby + chodba Istice 16 A pre tie izby na zasuvky a jednu do chodby. Potom dalsi chranic 2p 40A/30mA pre kuchynu+kup+wc Istic 16 A pre linku okruh 1 Isric 16 A pre linku okruh 2 Istic 16 A pre mycku Fi 16 A pre pracku a 10A istic pre svetlo kup+WC+CHODBA 10A pre svetlo izby 10A pre svetlo kuch alebo nejako podobne Mimo chranica zvoncek, truba,/chladnicka (norma) a dogestor by som dal k svetlu k izbam. 2 moznost dat chranic len na kup wc a kuchynu. Svetlo kup kuch wc cez chranic a izby + chodba bez chranica Truba preto bez chranoca, lebo stalo sa iz par krat, ze teplom v trube dochadza k vacsim unikajucim prudom a to vybavuje chranic:)) a v norme je uvedene, kolko ma byt zasuviek a svetiel. Klidne na 3i byt 18-24 modulovy rozvadzac mozete pouzit. :))
nie som elektrikar teda spon nemam vyhlasku ale my to mame v dome velmi podobne akurat nemame kuchynu na prudovy a v kupelke je svetelny obvod na samostatny prudovy chranic chranic inak je to takmer tak isto
@patriky dakujem za nazor... ja som to napisal neprehladne pardon, vy ste to napisal uplne ze prehladne :) chcel by som vas poprosit o vysvetlenie tohoto co ste napisali : Na zaciatok bu som dal hl vypinac aby som si nedegradoval istic z 25 na 20. akosi nerozumiem tej degradacii z 25 na 20 ..kde sme to zobrali ? dakujem
@patriky El. rúru určite cez RCD. Ak je rúra vporiadku, nesmie vybaviť RCD ani po zohriati. Ak ho vypne, je chybná rúra. Všetky zásuvky prístupné laikom a svetlá + ventilátor v kúpelni cez RCD. Chladničku mimo RCD @minkoo Tak ako patriky píše, daj 2 RCD 40A/30mA, na jeden kúpelňu a kuchyňu, na druhý zvyšok bytu, svetlá v izbávh nemusíš dávať cez RCD. Inak môžeš to dať všetko na jeden RCD ale je to nepraktické. Počet RCD je na tvojom rozhodnutí, ale ja by som dal aspoň 2
@minkoo vysvetlim vela ludi si da hl. Istic hodnoty 20A. A pred hodinami ma 25A. Tym padom ked da 20 tak si degradoval istenie z 25 na 20A. Zbytocne davat istic. Preto pisem, ze mam istic pred elmerom a uz do rozvodnice dam hl. vypinac. A presne kupelnu svetlo cez rcd a ostatne okruhy nemusia byt cez rcd, ale spravte asp om 2-3 okruhy aby ste neboli po tme. Jeden RCD ako centralny nedoporucujem ked vybavi budete po tme. Ako pise anett vsetku zasuvky musia byt cez chranic ktore su pouzivane laikmi. Takze by som dal asi 2 chranice a tak ako napisala anett. Kupelna wc kuchuna a druhu na ostatne:))
moj dotaz: Je zmysel ťahať do bytu 380V? (napr. pre varnú dosku?) Alebo sú všetky na 220V?
Videl som video kde v byte rezali drevo na cirkularke.Inak si myslim ze nema https://www.youtube.com/watch?v=zl--P...
@snuro indukcna varna doska alebo elektricka, moze mat prikon aj viac ako 5kW, podla pouzitia platniciek. . cize sme na 21 Amperoch..keby aj nemame plny vykon tak na 16A istic mozme mat max 3500W.... ak sa pusti digestor pri vareni, plus ide chladnicka a nejake tie svetla a TV.. . takze max 25A na byt.. co je malo pri elektrickej platni.. sused oproti ma 3f - el. sporak, ja len 1f lebo mam plyn
@snuro urcite na varnu dosku 3f. Cize ak mate moznost, alevo mate v byte 3F je to velke plus. Varnu dosku na 1f je onicom, to su len same obmedzenia a vypadky lebo zatazenia su velke a ani tu varnu dosku nevyuzijete naplno. Cize ak sa da potiahnut 5x2,5 CYKY a istit B16/3 isticom;)
Takže, pri prerábke kuchyne v byte by ste odporučili doviesť koľko fáz? Stačili by takto? 3x - varná doska + rúra 1x zásuvky 1x svetlo
@snuro do kuchyne min 6 okruhov. 3f - varna doska (sporakovy spinac) 1f - truba (zasuvka) 1f - myčka 1f - kombi chranic s isticom na chladnicku 1f - zas. linka 1f - zas. linka 2 1f - svetlo napr s kup + wc alebo kazdu miestnost dat na samostatny istic.
@patriky na chladnicku ani za toho svateho rcd
@catscan je to asi 50 na 50 co som cital a pytal sa.. niekto dava pod chranic a niekto nie... poznam elektrikarov a jeden dokonca s 23paragrafom maju v praci vsetky chladnicky pod chranicmi (medzinarodna korporacia-vyrobna hala a par chladniciek tam maju) a jak tam pracuje 5r, ani raz nevyhodilo.. ale ano, niekto kto ma zlu skusenost tak to rychlo hodi na net ze mu to sposobila chladnicka a nadava.. ale ten kto ma chladnicku pod chranicom a vsetko ok, nepride na net napisat ze uz mu to funguje spolahlivo 5 rokov.. asi tak :)
@minkoo ak je zasuvka len na chladnicku (mala by byt aj oznacena), chranic je tam zbytocny a len potencialny zdroj problemov.
@catscan ja pisem kombi teda chranic s isticom. Cize chladnicka solo okruh chranic+ istic. Co spravite ked presuniete chladnicku a ta zasuvka nebude cez rcd? Uz je to proti norme aj keby vsetko vyletelo tak istico-chranic pre chladnicku bude stale on;)
@patriky Proti akej norme?
@catscan ze vsetky zasuvky pouzivane laikmi maju byt cez RCD.
@catscan nejak som to moc nestudoval ale ked 30ma co nieje malo niekde ,,zmizne" ked vyhodi chranic, tak otazka je kam ? nieco nieje v poriadku... pokial je vsetko ok a obvod je uzavrety nieje mozne aby vyhodilo chranic.. presne ako pise @patriky vsetko ma byt po novom uz pod RDC..
@patriky To je aká norma? Čísla tu píšte prosím, všade čítam, že podla normy, ale ja sa pýtam podľa akej normy? A keď už to číslo budeme mať, tak si napíšme aj výnimky ;-) ale k veci - kombinovaný FI s FA je na tento účel OK, to beriem, zásuvka v tomto prípade je používaná laikmi raz a potom možno po 15 rokoch znova
ja zas nevidim dovod ho nepouzit ked tu taka moznost je.. ved kedysi ani airbagy v autach neboli a teraz su...proste technika ide dopredu...
@catscan STN 33 2000-4-41:2007 Všetky zásuvkové obvody do 20A musia mať doplkovú ochranu tvorenú RCD s vypínacim rozdielovým prúdom do 30mA. Táto podmienka sa nemusí upatniť: a) u zásuviek neprístupným laickej verejnosti b) u zásuviek pre špecialny druh zariadení - cladničky, mrazničky, kancelárska a výpočtová technika velkého rozsahu
@catscan @anett9 Presne, akurat to znenie neni presne je tam napisane, ze pokial by vznikli velke skody. A to Vam doma neznikne. Co tam mate par vajec mlieko a neviem co to je mala skoda a na pc ze mozete stratit data to tiez nemate nejaku serverovnu a navyse mame UPS. Keby to bolo niekde ten mraziak v OC nepoviem ale doma isto samostatny obvod s FA+FI. A navyse pisete raz za 15 rokov a led presuniete chladnicku? Uz ta zasuvka nebuda na chladnicku bude bez RCD a uz je to mimo normy ako som pisal.:)) Ked je na sedacky drahe a neviem navo na ten FI+FA sa peniaze isto najde ved ide o bezpecnost. Preco si kupujete nove auto? Ved jazdite stale na 120.
@patriky od slova do slova ti tu normu citovať nebudem, naozaj sa mi to písať nechce. catscan chcel číslo normy tak som mu ho sem dal ale celé znenie písať nebudem. Kto bude chcieť, ten su ju najde a prečíta. Podstatné je , že RCD má byť na všetky zásuvky do 20A prístupné laikom. Čo je to velká škoda je diskutabilné... Pre niekoho je to aj mäso za 50€ vo vypnutom mraziaku keď sa vráti z dovolenky a 2 týždne sa nemôže nadýchnuť v dome...
@anett9 v podstate mas pravdu:)) ale ked je to solo okruh na FA+FI tak sa nato na 99% nemoze stat, aj keby vsetko ostatne vyletelo. Ked to malo vylet bud zla ladnicka alebo padol aj hl.istic;)
@patriky Ale málokto si dá solo RCD na každý okruh. To by bola cena výzbroje rozvádzača niekolkonásobne vyššia ako sú ludia ochotný investovať.
