Na čo nemám zabudnúť pri plánovaní zástrčiek a vypínačov?
3. mar 2013  •  Otázka  •
minu
Registrovala sa 6. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov.
minu
 Mám si pripraviť umiestnenie zástrčiek a vypínačov, nejakú predstavu mám , ale potrebovala by som nejaké rady,príp.zásady pri rozmiestnení, na čo si dať pozor,nezabudnúť...Ďakujem
6. mar 2012 o 07:59  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
mirkif
Registroval sa 2. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Staviam dom
    Chorvatsky Grob, okres Bratislava
mirkif
  • Staviam dom
 Hlavne daj zasuvku ku kazdym dveram, hlavne kvoli vysavaniu. Potom zvykneme v izbach davat po dve zasuvky do kazdeho rohu. V obyvacke, kde bude TV zasuviek nikdy nieje dost, tak tam radsej viac ako menej, nezabudnut na zasuvky na vstavane spotrebice, na chladnicku. Urcite nejaku tu zasuvku aj von, na terasu alebo tak., pripadne aj spredu domu. Samozrejme aj do kuchynskej linky, kde bude varna konvica, hriankovac, kavovar a podobne....teraz ma nejak nic ine nenapada, urcite ma este niekto doplni emoticon
21. feb 2013 o 23:16  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
stanislavao (41 r.)
5
Registrovala sa 27. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 521 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
stanislavao (41 r.)
5
 zastrcky mame pri kazdych dverach a v kazdom kute. vyska je cca 40cm od podlahy. okrem toho na nocne lampy a vsetky spotrebice k kuchyni aby mali kazdy svoju zastrcku, aby ste nemuseli pouzivat nevzhladne rozbocky. pri sporaku mam dalsie 3 volne a na druhej sttrane kuchynskej linky dalsie 2. na TV, PC, SAT, DVD a vsetko, co budete mat. v detskych izbach tiez na PC, lampu k pisaciemu stolu, TV, radio, alebo vsetko co budu deti mat. zas ale aby ste si nemysleli, ze mame plne steny zastrciek. ale je to omnoho krajsie, ked su aj 3 vedla seba, akoby mat trcat niekde predlzovak z rodbockou. A vonku mame tiez. na terase a aj vzadu na dome. kvoli pile, kosacke a pod.
22. feb 2013 o 06:22  •  Páči sa mi to
miskoo3 (37 r.)
Vladimír
Vladimír PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Senec
miskoo3 (37 r.)
Vladimír
Vladimír PRO
 daju sa dat zasuvky aj do podhladu vonku.. ak by bola vianocna vyzdoba.. takisto vonku na terase treba ratat na nejaky gril ci radio.. ak je parkovanie dalej tak aj tam pre vysavac ci wapku pri umyvani auta.. priprava na studnu, na elektricku branu.. ci rozsvecovanie svetiel pri chodniku od branicky.. to a len tak zhruba napada.. hlavne nezabudnut ze v bode kde je rozvod na slaboprud ako je TV a internet treba takisto 230 pre router a podobne. takisto pre alarm.. ci priprava pre klimu..
3. mar 2013 o 13:29  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3486 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Do izieb je dobre dat aspon na tri steny,lebo mozes po case menit rozmiestnenie nabytku,aspon nezavadzaju kable.
Do kuchyne dat z kazdes strany linky,lebo niektore spotrebice maju kratke snury,aby si mala vzdy po ruke.
Nezabudni aj na zasuvky v blizkosti okien,ak chces robievat vianocnu vyzdobu.
Co sa tyka vypinacov,hlavne vo vascich miestostiach a chodbach dajte obojstranne,je to prakticke,nemusis chodit daleko vypinat.
Vypinace dajte nielen na vstup do izby,ale aj na vystup.Hlavne zo spalne a detskej izby.Ak pojdete v noci napr. na WC,aby ste nemuseli po tme ist zaznut na druhy koniec miestnosti.
Je dobre si cely dom aj dvor a zahradu predstavit v noci a zamysliet sa, kde intuitivne siahas po zapnuti svetiel...
22. feb 2013 o 09:23  •  Páči sa mi to
boco444
Registroval sa 3. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
boco444
 hlavne si nezabudnite dat zasuvky namiesto zastrciek emoticon emoticon emoticon emoticon
23. feb 2013 o 12:30  •  Páči sa mi to
foxo
Registroval sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1261 príspevkov.
foxo
 ...najprv si zober najdlhsiu predlzovacku aku mate,potom jeden koniec daj do najvzdialenejsieho kuta a druhy vyskusaj kam az dociahne a tam urob krizik ,vidis a jedna uz je emoticon potom zoberies dalsiu a ............. emoticon
15. mar 2012 o 09:50  •  Páči sa mi to
