Potrebujem radu o ističoch či to tak može byť zapojene ??
Dom je štvorec z 100 m2 (tri izby+ kuchyňa+kupelňa+samostatne wc a dve male chodby)
Vonku v plote: elektromer a 3f Istič B25A
Dnu v dome 18modulová skrinka:
3-3f Istič B20 A + z toho ističa mam vyvedene vonku skrinku na ktorej je 400v zasuvka z vlastnim ističom na 3x B16A +1 isitč B16A na zasuvky na terasu)
3-3f 16A 3moduly 3xB16A (kuchyňa varna doska)
3-tri svetelne obvody 3 moduly try B10A
2-kupelna na prudovy chranič 2modulovy s isticom B16A
1-kotolna jeden modul na kotol istič B16A
1-istič B16A (dve izby)
1-istič B16A (izba a chodby+samostatne WC)
1-istič B16A (kuchyňa ele.rura +digestor )
1-istič B16A (mička)
1-istič B16A (mikrovlnk + chladnička)
to je zatial 17 modulov ked dobre počitam a ešte jeden je voľni ...Ale ide oto že mne to už jeden chlapec pozapajal a mam to tak zapojene ja len si to chcem overiť chapeš keby som to mohol na novo tak inak spravim.... Ja len ci to tak bude fungovať.
@catscan tak nie, ale tu je v RD istic A + RCD pre garaz. Odtial odvod do po toho podruzaka. V garazi ide privod na svorkovnice, odtial na 400V zasuvku pod podruzakom a v podruzaku su len istice 16A pre zasuvky v garazi, 16A pre cerpadlo v studni, 10A pre svetla v garazi + na plote a 16A pre bazen.... Bez RCD.... Cela garaz je cez tento RCD ;-)
@megdesign tu sa bežne dava len jeden chranič. Teraz som z jednim rozpraval a dali mu reviziu že keď som si dal len do kupelky tak mam dať ešte k hlavnemu ističu do plota prudovy chranič na cely dom ten 4polovy. Ono to vraj nepada často že toho sa netreba bať ale ochrani celu inštalaciu v dome.
@xxxxdodoxxxx ved to som ti napisal.... Ak das jeden 4 polovy za hl. vypinac a potom za nim vsetky istice, mas chranene vsetko.... Otazne je potom to, ze ked koli niecomu vybavi ten chranic, tak vypne cely dom....
@megdesign Za mna by mal zmysel v podruznom - garaz obsahuje vlastnu rovodnicu, vlastny RCD, je to vlastne samost. instalacia, tak ak sa nieco udeje, tak naco utekat do HR nahadzovat RCD. To len taka drobnost
Tak ano vypadne všetko. Ale ochrani to potom ne??? To si mi nemohol takto povedať hneď? Vieď ja si myslim že toto už je len pohodlie a kolko krat ti vyhadzuje ističe??? iba keď niekto pcha ruky tam kde nema :D :D :D
@catscan ano chapem. Ale z garaze k isticom v dome je to asi dva metre. Otvoris dvere na garazi a meter pred sebou mas dvere do domu.... za dverami je RD, teda HR...
Jasne, co je na obrazku FA4, tam som dal len odvod na poschodie a na poschodi su v dalsom podruzaku uz istice s chranicmi aj vypinac celeho poschodia....
@xxxxdodoxxxx ako je moznost dat aj do RE ten chranic... Cez neho pustit cely barak.... tym padom mozes vyhodit ten dvojpolovy, co mas v tom RD na kupelnu... a uvolnis plac pre dva istice na to, co ma byt solo..... Ale je to take.... =-)
@megdesign ale co ma byť ešte solo ?? šak ja som dal všetko solo čo malo byť ??? dal som solo varnu dosku, ruru, micku, kotol , pračka je ešte s jednou zasuvkou, a mikrovlnka je na jednom zasuvkovom obvode to mi nemalo vyhadzovať. a nic ine tam mať nebudem....To sa dalo hneď aj takto povedať či nie ???? Ja som chcel najsť kompromis medzi tim čo mam a medzi tym čo hovorite vy.
@xxxxdodoxxxx ja davam varnu dosku /to je asi jasne.../, kotol, pracku, ruru solo.... ak sa da, tak aj mycku a mikrovlnku...
No nedalo sa to hned povedat, nakolko v RE by nemal byt RCD...
@technik007 no čo ti na to poviem, ja to tak nerobim, otazka na fore znela či to bude fungovať, nie ako by sme to robili my, alebo či to je bezpečne a podobne, už to že ma medene kable je + a to že su sedlaci elektrikari na svete to je už raz tak, nič s tym nespravíme. ano keby som to robil ja tak tam je 198 modulova skrina, a minimalne 5 chraničov, ale bohužial ja som to nerobil, to že som popisal moj postoj k tomu je to len moje vyjadrenie k danej situacii, neznamena to žťe to takto robim, a ani som to nikde nenapisal.
@patriky no čo sa týka sykfy je mi jedno kolko odnesie, tu robime v nemecku všetko z 1,5, dokonca aj kuchyne kde je spotreba taka že pri ohreve rury aj svetla blikaju a secko je ok, maju slabšie normy? je mi to jedno, ak si ru tabulku co dal @megdesign pozrieš tak H07V v stene a v chraničke odnesie 24 A, neviem si predstaviť že sa pri bežnej spotrebe detskej izby zohreje viac ako treba. a keby si ten kabel mal v ruke videl by si že ma raz taku hrubšiu izolaciu ako klasicka 3x,15 kabel, alebo 5x1,5, ja sa zase pýtam ako dlho vydrži ta 5x1,5 ked ma taku tenku izolaciu.
a rozdiel v cene par centov, kolko to je 10 centov = 10€ na 100m ja spotrebujem na dom cca 500m 2,5, to je 50 € a ked tu kazdy place o peniaze..... ale čo sa tu vobec bavime o tychto veciach, nikto z vas sa realne nepozrel na to kolko taka 3x1,5 vobec odnesie, a ani na výslednu spotrebu jednej izby, slepo ako kone s klapkami na očiach norma = 3x2,5 a hotovo, proste norma nakaže davať tienene 3x2,5 kable a tienene krabičky a doplnkove pospojovanie dvojite zemnenie, tienenie, hromozvody každych 5 metrov, tak to tak budete robiť, nikto sa nezamyslý nad tým načo to je dobre čo tým získam/stratím. ine slovo ako norma nepoznate,
ja nikomu nekažem davať 3x1,5 len som napisal ze 3x2,5 na niektore izby je zbytočné, a tiež neviem načo istite svetla 10A ističom ked spotreba led žiaroviek je v celom dome 3A, načo je to istenie vobec aby ochranilo kable alebo spotrebič?
@patriky nasrať na prepetovku v RE ked nema chranič v domovom je lepsie dat do RE chranič ako prepeťovku ktora ti aj tak nepomože. si bol na skoleni o prepeťovkach?
@patriky a 300mA chranič to čo si zase tu naštudoval, nepišeš trochu odveci, kde sa použivaju 300mA chraniče? v rodinych domoch určite nie a ani keby som mal zvyšny v šufliku tak ho tam nedam. a požiarny...... to už naco to RE ked zhori tak skoda par stoviek.,...
@megdesign Nechcem rýpať ale ten rozvádzač na tej fotke je strašný :) v tom sa nevyznáš ani ty nieto ešte niekto druhý ... Káble normálne označiť všetky žily, pekne vyformovať a zapojiť, keď tam niekto príde alebo to dáš na net tak nech to vyzera :)
@catscan tak inak sa robia formy kablove, ked to mas na stole, ako ked to kablujes na stene :-) Ale ok, uznavam, nieje to to prave orechove... :-D
@pierre83 kable boli nasledne oznacene, a aj to len N a PE.... fazy hadam nemusim, ked je su na stite nalepky.... :-p
Ale uznavam, ze tento vyzera daco lepsie...
@pierre83 a inak, to by som sa aj ja vedel vyhrat s kablikami, keby mam taky rozvadzac a kablove zlaby, kde to pekne schovam. :-D Ale inak pekna praca... ;-)
@elmas ty co sem trepes nemecko? Tu sme na slovensku a budem robit podla slovenskych predpisoch. Na slovensku jazdis po dilanici neobmedzene lebo v nemecku to tak je? A 300mA chranice sa pouzivaju na drevodomy, chatky z dreva alebo podkrovia, kde je zvysene vacsia rizoko poziaru. A dava sa aj ako hlavny vypinac. A este svetla 10 A preto lebo 10A stoji 2€ a 6 A stoji 4€. Dalsia vec ty istis vedenie nie ziarovky, svetla a pod. Prapatovka ti moze zachranit aj 2000€ ked zratame tv, pc, atd...
@elmas Na niektoré Tvoje vyjadrenia sa ani nechce reagovať... 1. Ty si myslíš, že prúdová zaťažiteľnosť káblov závisí od hrúbky izolácie? Výborne. 2. Čo sa týka doplnkového pospojovania, bleskozvodu a stým súvisiace veci - nemáš o tom asi ani poňatie. To by bola debata na dlho... 3. Keby bol kvalitný zvodič prepätia triedy I. (B) v RE, tak neviem, prečo by to nefungovalo, samozrejme ďalej zapojiť triedu II a III. 4. Ak si ešte nepočul, načo sa používajú 300mA chrániče, tak načím skončiť. Myslím tým tvoju účasť na elektroinštaláciách. Minimálne na Slovensku...
@patriky Ja mám nedávno zakúpený projekt a už mám projektovaný na prívode 300mA chránič. Podľa mňa je to chujovina.
@elmas kľudne by stačila aj 1.5mm2 na izbu, len by bolo dobré tam dať aj adekvátne istenie :-D
Čo sa týka prepäťoviek, tak to radšej ani nekomentujem, akým spôsobom sú občas namontované. Aby prepäťovka fungovala, musí byť medzi ňou a inými prvkami medzera ASPOŇ jeden modul a mala by tam byť aspoň snaha oddeliť "špinavé" vodiče od "čistých", inak to nemá význam. Celkom ma pobavil zvodič namontovaný síce správne, ale vodič na pripojenie k EPS bol vedený v žľabe SÚBEŽNE so svetelnými okruhmi. Čiže pokiaľ by aj zvodič niečo zachránil, prebije to do chránenej časti cez zemniaci vodič. Simply Clever :-D
