Máte skúsenosť s montážou zásuviek na internet?
14. jan 2014  •  Otázka  •
stellislav
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Košice.
  • Prestavujem byt
    okres Košice
stellislav
  • Prestavujem byt
    okres Košice
 Zdravím. Chcem sa spýtať, koľko káblov potrebujem ťahať do izby pokiaľ tam chcem inštalovať zásuvku na internet a tv. Chcem využívať služby internetového poskytovateľa z KE a v každej izbe chcem mať zásuvku na net a tiež možnosť pripojenia tv cez setobox. Bolo mi povedané, že potrebujem 3 káble a na každý kábel zásuvku. Prípadne jednu zásuvku na 2 káble a jednu na jeden. WAN, LAN a TV. Všetky káble povedú na chodbu v byte, kde bude router. Vie mi niekto vysvetliť konkrétne načo mi bude toľko zásuviek, pokiaľ chcem používať iba net a tv? Načo tá tretia. Ďakujem.
9. jún 2013 o 00:00  •  prestavuje byt  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
sleepy
Revízie elektrických inštalácií, el. spotrebičov a náradia, bleskozvodu
PRO
Elektroinštalatéri a elektroinštalačný materiál - Okres Bratislava
4
“Buďte medzi prvými a získajte zľavu až 10-35%!”
(Pred 5 rokmi)
sleepy
PRO
4
(Pred 5 rokmi)
 @stellislav
Ak mas zaujem mysliet aj na buducnost, tak minimalne do kazdej izby natiahni:
1x koaxialny kabel
1x TP kabel (minimalne typu Cat5e ("e" je dolezite), podla typu zvol aj zasuvky a koncovky na kabel)
Idealny stav je:
1x koaxialny kabel
2x TP kabel
Viac ako standard:
2x koaxialny kabel
2x TP kabel
Vzdy pouzivaj vsetky 4 pary a zapajaj ich univerzalne, tj. cross urceny pre 1GbE i 100MB. (v sulade s T568B)
Ak mas dalsie konkretnejsie otazky, tak sa kludne pytaj.
11. jún 2013 o 21:49  •  už býva v byte  •  www.elektricke-revizie.sk  •  Páči sa mi to
venco (33 r.)
3
Registroval sa 24. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 182 príspevkov a 15 albumov. Má 3 priateľov. Trenčín, okres Trenčín.
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
venco (33 r.)
3
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
 stačia 2 káble, mám to tiež tak robené je to super , odpadá zložié presúvanie káblou a schovávanie popod lišty , 1 kábel tv a jeden internet
9. jún 2013 o 07:33  •  už býva v byte  •  Páči sa mi to
kollega (33 r.)
19
Registroval sa 6. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 199 príspevkov a 1 album. Má 9 priateľov. Okres Banská Bystrica.
kollega (33 r.)
19
 Wan je prichod od poskytovatela , zvycajne je to jeden niekde k hlavnemu routru a od neho do hviezdy vsade lan a tv kable. Takze tam uz len dva .
9. jún 2013 o 07:39  •  Páči sa mi to
madein1974
706
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2931 príspevkov. Má 134 priateľov.
madein1974
706
 Ja som dokazdej izby dal 2x coax a 2x cat5. Mam dve domace siete. Jednou distibuujem audio a video z domaceho servera, druhou sirim internet. 2xcoax je dobry ked chces nahravat a pozerat naraz. Inak staci jeden coax. Samozrejme kazda vetva je zvlast, neni su za sebou. Vsetko mam spojene v podkrovi kde mam aj router.
9. jún 2013 o 20:07  •  Páči sa mi to
muskaat (36 r.)
15
Registroval sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 333 príspevkov a 5 albumov. Má 4 priateľov. Tr. Stankovce, okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    Trencianske Stankovce, okres Trenčín
muskaat (36 r.)
15
  • Už bývam v dome
 teoreticky ti staci jeden kabel a ten rozvedes na dve zasuvky , na 100 mb siet su vyuzivane len 2 pary , zvysne 2 pary su nevyuzite emoticon
standardne sa to nerobi ale pri nudzovych stavoch aj to sa da emoticon
9. jún 2013 o 09:00  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 100 siet je dnes uz trochu malo a do buducna ani nehovorim emoticon
9. jún 2013 o 13:17  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 doporucujem tahat naozaj kazdy kabel zvlast, aje ked sa da v pohode natiahnut ako napisali vyssie, na jeden kabel 2 zasuvky. Ak mas problem s tahanim kablov, tak kludne natahni jeden kabel a v izbe si to zapojis cez switch a budes mat vyvodov kolko budes potrebovat.
9. jún 2013 o 13:39  •  Páči sa mi to
catscan
52
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1920 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
catscan
52
 2xFTP do 1 DAT zásuvky - len to je správne riešenie, dnes už treba brať FTP Cat.6 a tomu zodpovedajúce zásuvky.
9. jún 2013 o 18:49  •  Páči sa mi to
rmu
7
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 242 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Banská Bystrica.
  • Staviam dom
rmu
7
  • Staviam dom
 Prosim vas aky konkretny koaxialny kabel ste pouzili/pouzivate na rozvod TV po dome? Je lepsie pouzit celomedenny alebo su to vyhodene peniaze a staci aj "obycajny".
8. sep 2013 o 18:27  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5881 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5880 príspevkov. Okres Brezno.
 to záleží od toho kadiaľ budeš koax ťahať ak pôjde popri el zásuvkách treba ho chrániť proti rušeniu iných spotrebičov a opačne, ak samostatne v lištách alebo v múre aj obyč
8. sep 2013 o 18:55  •  Páči sa mi to
fox
Registroval sa 30. marca 2007 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov. Má 1 priateľa. Dubnica nad Váhom, okres Ilava.
fox
 Pani a ake instalacne krabice odporucate pouzivat. Staviam a dumam nad tym ako si zorganizovat kabelaz. Taham po obvode celeho domu 25' el. trubku fx na audio rozvody a samozrejme siet, resp, a cokolvek ak na nieco pri stavbe zabudnem. Uvazujem ale ci mi bude stacit hlboka inst. krabica na pripadne vetvenie kabelaze (kde to bude samozrejme mozne) alebo pre tento ucel budem potrebovat hlbsiu a priestrannejsiu podomietkovu skrinku aspon na niektore exponovane miesta (napr. pre priestorovo usporny router). Blbe je ze to robim pre buducnost, momentalne tam nejdem nic davat.... max tp, mozno.
@sleepy
14. jan 2014 o 21:32  •  Páči sa mi to
