Uvažujem na fotovoltaike.
To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie.
Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej.
Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval.
Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž.
Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler?
Má to vobec nejakú rentabilitu?
Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
@janopopovec ano, musia to byt tie vase okna. Zaluzie nemame, ale podstatna cast okien je pod krytou terasou. Zo zrejmych dovodov. Dom bol vymysleny s ohladom na uspornost.
@bigjamajko v tom robi chybu aj moja zena, pootvara okna, balkony, niektore vetracky od rana necha, stresne okna v satnikoch potom vytvara kominovy efekt. Pootvarane mikrovrtracky, marne jej vysvetlujem ze sa postara rekuperacia, v horucach ju nastavim na vyssi tt aby pouzivala stale krizovy vymennik a rekuperuje chlad.
Ked sme sli k svokrovcom prespat minuly rok, robil som experiment ze co to da , vypol som rekuperacii, nastavil som 11 st chladivu vodu -samozrejme ze pre vhlkost ju len tak nepusti - no keby nahodou :)), max vykon TC 15kw . Doslova ladnicka 17 ,4 st dole. Ale to je kosa uz ,. Zena nosi hrubsie papuce, ja chladnu tt zboznujrm, niekedy si v naj horucavach lahnem na nu ked pridem z hicu.
Niektote okruhy mam pozatvatane, pol obyvacky kde je gauc napr., niektore pristene okruhy, pracovna kde spi babatkp cez den - zatvorene, spajza pln otvorena - super vychladene potraviny a vody, garaz naplno, spalna tiez, niktore horne izby udrziavam podchladrne viac - severne (mam tu provizorne fitko n 21 st. ...
@janopopovec Pochopitelne. Ved vzduch sa vymeni len pri poriadnom prievane :-D Ja si ani nepamatam, kedy som naposledy videl otvorene okno.
Ked nahodis tie zaluzie tak to bude opat o kus lepsie. ;-)
@marcel714 nepotrebujem mat skusenost s chladnou podlahou a uz vobec nemam zaujem pouzivat tc na chladenie,nato je prilis drahe zariadenie. Mne staci klima,nad 24 zapina klimu,ak nepustis teplo do vyssich stupnov tak nepotrebujes chladit nonstop, rovnako ako nepotrebujem v zime kurit nonstop.
Pokracujem v téme.
Moj ciel je dosiahnut na dokoncenom dome A0. Pre dosiahnutie A0 potrebujem usporit este 2250kWh/rok na ohreve TUV (teda uz nic nedozeniem izolaciou), a na dom potrebujem dorobit nejaky obnovitelny zdroj energie.
V energetickom certifikate mam navrh na "bivalentný zásobníkový ohrievač o objeme 200 l a solárne kolektory o ploche min. 4m2. Alebo Fotovoltaické panely v počte 10 ks s priemerným výkonom 230W."
Menit boiler, trubky a tahat trubky do kolektorov v hotovom dome to sa mi moc nechce a preto radsej tu fotovoltaiku.
Nepocital som to, ale uz teraz tak trochu tusim ze je to predimenzovane a cast vyrobenej energie moj 100l 2,2kW bojler nedokaze vyuzit (v certifikate totiz mam, ze minieme 150l TUV denne, ale realita je niekde okolo 75l). Ale cisla nepustia a pre A0 musim vyrobit 2250kWh/rok. Vopred avizujem, ze nie som ochotny instalovat viac.
Takze ako na to?
1. Zapojit to jednoducho/lacno iba na boiler a pri nadvyrobe nechat odpajat panely?
2. Zapojit to jednoducho/lacno iba na boiler, dotiahnut teplu vodu aj do umyvacky a pri nadvyrobe nechat odpajat panely? (videl som tu napady ze zapojit aj pracku, ale to asi nie, pracka nema ako ochladit 60+st. vodu z boilera na 40st. pranie a bude asi hadzat chybu)
Pri 1 a 2 uvazujem samozrejme nad elektronikou ktora to bude riadit a zapajat siet ked bude treba.
Inak chladnicka a boiler su v jednej miestnosti. Neviem ako to zapojenie technicky funguje, takze znalci, pri 1 a 2 je mozne zapojit do toho aj chladnicku nech si cez den zoberie?
Kurenie/chladenie neriesim. Prosim k veci a neriesit naco chcem A0.
@yuri66 on ale písal i FV a tá vyrába elektrinu ked je svetlo, takže u nás i v zime no asi 1/10 z max ,v také zamračené a upršané dni ako sú teraz ani to, ale ak je jasný deň tak celkom dosť, u mňa je jasno bez mráčka len cez veľkú zimu vtedy neparí , nie je hmla, no v lete u mňa modrú oblohu vidieť málokedy len z rána pokiaľ neparí
@duzu Jasny den, ktory je vsak kratky a pomer W/m2 najhorsi v roku, plus nepriaznivy sklon... zaver - uplne o nicom... prikladam screen z merania co mam na jednom malom ostrove. Je tam 180Ah bateria, inak by to davno zdochlo. Ak da celu zimu bez nutnosti dobitia tak budem rad. Su dni a takmer aj tyzdne, kedy nenabije nic, len zmierni vybijanie.(lokalita blizko ZA)
@henry_sk podľa TZBinfo je účinnejší solárny systém celoročne , no FV je univerzálna energia na všetko nie len na ohrev vody preto je pre niekoho výhodnejší,v lete vyrobí solár i FV toľko tepla že môžeš ohrievať i bazén, no pre chod domácnosti potrebuješ najviac energií v zime a to anedá ani jeden
Tak ako som slúbil pridávam dáta :: :))
Pridávam hlavne pre FVE nadšencov a plánovateľov.
Charakteristika :
FVE - 8,55kwp, výborné svetelné podmienky, Fronius symo 3 - fazy, ongrid, 23 x 285wp zapadne, 7 x 285w juzne, predaj prebytkov do siete, spustenie 6/2018 VSD, dohodnutá cena 86,88€ 1 MWh
Domacnosť:
Zastavaná plocha 2x120m2, 6i, 2x kupelka, vnutorna garaz, komora, 3x satnik, kuchyna, technická miestonsť, A0 (EC- celková potreba energie 11, primárna energia 25) , hlavne kurenie - TC vzduch - voda Stiebel -eltron HPA o 10 C premium, všade podlahové kurenie aj garaz a technická, rekuper. Buderus Logavnet HR 230, akumulačný krb s teplovodným výmenníkom 20kw ( zima 2019-2020 málo používaný ), indukcia, COV ka, tlakové studnové cerpadlo max 1000w , 2x kalové trativodové čerpadlá po 1500w, led svetla, 3x PC, Americká chldanička LG 600l A++, kavovar, 2x rýchlovarna konvica, rúra A+ 800w, mikrovlnka max 900w, veľmi vysoká spotreba TUV + cirkulačné čerpadlo nonstop 4 do 22 hod.
Kurenie: 25 st. ( 6-22h. ) zbytok 24,2 st. TUV 47 st.-300l , akumulačka 500l
Žiadne obmdzenia ani režimy kvoli FVE, 2 dospelí , 1 + ročné dieťa
Pridávam ročné dáta - 2020
Spotreba domu za mesiace: /komplet ee. hodina /
1 - 1421 kwh
2 - 795 kwh
3 - 522 kwh
4 - 248 kwh
5 - 246 kwh
6 - 233 kwh
7 - 239 kwh
8 - 231 kwh
9 - 271kwh
10 - 514kwh
11 - 676 kwh
12 - 957 kwh
FVE : Celková výroba 9,001 MWh , prebytky 6,014 , miera vlastne spotreby domom 33% / 2987 KWh ) OZE prebytky 6,014Mwh - na učet 166€ , OKTE 487,69€ = 659,69 €
Na základe hlásenia celkovej produkcie FVE a dát GSM hodiny predpokladám že toto je miera výroby a samospotreby za jednotlivé mesiace :
1 - 30,2 kwh ( 1,08€)
2 - 111,4 kwh ( 3,98€ )
3 - 232, 2 (8,32 € )
4 - 491,2 kwh ( 17,58 )
5 - 392,2 kwh ( 14,04€ )
6 - 370,4 kwh ( 13,26€ )
7 - 419,9 kwh ( 15,4€ )
8 - 421,9 kwh ( 15,11€)
9 - 308,0 kwh ( 11,03€)
10 - 125,8 kwh (4,5€ )
11 - 54,9 kwh ( 1,97€)
12 - 22,8 kWh - 0,82€
Sumár : 2987 kwh 108€ ( toto som musel zaplatiť za tarifné a systémové služby za prevádzkovanie systému )
Faktura VSD EKO DOM / DD6 / : NT 5535kwh VT 653kwh = 6188 kwh ...... 858,95€
Náklady na dom za rok 2020 bez FVE by boli: 6188kwh+ 2987kwh = 9175kwh x 0,13880c = 1273,6€ ( 106,13€ mesačne )
Total bilancia roka 2020 s FVE : 858,95 - 659,69 + 108 = 307,26€ /25,6€ mesačne /
Za rok 2020 ušetrených : 967€
Záver:
veľmi cenné reálne dáta lebo ukazujú moju mieru samospotreby, avšak neukazujú reálnu možnosť využitia a vyťaženia systému v prípade back up battery ktoré budem dávať tento rok . Je to sposobené tým , že aj ked FVE pomerne slušne pracuje aj v zimných mesiacoch / niekedy inokedy / cyklické spotrebice nedokžu tento benefit zúžitkovať ( napr. TC nakuri a doltačí akumulačku a vypína kým sa teplo nespotrebuje .... atď... )
Pozdravujem.
@janopopovec veľmi slušné čísla, Klobuk dole na taký domček. Keby si nepredával do siete za tvojich podmienok, ale mal by si baterky, tak by si celkom prerábali, nemyslíš? Aké máš očakávania od bateriek čo do usppor? Systémové poplatky sa ti veľmi neznížia, či?
@milan_toman Ano más pravdu, tých 300€ len tak nepodleziem. Ale to nie je účel a cieľ ktorý sledujem. Mám ďalšie podrobné dáta za jednotlivé dni, viem presne koľko by som dokázal zraziť z odberu , mesiace 3 - 9 by som dokázal celá vykriť, ale jedná sa hlavne o zimné dáta, tieto nepodleziem, ale nevadí , nejde mi o cenu, ved čo to je 25 €/mesacne . Ja sa snažím o energeticky sebestačný dom.
Postup bude asi taký
1. dosledne zanalyzujem dáta z FVE za rok 2019 a 2020,
2. porovnám to s dátami spotreby TC a pripravy TUV za / zimné mesiace /
3. naprojektujem minimálne uložisko / alebo rovno strelím 20kwh LiFEPO4 na každú fázu v dome 5kw menič.
4,. nechám predaj prebytkov a bakterky na rok.
5, po roku vyhodnotím statistiky a ked bude priaznivý vietor predaj odlásim / aj tak musím ročne vždy vyjadriť sáhlas s predajom a podpísať novú zmluvu s SPP / a FVE odhlásim a prerobím na ostrov s prifázovaním na verejnú sieť s nulovými prebytkami do siete.
6. ak bude FVE odhlásená možem doplniť panely koľko budem chcieť, veternú turbínu :)) ..
