Uvažujem na fotovoltaike.
To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie.
Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej.
Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval.
Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž.
Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler?
Má to vobec nejakú rentabilitu?
Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
@milan_toman Dom bude komplet na elektriku, maximálne ako sekundárne kúrenie bude krb. Predpokladám klimatizáciu s tepelným čerpadlom. Všetko je úplne na začiatku, momentálne riešim pozemok a materiál na dom. Pokiaľ teda bude všetko na elektriku, jedná sa mi hlavne na pomer medzi investíciou a udržovacími nákladmi na fotovoltaiku a dĺžkou návratnosti investície do takéhoto riešenia. Ak vôbec nejaká návratnosť je. Rozhodne to nebudem mať ako koníček, ani nechcem nakupovať z aliexpresu a sám si robiť systém🙂)) Voda by sa mala primárne zohrievať slnečnými kolektormi a dohrievať elektrikou.
@kasius_dvadsat_sedem neporovnávaj pomer medzi investíciou a nákladmi to musí byť spolu aby si mohol porovnať s iným systémom, napr, všetko len na činnú elektrinu t. j el. kotol+spotreba na 15rokov a to isté s TC+spotreba a daľšia varianta pridať k TC FV, je už jeden dodávateľ ktorý má ročný zápočet na virtuálnu batériu čo v lete vyrobíš môžeš odobrať v zime za pol náklady , platí sa len distribúcia, čo sa kedy oplatí záleží od ročnej spotreby, ak bude malá nepotrebuješ nič naviac, čím bude ale spotreba vyššia tým skôr splatíš investíciu za ostatné , všetko môžeš vyhľadať na nete
@kasius_dvadsat_sedem uz v tejto faze si nechaj spravit vypocet navratnosti=nenavratne vratane pripadnych dotacii a na zaklade toho vytvorit projekt, aby si vedel pri realizacii domu=strechy, rozvodov vody, elektriky ... spravit pred pripravu.
Ak to chces mat dodavatelsky a nemas o danom systeme ani sajnu, tak sa do toho ani nepustaj, lebo je to dalsie kurvitko do domacnosti.
@duzu Pýtam sa na pomer medzi investíciou vrátane nákladov na údržbu systému v nejakom rozumnom časovom horizonte(dajme tomu 5, 10, 15 rokov) a modelovým ziskom. Na nete je toho more, ale všetko vrátane množstva balastu a naviac si rôzny ľudia rôzne odporujú🙂slight_smile:
@rkorba Akurat zvazujeme spravit predpripravu. Na co mysliet v ramci projektu? Zo zaciatku do FVE / solarov nejdeme, ale cas mozno ukaze, ze do toho pojdeme.
Na co vsetko mysliet, aby bola predpriprava OK? Ja ako laik akurat myslim na prechod z pod strechy do technickej miestnosti cez nejake chranicky, povedzme 3x25cm. Co este?
Vdaka!
@somecheck 2x 50mm chranicky medzi strechou a miestom kde bude umiestnena pripadna FV.
Ak by bola FV umiestnena pri centralnom rozvadzaci, alebo v nom samotnom nainstalovat aspon 144modulovy.
Ale lepsie mat 2 rozvadzace vedla seba, spojene 2xCYKY 5x10 pre istotu, ze by nakoniec bol 3f system a napr 2xftp pre pripadne ovladanie/monitorovanie.
Vsetko ostatne sa nasledne potaha z DC rozvadzaca povrchovymi plastovymi listami.
Pozri si pripadne instalacie na nete ,popripade si nechaj spracovat projekt a budes mudrejsi.
@kasius_dvadsat_sedem investícia so servisom a opravou sa počíta minimálne na 15r, toľko by mala byť životnosť priemerného TC , no nikto ti nedá návod kde čo najlepšie nakúpiť, to musíš porovnať sám, zadáš požiadavku firme ktorá to môže robiť a porovnáš, alebo projekt a podľa neho, návratnosť FV si môžeš zistiť i sám stačí porovnať s cenou za kWh ktorú dáš dodávateľovi a podľa spôsobu využitia z FV zistíš návratnosť, tam je mnoho spôsobov či len ostrovný systém alebo VB, no na začiatku mnoho čítania, aby si aspoň zhruba vedel čo ako funguje, tu na nete to má väčšinou ako koníček a návratnosť nepočíta, ešte nik to nemá aspoň 15 ra ceny zariadení stále klesajú
Zdravím, chcem sa spýtať či existuje 3fázový menič na 48V batérie ( napríklad 4x12V) lebo 3fazove meniče som zatiaľ našiel len na vysokonapäťove batérie. A 1fazovy menič mi nevyhovuje keďže by som chcel využívať batérie v noci a dom mám rozfazovany a čiže cez noc je odber na všetkých 3 fázach.
Samozrejme existuje. Len prikladom napr. Infinisolar 48V 10kW 3f
Dal by som skor prednost zapojeniu 3x jednofazovy menic v paralelnom zapojeni, tam je moznosti omnoho viac. Poprve v pripade havarie menica ti zostavaju dalsie 2 funkcne, po druhe mozes zacat len s 1 fazou a postupne podla mnozstva penazi prihodit dalsie menice. Najvacsia nocna spotreba je aj tak chladnicka, ak teda nemas TC alebo v noci nesustruzis 🙂
Preco zapojenie 4x12V? Ak chces pouzit nejake 12V packy (IMHO hlupost) , treba dobre vybrat kvalitny BMS.
Vedeli by ste mi poradiť? Ak by som chcel foltovoltikou ohrievať vodu v akumulačnej nádrži, takým spôsobom, že by som mal články aj špirálu na 12v , alebo by boli oboje na 24v. Čo všetko by som potreboval medzi to dať , aby to fungovalo. Ide mi len o to , aby to ohrievalo vodu v akumulačnej nádrži.
@vladohe Prva vec-> dnesne bezne panely maju Vopt okolo 40-50V, takze zhanat nieco na 12V je drahsie (a naco?). Treba sa drzat overenych rieseni, nie vymyslat mackopsa (neviem preco chcete mat napatie 12v,24V - kvoli bezpecnosti?) Ak ano, riesenim je napr. step-down konverzia DC/DC na 12(24V) a prislusna DC spirala (zasa treba spravne navrhnut podla prudu=vacsina panelov 10A, po konverzii viac.). Podla otazok by som typol, ze to nie je tvoja parketa. Zapojil by som to inak- 3-4 klasicke 240-300Wp panely (zozenies lacno) a k nim nejaky overeny MPPT regulator na suchu DC spiralu, ktoru das do 6/4 priruby. Vyhladaj klucove slova OPLOCKEHO REGULATOR alebo SITON.
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mp...
oplocky.cz
dalsie riesenie je pouzit upraveny MPPT regulator pre DC ohmicku zataz a pouzit beznu AC/DC spiralu 1-2Kw
https://eshop.solareco.cz/mppt-regula...
@mgx Presne tak. Nie je to moja parketa, preto sa pýtam. 🙂 Chcem to čo najjednoduchšie bez striedača napätia , aby v systéme bolo čo najmenej komponentov.
@pavol_molnar a ake ze to vyuzivas 3f spotrebice cez den, ked potrebujes 3f system?
Na normalne navrhnuty dom bez starych spotrebicov ti najlepsie vyhadza 1f system s minimalne 10kW koli subehu spotrebicov.
Lacne baterie neexistuju.
@rkorba mám čerpadlo v studni na 3f, a ostatné spotrebiče čo su napojené su rozdelené na 3f v rozvádzači. a keď budem mať len 1f menič tak bude dodavať len do spotrebičov ktoré su len na tej jednej fáze. A ostatné dve fázy čo ?
@mgx A keby som mal sieťový menič 3F ten nenabíja baterie fungoval by cez deň ako trofázový , a keby bol prebytok tak k tomu 1F menič ktorý by nabíjal baterie a potom cez noc by dával z baterí prúd do spotrebičov ktoré by boli na tej 1fáze. existuje niečo takéto ?
@pavol_molnar no skoda ze si nerozmyslal, ked si kupoval to 3f cerpadlo do studne, ktore by v klude mohlo byt 1f s frekvencnym menicom a lepsie by posluzilo, ale stale ho mozes vymenit!
Ked si kupis prepinac sieti, tak v klude das na FV 1f a tou prepojis vsetky 3f na jednu a problem vyrieseny.
@rkorba to čerpadlo má 15 rokov a ešte dalších 15 rokov tam bude. a za dalšie chcem nabíjať elektromobil a ten má tiež 3fázy. A kedˇže sa u nás používajú aj sem tam nejaké zariadenia na 3 fázy určite ich nemožem spojiť na 1Fázu.
@rkorba a Nerozumiem ako može mať niekto všetko na jednu fazu ked si len zrátam že by mi išla naraz elek.trúba + kanvica + práčka+ spotrebiče v dome ktoré su nonstop na sieti (chladnička+mraznička +svetlá +....) tak je to vyše 30A na 1 fázu a keď más hlavný istič 20A tak to musí mať každý rozfázované. Ide o to že ak vyraba FV tak aby keď vyraba aby sa to čo najviac spotrebovalo.
@pavol_molnar tak nechas cerpadlo dalsich 15 rokov na DS a elektromobil nabijes cez wall box i na 1f/25A
Ale ked mas vela penazi, tak kludne mozes mat i 3f system i ked nebude tak efektivne vytazeny ako 1f.
PS chces to oficialne alebe ostrov?
30A/230V=6900W to je uplna pohoda pre 10kW system s rezervou.
@rkorba Chcem to ako hybrid s tým že do siete nepôjde nič okej keď nechám čerpadlo na DS a ostatne dam na 1 fázu a tých 30A ako potom spravím zo siete ked budem mať hlavný istič 20A?
@pavol_molnar uplne v pohode to das zo solarnych panelov, popripade si pricucne z baterii a ked to nebude vladat z tych dvoch zdrojov, tak sa prepne na bypass a pojde to z distribucie, alebo zareaguje prepinac sieti a prepne po vypnuti FV vsetko naspat na 3f z DS.
@rkorba jáj myslel som nejaký originál na tento prípad ktorý by sa vedel aj prepínať že ak by to všetko stíhali z FV a DS z 1fazy tak aby bol prepnúť na 1Fazu a keď už by vypla FV aby sa prepol späť na 3fazy. Ale asi niečo také neexistuje.
@palkis
Do Magny som presla v maji presne kvoli virtualnej baterii a akceptovatelnym cenam za energie. Distribucka zapojenie fotovoltaiky schvalila, o 2 tyzdne ideme instalovat. Nemam ocakavania ohladom ROI, iba fandim zelenej energetike. Lepsi feedback mozem dat az po spojazdneni systemu.
