Poradte sikovneho montera/firmu na montaz satelitu na stoziar na streche domu a instalaciu na prijimac v Malinove.
Uz som zadaval dva dopyty a nikto sa mi neozval.
Parabola 80 - 85
LNB Monoblock Quad
Vu + Zero
Kabelaz z 5 izieb na strechu mam, treba tam dat multiswitch, prepatovu ochranu a na stoziar parabolu s Monoblockom.
Vdaka za referencie.
No ale ja to chcem trochu zlozitejsie a s papierom k montazi kvoli pripadnej poistnej udalosti.
- prepatovu a bleskovu ochranu
- multi switch
- 5 TV prijmacov
- nove koax table (tie, co mam ne si kvalitne
- a dalsie srandicky :)
@accounter žiadna 100% ochrana voči blesku neexistuje,jedine odpojiť kábel, schovaj parabolu niekde pod previs strechy to je najlacnejšia a najúčinnejšia ochrana, to je hračka i pre netechnický typ,ked budeš dávať koax káble pridaj k tomu i ftp kábel na internet ku každému prijímaču, cez WIFI môže rušiť, potom ti stačí jedna karta
@duzu ja to praveze na stenu davat nechcem. Na streche uz mame stoziar s prijmacom vzdusnej optiky a dvomi vysielacmi, preto ho chcem vyuzit aj na parabou.
Som si vedomy, ze ochrana pred bleskom 100% nikdy nebude, preto sa snazim minimalizovat pravdepodobnost ze k tomu dojde (bleskoistky, spravne umiestnenie paraboly, uzemnenie multiswitcha a kostry bleskoistiek) a tiez mat papier pre poistovnu ak k tomu dojde, ze instalacia prebehla podla noriem.
ftp kable mam natahane, tusim su CAt5e. Zatial idem cez centralnu wifi, ak to bude rusit, chystam sa prerobit na CAt 6 a naswitchujem to na streche.
Dobrý deň, poupravím.
1. Multiswitch na monoblok nezapojíte!!!
2. monoblok má max 4 výtupy!!!
3. Uzemnenie multiswitcha norma zakazuje!!!!
4. treba riešiť beskozvod podľa noriem!!!
5. CAT 6A na strechu a tam switch je úplná hlúpsť!!!!
6. QUAD LNB je určené pre 4 samostatné príjmače!!! EMP dokáže použiť QUAD ale ostatné značky neviem
@accounter iesenie je aj namiesto monobloku parabolu s listou, 2x Octo LNB (8 vystupov) a 5x DiseQ prepinac... mozes si k tomu pripadne dat dalsi LNB na Astru UK 28,5... kable na ethernet ti stacia aj tie co mas, zbytocne menit, pripojenie set-top boxu pri beznom pouzivanie nie je narocne na datovy prenos...
@codyy súhlas ale z pohladu profesionality mne príbuznejšie. ako technológiu trepať na strechu tak switch si šušká v teple. a pri servise v -25°C na streche plnom snehu a este šikmá je to dosť čo robiť. robím to cca 9 rokov a nie raz by som sa na to vy..al keď mám ísť na strechu ako teraz čo odyšla markíza z DVBT. zákazník v teple čaká kedy bude mať Markózu. :-(
