Kable v chranicke
Dobry den, pred par dnami mi brali TV na reklamaciu a pri tejto prilezitosti mi v hlavne prebehla "silna" myslienka - vymenit povodne TV zasuvky s koaxialnym kablom za datove RJ45. Mam bungalov a pod strechov mam zamurovane chranicky (do kazdej miestnosti) s koaxialnym kablom. Naivne som si myslel, ze tieto kable vytiahnem a nahradim datovymi bez vacsej namahy. Svet tak ale, samozrejme, nefunguje. Kable som nedokazal vybrat ani z jednej z 3 chraniciek (predpokladam, ze su 20 mm). To by nebol problem kedze do chranicky by sa v pohode zmestili oba kable. Problem je to, ze tam nedokazem ziadnym sposobom dostat nove kable. Vyskusal som dva typy elektrikarskych pier na prestrcenie kablov - 1. https://www.alza.sk/hobby/yato-pretah... a tu je 2. https://www.hornbach.sk/shop/Pretahov... Je mozne, ze pri stavbe domu nechali chranicky len do polky steny a zvysok kablov zamurovali? Da sa vobec toto nejako zistit bez nejakeho invazivneho zakroku na mury? Ked to nepojde nevadi, zaobidem sa aj bez toho avsak bolo by fajn mat tieto zasuvky vyuzite. Dakume za vas cas a rady.
Treba fúknuť do chráničky. Druhý kábel k prvému dostaneš ťažko. Ak to pôjde, koax vytiahnuť, zlepiť oba dokopy a tak vtiahnuť nazad...
@trw neviem si predstaviť čo za diletanta by spravilo chránicky len do polky steny a potom to surovo zamuroval 😁 ale je zaujímavé že ten koaxial nejde vytiahnuť.... Tu by pomohla asi len taká malá kamera ako na kontrolu potrubí a skúsiť ju či tam niečo uvidíš v tej chráničke poprípade ak by ti to nevadilo ze v jednej izbe môžeš poškodiť kábel, chytiť ten koaxial do klieští alebo niečo podobného poprípade ho obviazat okolo nejakej tyčky a ťahať co to dá 😁. Nemám skúsenosť s tým pretahovacim perom či sa moc ohýba že keď narazí na nejakú prekážku ja som takto ťahal káble pomocou sponovacieho drôtu na pletivo s tým že na jednom konci som ho zahol.asi 5cm a oblepil izolackou išlo to cez chránicky ako po masle a ten drôt nie je taký poddajny, že sa ti zacne skladať v chráničke.
@trw chránička bude asi len prestup cez izoláciu, či?
@trw Ahoj, podla mna je chranicka po celej dlzke, ale mam skor otazku kolko kolien/ohnuti chranicky spravili pod omietkou. Ak su tam dve a viac tak to moze ztazit prepchavanie/vytahovanie kablov. Cize vobec to nemuseli majstri dojebabrat.
Zapozical som si este endoskopicku kameru ci tam nieco neuvidim, Posledny pokus 😄
