Kabel HDO kde tahat?
zdravim musim z rozvadzaca od elektromera potiahnut kabel do domu chcem sa opyata kde ho tahat? iba do rozvadzaca v dome alebo do kotla - ako tak.. do kotla viem ze musis ist popri napajania kotla ale ci sa v rozvadzaci deli nejakym isticilom/rozvadza alebo cokolvek, alebo sa taha priamo len do kotla ?
@pby určite jeden od hodín do rozvádzača a druhý od rozvádzača ku kotlu
@merak cize 2 oddelene kable? HDO bude mam taky pocit pri elektromeri
oprava (hdo) mal by byt sucastou elektromera (je to digitalny elektromer)
@pby áno, dva káble a v rozvádzači ich potom elektrikár prepojí tak, ako to má byť
@merak ak je HDO v elektromery stačí len jeden vodič- výstup z HDO-modrý napojiť do rozvádzača alebo priamo na kotol, lebo elektromer a teda i HDO je napájaný z malého plombovaného ističa ešte pred elektromerom a kedže sa elektromer ihned plombuje musí mať vtedy pripravený i vodič ja mám elektromer v rozvádzači na dome ešte i zvlášť HDO prijímač, digitálny elektromer i HDO sú napájané z malého ističa pred EM musí byť tiež plombovaný , lebo je pred EM aby si tam nemohol nič malé napojiť. @pby
