Istice v elektromerovej skrinke
Caute, nevie nahodou niekto, mozem do elektromerovej skrinky montovat istice? Myslim v kablovom priestore, popripade to nejak zakrytovat.
Môžu sa montovať, ale len do skrinky, ktorá má na to vyhradený neplombovateľný priestor.
Vacsinou nemoze, ked ti na to pride VSD tak ti to odtial vyhodia...radsej vedla RE rozvadzaca dalsi maly rozvadzac ked uz to potrebujes spajat v tom mieste....
@ketfal mozes kludne. Co je za meranou castou ich nemusi zaujimat. Ja odtial napajam zasuvku 400/230V na stavbu, dokial nepostavi a potom ked tak posuvnu branu.
takze bude stacit ked namontujem do kabloveho priestoru(tam kde je ta optika) din listu a nanu istice s krytom? Alebo mam radsej aj zavolat do VSD.
@ketfal ziadne kryty nic. Na tie plasty das hentaku din listu nacvaknes iatice, chranice nvm co chces robit a hotovo. Istic mas zaplombovany a to je cele. Nema nikoho co trapit a mozno sa ti istic/chranicoistic zmasti aj vedla tej svorkovnice, aj tam.moze byt;) preto ten kryt neni plombovatelny kvoli tomuto
@ketfal Tá DIN lišta vedľa hlavného vypínača je celá tvoja...:-)
@patriky diki @dedo758 no ja som tam uz osadil istic 3pol a zozadu pripevnil zasuvku 400/230V... teraz ale ked stavba je dokoncena tam musim dat kombi chranic s isticom a to sa mi tam asi nezmesti a tiez tam este pridat 3p istic na tlakovu kanalizaciu ktora bude hned vedla RE
@ketfal no aj tu zasuvku aj na tu kanalizaciu treba chranic. Preco si to nepotiahol z domu na tu kanalizaciu? Tak dole do kabloveho priestoru daj din listu, daj tam 4p chranic 25A a odtial na istic na zasuvku, na kanalizaciu, nejake radove svorky a hotovo
Je dobry napad davat na cerpadlo prudovy chranic? No este som to nepotiahol, RH je cca 20m od sachty na tlakovu kanalizaciu a RE je len 2m odtoho a tym padom by som usetril aj miesto v RH a aj kabel. Ty by si to dal radsej do RH?
@ketfal aha cerpadlo. Tak bud by som pouzil frekvencny meni a na zasuvku chranic, alebo by som pouzil motorovy spustac na din listu.;)
@ketfal chranic tam kludne daj,ale nie klasicky 30mA,treba s vyssim rezidualnym prudom a ten ma tusim aj oneskorenie, za ten svet si nepamatam to oznacenie
@patriky no ono by to malo mat nejaku svoju riadiacu jednotku s regulaciou a ochranou... @ondro81 nema to velmi vyznam davat na prudovy chranic len navyse vydavky a to oznacenie mas namysli asi G
@ketfal kde je cerpadlo,tam je predpoklad vlhkosti, cize vyznam to ma. Mne uz raz prudovy chranic zachranil krk, cize ja ich odvtedy pcham uplne vsade :-)
no co sa tyka bezpecnosti to hej, ale RCD 100mA sice moze zachranit ale pri takejto hodnote prudu moze dojst aj k smrtelnym dosledkom a druha vec je, ze s cerpadlom sa manualne nepracuje takze osadenim takehoto chranica by som si len znizil spolahlivost toho cerpadla. Ale áno RCD urcite vsade kde sa da.
@ketfal 100mA a vyssie su neni urcene na doplnkovu ochranu osob. 100mA a 300mA sa pouzivaju na ochranu pred poziarom hlavne v drevodomoch ako centralny chranic. Takze pouzit mansi alebo rovny 30mA. Ak bude vsetko v pohode nema preco vypadnut. Na cerpadlo by som pouzil frekvencny menic. Najlepsia vec aka moze byt. Zasuvku istit ked tak istico-chranicom C10/2/30mA a vsetko bude podla normy. https://www.domintex.sk/frekvencne-me...
@ketfal blbo som sa trochu vyjadril.G ckove su aj 30mA,ale vypinaju s oneskorenim.napriklad pri ponorkach to obcas treba, z nepochopitelneho dovodu to aj mne doma vyrazalo,vzdy pri starte.ale ako uz bolo spomenute,buducnost v tomto patri frekvencnym menicom
@ketfal ked tak pouzit typ A/G alebo pre frekvencie typ B alebo F
Sevas som tu novi a tak neviem ci spravne pisem , potreboval by som poradit namontoval som elektricku spiralu 6kw teda dve 300l nadry a vykurujem tym dom , no stale mi zohrieva istice a to ma trapi lebo neiem preco privodovy je 32 potom redukcia je na 25 obe spirali amostatne su napojene a to 3x230 v kotolni mam 16a istic vstetky su B no tie 16A su studene ale v skrinke kde mam rozvod tak 25A su teple neviete preco??
@jogix3 slaby kabel? Zohrieva sa kabel a to zohrieva istic? Moze to byt aj zle rozfazovane... Precital som si to viac krat ale nejako som to nepochopil. Skuste to napis trocha lepsie. 32A je v elektromerovom, hlavny v rozvadzaci je 25 a spirala je na B16? Ci?
