Inteligentná elektroinštalácia Poradte mi
23. feb 2016  •
lukasone1 (28 r.)
3
Registroval sa 10. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov a 2 albumy. Má 8 priateľov. Necpaly, okres Martin.
  • Už bývam v dome
lukasone1 (28 r.)
3
  • Už bývam v dome
 Zdravim rozhodujem sa pre instalaciu systemu do mojho domu.
Nemam moc informacii o systemoch ale uvazujem ci by nebolo za skodu pouzit jednoduche plc siemens s7 1200 ktomu na zobrazenie Siemens Simatic Panel . Dakujem za cenne rady.
3. apr 2015 o 17:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igypop2
Registroval sa 17. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Okres Bratislava.
igypop2
 Nastudujte nieco o zwave technologii. Alebo si pozrite fibaro. Da sa s tym takmer vsetko a instalaciu a naprogramovanie zvladne aj laik. A stacia bezne rozvody elektra. Ja som vyskusal na byte a teraz davam do domu emoticon
4. apr 2015 o 23:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusan_marko
Registroval sa 26. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Bratislava.
dusan_marko
 Skuste pozriet loxone, ja osobne idem do tohto ;)
5. apr 2015 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareklin
Registroval sa 20. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Okres Trenčín.
mareklin
Registroval sa 20. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 172 príspevkov. Okres Trenčín.
 Zalezi ci mate moznost natahat nove kable, alebo robite len upravy. Taktiez co si pod inteligenciou predstavujete, vela ludi zacina a konci pri ovladani svetiel, tam su tieto systemy zbytocne. Osobne tiez idem do loxone, pomer cena/moznosti daleko najlepsi (pri mojich poziadavkach).
5. apr 2015 o 09:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 758 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 757 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
 @lukasone1 u mna zas vyhral inels, ovladam svetla, zaluzie, rekuperacku, zabezpecovacku, kurenie, obehovku, kamery a mam nachystane smerom von na zavlahu, branu. hlavne my vyhovuje ze nemam po stenach ziadne klavesnice z 5 vypinacov ale max 2 a viem obladat vsetko aj na dialku z roboty.
5. apr 2015 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukasone1 (28 r.)
3
  • Už bývam v dome
lukasone1 (28 r.)
3
  • Už bývam v dome
 U mna sa jedna o novy dom kable natahane este nemam a chcel by som stym ovladat ,svetla,markizu,kurenie,branu,a jednotlive okruhy podlahovky
5. apr 2015 o 11:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
psychx
9
 @lukasone1 toto ti zvladaju prakticky vsetky ie. potom je to skor o tom co sa ti viac pozdava. pripadne kto ti da ake referencie alebo ci mas niekoho v okoli co to ma. a velmi zalezi podla mna aj na tom ci si to vies naprogramovat aj sam pripadne ci si vies robit nejake zasahy do toho alebo ci budes musiet volat na vsetko servisaka ktory ti spravi pripadne upravi co budes chcet.
5. apr 2015 o 18:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sdtpa
Registrovala sa 21. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov. Okres Michalovce.
sdtpa
 Mame inels - elkoep
5. apr 2015 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukasone1 (28 r.)
3
  • Už bývam v dome
lukasone1 (28 r.)
3
  • Už bývam v dome
 Nakoniec som sa rozhodol pre arduino
14. apr 2015 o 19:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojosr
Registroval sa 13. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 191 príspevkov. Má 1 priateľa.
jojosr
 a co hovorite na Fibaro, ma ho niekto?
21. feb 2016 o 17:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
79kiko
Registroval sa 19. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Slovensko.
79kiko
 @lukasone1 Arduino je super volba,ale skus ho v kombinacii s RaspberryPi. Raspberry je mini počítač s linuxom tiež už ma 40 I/O pinov na ktoré vieš zavesiť snímače a rele atď. Vyhoda v tom je že keď chceš aj nejake ovládanie cez mobil alebo počítač,tak tam môžeš nainštalovať už nejaký hotový soft a ten ti to bude riadiť a zároveň budeš mať aj používateľské rozhranie.
Pri arduine by si si musel nejaky vzhlad naprogramovať sám a si obmedzený veľkosťou webserveru. Arduino je dobre ak chceš aby sa všetko riadilo samé a nechceš k nemu pristupovať z mobilu a tak.
Tiež som to chcel iba arduinom,ale hľadal som ďalej našiel niekoľko už hotových OpenSource programov ktoré môžeš použiť,len si stačí vybrať.
Tu je niekoľko medzi ktorými sa budem rozhodovať ja.
https://pidome.org/ (môj favorit,len som ho nemohol odskúšať lebo ide iba na raspberry)
http://www.openhab.org/
https://home-assistant.io/
http://www.domoticz.com/
http://www.smartvisu.de/
tu je zoznam niekoľkých ďalších len si stačí vybrať
http://forum.mysensors.org/topic/175/open-source-home-automation-raspberry
23. feb 2016 o 20:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
