Inteligentná elektroinštalácia
26. mar 2016  •
smolkosk
9
Registroval sa 8. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 289 príspevkov. Má 9 priateľov. Kamenná Poruba, okres Žilina.
smolkosk
9
 Zdravim Vas.
Ako ste zacali pri inteligentnej elektroinstalacii?
Nechali ste si ju robit na zaciatku, ci pred koncom stavby? Co kable? Robili ste cenove ponuky? Nie je tu vela o tom, rad by som sa dozvedel viac.
Pozdravujem.
22. sep 2013 o 13:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @smolkosk podla mna do rodinneho domu uplne zbytocna a draha zalezitost.
22. sep 2013 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
novyrok
Registrovala sa 21. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 11 príspevkov.
novyrok
 IE je dobre robit pred omietkami, je dolezite vediet co od toho ocakavas,ci to vobec dokazes vyuzit... inels ma napriklad zaujimave obrazkove riesenie ktore pochopi aj vacsina nezainteresovanych,pozri dom.stranku emoticon
catscan
46
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1626 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
46
 Rovnako, ako beznu instalaciu, systemov je strasne vela, prakticky funguju na rovnakom principe.
23. sep 2013 o 06:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
caknk
Registroval sa 15. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 81 príspevkov. Krásno nad Kysucou, okres Čadca.
  • Prestavujem dom
    Krásno nad Kysucou, Slovensko
caknk
  • Prestavujem dom
 Robiť v tom čase ako normálnu inštaláciu, čiže pred omietkami. Pri správnom naprojektovaní a umiestnení káblov je potom systém plne flexibilný a hoci kedy sa dá zmeniť len obyčajným preprogramovaním či doplnení o jednu dve jednotky. Prvá investícia je väčšia ale dá sa potom dopĺňať o ďalšie a ďalšie funkcie, naozaj len treba dobre poťiahnuť káble, a ak by sa niečo zabudlo dá sa aj bezdrátovo ale to výchádza drachšie a nie je to tak spoľahlivé ako drátovo (drátovo na 99% a bezdrátovo na 90%).
Ja mám skúsenosti z Inels. Kábel je veľmi lacný a radšej si ho tam daj ako by si potom banoval. Používa sa J-Y(St)Y 2x2x0,8 cena je cca 0,42 € za jeden m, a potrebuješ ho asi 150m až 200m. A také že je to zbytočné a že sa zaobídeš aj bez toho je síce pravda, ale potom sa zaobídeš aj bez dotykového mobilu z WIFI, GPS a foťákom, bez auta z vyhrievanými sedačkami a klimatizáciou, televízorom na dialkové ovládanie, čo chcem povedať je že sa zvyšuje tvoj komfort a aj dosť výrazne cena domu a nie je pri správnom naprojektovaní ani zanedbatelná čiastka z šetrenia energií ( ako sledovanie zapnutého svietenia, TV, kúrenia bez prítomností osôb, a zapojením tretích strán) Tie možnosti sú tak povediac neobmedzené!! A cenová ponuka je rozličná naozaj podľa toho čp chceš aby top robilo, ale nie je problém teraz lacnejšie a neskôr doplniť a ďalšie funkcie.
22. okt 2013 o 17:50  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cejuska
Registrovala sa 4. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky.
cejuska
 neviem otvorit novu diskusiu, ale hodi sa to aj sem...
co ste si z inteligencie dali a neviete si to vynachvalit a naopak, co vas sklamalo a uz by ste si to nedali... dakujem za skusenosti emoticon
6. nov 2013 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (39 r.)
3
Registroval sa 25. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 984 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
    Malinovo, okres Bratislava
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
 ten kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 je univerzal na vsetky typy inteligentnych instalacii? Chcem tiez elektriku viest v novom dome ako pripravu na IE. Predpokladam spravne, ze na to staci spravit hviezdicu z rozvodne do kazdej zasuvky a svetla? Treba tak kazdy silovy kabel CYKY J 3x2,5 a 1,5 a k nemu prilepit tento tenky, ci inak? Ciel je priprava na hociaku IE. Vdaka.
6. nov 2013 o 14:37  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
Registroval sa 31. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 160 príspevkov. Má 3 priateľov.
voodoo
 @buggy Univerzalnu kabelaz pre kazdy system neurobis, niektore systemy funguju dokonca aj na povodnej kabelazi.
Napriklad Niko Home Control je zbernicovy system, kde mas zbernicou (napr.spominany JYSTY) prepojene vsetky aktory (vypinace, senzory...) a tahat to do hviezdy je plytvanie. CYKY potom uz len tahas z rozvadzaca ku kazdemu ovladanemu okruhu (svietidla, rolety, spinane zasuvky...). Ak si das pri klasickej instalacii na jeden okruh viac miestnosti, tak uz z toho idealnu IE neurobis.
6. nov 2013 o 15:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martina_80
8
Registrovala sa 5. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 31 príspevkov. Má 4 priateľov.
martina_80
8
 @cejuska IE mi ovlada vsetko a som spokojna nemenila by som ju za nic.
6. nov 2013 o 17:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
 @voodoo OK, cize aj pri zbernicovej IE musim tahat do hviezdy silove kable. Plytvanie by bolo len s tym tenkym kablom, spravne?
6. nov 2013 o 17:38  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
125
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 11233 príspevkov a 16 albumov. Má 44 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
125
 Ja som dosiel k tomu, ze aj ked som ju aj chcel, tak ju nepotrebujem, lebo som zistil, ze mi nic nechyba emoticon . Ale keby som to mal riesit, tak skor system co komunikuje uz po existujucom 230V rozvode ako npr. http://www.digitalstrom.org/
6. nov 2013 o 18:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
voodoo
 @buggy Ano, silove tahas do hviezdy. Ale rataj s tym, ze mozes ovladat vzdy len cely okruh. Takze, kym pri standardnej instalacii mozes dat na jeden okruh svietidla (resp. zasuvky) vo viacerych miestnostiach, pri IE musis tahat okruh ku kazdemu svietidlu (zasuvke), ktore chces ovladat samostatne. Teda potrebujes viac kabla, viac isticov, vacsi rozvadzac...
6. nov 2013 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
 @voodoo Dakujem Ti. A co ten signalny kabel? Kde ho tahat?
6. nov 2013 o 23:39  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
voodoo
 @buggy Napriklad u Nika je volna topologia zbernice. Takze ak si ju potahas do hviezdy, tak fungovat bude (akurat spotrebujes viac kabla).
7. nov 2013 o 13:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
 @voodoo mozem usetrit na tom, ze spinace nemusim tahat silovy, ale len ten signalovy? Silovy len do zasuvky a svetla. Tak je? Este ak mozem, tak silove znaci 3Jx1,5 a 2,5 alebo treba/radsej 5Jx ?
Dakujem Ti.
PS: doplnim, ze moj interes je uz dlhsie zamerany na Loxone riesenie, ale nedrzim sa toho rigidne
7. nov 2013 o 16:48  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
voodoo
 @buggy U Nika ti staci len ten signalovy. Loxone moc nepoznam, to si radsej prever. K zasuvkam a svetlam ti staci trojzilovy. K vypinacom potrebujes silovy len pri klasickej instalacii a niektorych typoch nezbernicovych IE. Je ich vela typov (takmer kazdy vyrobca elektroprvkov ma nejaky - ABB, Legrand, Niko, Moeller, Elko EP,... plus plno dalsich) a nemam prehlad o vacsine z nich.
7. nov 2013 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
 @voodoo OK, dakujem Ti.
8. nov 2013 o 08:27  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @buggy skus zobrat do uvahy aj topologiu pouzitej kabelaze. Pri zbernici sice usetris na kabelazi, ale hviezdicove zapojenie je ovela "cistejsie" z hladiska dizajnu a pri pouziti ethernetovych kablov (Cat 5,5e, 6, hocico ine) budes ovela lepsie pripraveny na buduce systemy, ktore budu s vysokou pravdepodobnostou komunikovat prevazne ethernetovym protokolom podobne ako je to bezne pri dnesnych pocitacovych sietach. Na kabloch sa ozaj neoplati setrit, ak to urobis poriadne teraz pocas vystavby, bude to vzdy lacnejsie ako to potom prerabat.
8. nov 2013 o 10:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
 @benco aj preto chcem hviezdicu aj ked viem, ze prace a kablov je tam viac. Len mi treba upresnit si, ake kable kam tahat. Niekto pisal, ze 5 zilove, inde, ze stacia 3 zilove na to iste, potom zas ze treba speci signalove. A tak.
8. nov 2013 o 13:05  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
benco
 @buggy tak ako som pisal, pouzi vsade kable ktore sa pouzivaju na strukturovanu kabelaz, pre Loxone staci teoreticky Cat5, ale pre flexibilitu v buducnosti by som isiel minimalne do tieneneho Cat6 kabla, ktory mozes pouzit aj na 10Gbps Ethernet a vies po nom poslat aj napajanie, keby bolo treba. Vsetky tieto kable maju 4 pary vodicov, takze aj ked ich teraz vsetky nevyuzijes, v buducnosti sa ti mozu zist.
8. nov 2013 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
buggy (39 r.)
3
  • Snívam o dome
 @benco prepac este, to vsade myslis do kazdeho vypinaca, ci aj ku kazdej zasuvke/svetlu?
8. nov 2013 o 16:41  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
benco
 @buggy nie, rozvodov na 220V (zasuvky, svetla ktore budu na 220V) sa to samozrejme netyka, tam sa pouzije normalny silovy kabel. hovorim o datovej kabelazi a ostatnych nizkonapatovych rozvodoch v ramci inteligentnej elektroinstalacie. k vypinacu ti bezne stacia 2 vodice, nevies ale ake vypinace sa budu robit o 10 rokov, co vsetko budu vediet robit a hlavne kolko vodicov budes potrebovat k ich pripojeniu. datovy kabel ku chladnicke a do garaze dufam planujes emoticon
10. nov 2013 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @benco a co tak datovy kabel k mikrovlnke, trube, pracke a susicke na tie si nezabudol? emoticon
10. nov 2013 o 20:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
benco
 @cubicomp pochopitelne ze na ne myslimemoticon
10. nov 2013 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wyrky
Registroval sa 30. júna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 149 príspevkov. Okres Nitra.
wyrky
 Spravne to chapem. Ze svetla a zasuvky ktore chcem ovladat nataham na 230V do skrine a tam nejakum signalom ovladam ich zopinanie a vzpinace si potaham len signalnym kablom? Neexistuje nejaky program kde by sa dala spravit realna simulacia?
17. nov 2013 o 09:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
portianko (37 r.)
10
Registroval sa 2. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 356 príspevkov. Má 12 priateľov. Trnava, okres Trnava.
  • Prestavujem dom
portianko (37 r.)
10
  • Prestavujem dom
 @wyrky do vypinaca ine iba signalny kabel, tj 12/24v ... v pripade loxone je to tusim 24V a jancastejsie tam davaju UTP kabel, kde pouzijes na spinanie svetla jeden par (ostatne mozes pouzit napr na snimac teploty, dlsie na zaluzie a pod),
takze od zasuvky do rozvodne UTP , a z rozvodne k svetlu kabel na 230V ...
5. okt 2014 o 14:21  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @wyrky loxone config dokaze simulaciu
otazka znie, co je to realna simulacia
5. okt 2014 o 16:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milos797
www.klikit.sk
PRO
Elektroinštalatéri a elektroinštalačný materiál - Okres Tvrdošín
milos797
www.klikit.sk
PRO
 Dobrý deň,
ja by som povedal, že na inteligentnú inštaláciu už omietky kľudne môžere mať.
Keď sa pozriete na inteligentný dom cez Z-Wave tak tam sa žiadne káble neťahajú. Ide o mesh technológiu, takže keď chcete ovládať napríklad svetlo v izbe, jednoducho pod vypínač nainštalujete malinký modul. Tento modul bude komunikovať s domácim centrom aj s ďalšími modulmi. Napríklad to, že vstúpite do domu Vám môže rozsvietiť svetlo, spustiť kúrenie, zapnúť TV...
Inteligentná inštalácia sa už posunula o kus ďalej od tej klasickej káblovej. Vďaka tomu je aj cena za Z-Wave inteligenciu výrazne nižšia. A najmä sa netreba rozhodovať pre jedného výrobcu celého systému, keďže je možné si vybrať to najlepšie od každého výrobcu a skombinovať to do jedného dokonalého celku.
4. nov 2014 o 16:08  •  www.homesystem.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
125
majkoj
125
 @milos797 60€ za obycajny vypinac je vyrazne nizsia cena ? To uz radsej HomeMatic .
4. nov 2014 o 16:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
letka906
Registrovala sa 4. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Okres Prievidza.
letka906
 @majkoj a kolko taka vec stoji s kablovou instalaciou? alebo vlastne v komplexe neviete ktorá je lepsia bezdrôtova alebo kablova? momentalne mam prehlad iba v bezdrotovej, (kedze uz byvam a nechcem burat nic) a velmi sa mi paci tak som sa na kablovu ani nepozerala..
4. nov 2014 o 16:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
